Takie pytanko , skierowane głownie do kolegów z okręgówek : przyjeżdża 4 oska ( betoniarka , wywrotka).- brak miejsca na wpis w DR - masy F1/F2 : 35000/32000 - podnosimy F2 o 2 tony czy zostawiamy jak jest ?
Nie możemy zmieć F1.F2 od tak sobie. Co widnieje na TZ ?
Co prawda warunki teraz pozwalają na to żeby 4 ośka miała 34t ale trzeba jeszcze zwrócić uwagę na naciski . Zrobił bym to ewentualnie w ustaleniu z WK. Albo skierowanie starosty na ustalenie danych, albo na wniosek właściciela, choć przychylał bym się ku temu pierwszemu. Też u nas jeździ dużo 4 osiek i podejrzewam że będą chciały podnieść sobie DMC administracyjne więc musze rozeznać temat.
"...samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka albo betoniarka z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka albo podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka albo betoniarka z pompą do betonu oraz samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu, mającego cztery osie, używanego w ruchu krajowym – 34 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone w szerokie opony (typu „Super Single”) i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5b, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony."
Koledze zapewne chodzi o ostatnią zmianę przepisów opublikowana w Dz. U.  z 2019r poz 2560
„15) samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik
nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony.”,
Spokojnie przeczytaj jeszcze raz mój post  i otwórz warunki techniczne ... (aktualne)
Masz rację, zbyt pochopnie odpowiedziałem
Edytowane przez Jacdiag
Trochę mnie zastanawia ten zapis:
Zapis jest jasny w przypadku pojazdów 8X4, bo wiadomo, że 2 tylne osie są napędzane i mają koła bliźniacze. Co w przypadku pojazdów 8X6 lub 8X8, które nie posiadają wszystkich osi napędowych wyposażonych w koła bliźniacze???
Ja bym powiedział że tu ma zastosowanie § 18 ust. 6. rozporządzenia w sprawie rejestracji.
"lub koła pojedyncze
wyposażone w szerokie opony (typu „Super Single”) i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne"
A może o to chodzi?
Opony typu "Super Single" to opony o szerokości przekraczającej 400 mm a takich opon nie montuje się na osie kierowane.
No to widocznie zostały pominięte przez ustawodawcę . Zapis dość jasny jest , tak jak piszesz
W takim razie przypadki opisane przez Ciebie się nie łapią.
ważna jest TZ . jeśli na niej jest F2 32000  to nie można podnieść DMC do 34000 bo będzie niezgodność .
Zmieniły się wartości administracyjne i TZ przestała być aktualna. Czy to powód do wymiany? Jeżeli tak to dlaczego nikt nie wymienia TZ  w pojazdach sprowadzonych z Belgi czy Holandii gdzie masy administracyjne są znacznie wyższe niż nasze krajowe?
czyli auto krajowe ( 1 rej PL ) i bez zmiany TZ  raczej nie przejdzie . pismo od producenta  tez pewnie będzie potrzebne . analogicznie jak z autobusami  DMC 19500 kg . osobiście jestem za tym aby podnieść , z drugiej str niezgodność DR/TZ będzie . to moje zdanie .
Myślę że literalnie to DR powinien się zgadzać z TZ
Dokladnie ,tylko ze w autobusach często było tylko 19500 na tabliczce a w Dr ograniczono do 18000 kg
w takim przypadku podniósłbym DMC o ile naciski osi pozwalają . w innych , jak wcześniej , powinna być zgodność  DR z TZ . wymiana TZ załatwiłaby sprawę . jest jeszcze jedno ale ( tu już Michał proszony o wypowiedź ) czy WK zmieni DMC jeśli pojazd miał homo na 32 tony DMC ( a MMC ma 35 ton ) .
Przecież na to jest wyraźny przepis z rozporządzenia o rejestracji. Ktoś tu nawet wyżej cytował.
Zaświadczenie od producenta i DMC można podnieść. W zasadzie wizyta na stacji nawet niekonieczna.
Tylko co z TZ?
Jeżeli chodzi o TZ to założyciel tematu nic o niej nie napisał, nie wiadomo jakie tam są podane wartości, czy to pojazd krajowy czy sprowadzony. Na podstawie jakich dokumentów WK wpisał te 32000
Kolejna sprawa to diagnosta nie podnosi DMC ot tak przy okazji żeby zrobić dobrze klientowi. Na zrobienie dobrze jest inny sposób, a na podniesienie DMC jest przepis.
§18 ust 6. W przypadku  zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi,zawartych w dowodzie rejestracyjnym,wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.66ust. 5i 5austawy, warunków technicznych,do wniosku dołącza się:
1)dowód rejestracyjny;
2) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające,że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi
Przepis pochodzi jeszcze z czasów, kiedy w DR nie było MMC. Teraz znając MMC z urzędu wiadomo, że pojazd był homologowany na wyższą wartość i jeśli "naciski i reszta" puszczają to w zasadzie można podnieść DMC bez oświadczenia producenta. Oświadczenie to zawarte jest de facto w wartości F.1. Ale, literalnie, można się uprzeć i oświadczenia wymagać.
Napisał i to parę postów wyżej
8 godzin temu, duchu napisał:
Tabliczka ma 35000/32000 kg ,
Jeżeli to był nowy pojazd rejestrowany w PL to można by nagiąć przepisy i uznać że tak, ale jeżeli to coś było sprowadzane to byłbym ostrożny w tym temacie. Znasz mniej więcej zasady funkcjonowania SKP i wiesz że nie do końca można ufać zaświadczeniom które z nich wychodzą.
Masz rację.
Wyznaję domniemanie prawdziwości dokumentu. Jeśli inne dokumenty nie stoją w oczywistej sprzeczności z zaświadczeniem (np. dane w zagranicznym DR, zdjęcie tabliczki - czasem się trafi przy opisie zmian) to zakładam, że dane w zaświadczeniu odpowiadają stanowi faktycznemu. W końcu są to dane wpisywane przez uprawnionego diagnostę ;)
