4 ośka-pytania
duchu
15 minut temu, adam1501 napisał:
A gdyby ten  pojazd był rejestrowany w kraju gdzie DMC to 41 t., to co wówczas? Sterowniki są raczej dobierane do konstrukcji pojazdu a nie kraju rejestracji.
Myślę, że to zależy od tego czy pojazd był dostosowany do konkretnego rynku, a można to poznać po tym, czy na TZ są dwie kolumny mas. Gdy mamy na TZ MMC i DMC to faktycznie oprogramowanie pojazdu może być przystosowane do wartości administracyjnych.
8 minut temu, adam1501 napisał:
Od kiedy magistrat interesuje TZ :omg:
A interesuje. Moje i sąsiednie wymagają żeby przy ustaleniu danych ( bo wysyłają na ustalenie ) napisać pozycje z DMC i MMC. Inaczej nici z nowej DMC w DR.
Następne sąsiednie tylko z drugiej strony, wysyła na ustalenie  danych, gdzie diagnosta pisze to co w MMC na TZ a oni dają 34. W razie draki producent zapytany  o te wartości może powiedzieć że akurat ten pojazd nie był przystosowany, no i klops. Dlatego mówię żeby się nie łakomić na bajki klienta i nie klepać każdemu 34T bo można się przejechać
Jak nie mógł być przystosowany skoro producent podaje znacznie większą wartość MMC?
Zadzwoń i zapytaj, a dostaniesz pokrętną odpowiedź na swoje pytanie. Jeśli zostawisz u nich hajs to będzie dostosowany, jeśli nie, nie wiadomo. Z Manem to parodia , nie wiem jak z innymi producentami
A mają na to jakiś paragraf czy na zasadzie prawa lokalnego?
Producent nie wie co wyprodukował??? To może dla odpowiedniego ministra zgłosić, że dopuszczono pojazd niezgodny ze świadectwem homologacji.
Właściciel ma zapytać o MMC swojego pojazdu i na tej podstawie magistrat ma wpisać maksymalne DMC.
Te wszystkie rzeczy które napisałeś, działają w każdym powiecie inaczej, czyli tak jak piszesz. "My robimy tak" a oni robią tak. Takie paragrafy...
Nie wiem czy pamiętacie, ale było takie pismo z MI w którym napisano że decyzyjnym w sprawach rejestracji jest organ w którym dany pojazd ma być rejestrowany, i sami sobie mają ogarnać czy tak czy siak. Może było to w ładniejsze słowa ubrane, ale  taki był przekaz.
Oczywiście, że tak, tylko ich działania mają być zgodne z prawem a nie "wydumkami" oderwanymi od rzeczywistości. Skoro przepisy mówią, że zmianę danych robi się na podstawie DR i potwierdzeniem producenta lub jego przedstawiciela, że MMC pojazdu jest co najmniej równe nowemu DMC, to tylko tyle ma wymagać, a nie wymyślać jakieś nowe TZ, podanie od sołtysa i zaświadczenie od proboszcza.
  • 8 months later...
Dostałem pokwitowanie zatrzymania dokumentu, i w  powodzie zatrzymania jest źle ustalone dmc pojazdu, brak zawieszenie pneumatycznego lub rownowaznego, dmc 34t powinno byc 32t. Jak to ugryzc Panowie? Jakie to jest równoważne poduszka pneumatyczna plus resor?
Masz podane o warunku równoważności zawieszeń. Zajrzyj do rozporządzenia ponizej
Warunki równoważności zawieszeń osi napędowej lub osi napędowych pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym są określone w sekcji L części 2 załącznika XIII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa.
Edytowane przez Solaris
Znalazłem, czyli co potrzebuje zaświadczenie z mercedesa? Przecież nie jestem w stanie określić czy to jest równoważne zawieszenie, ten kontroler na drodze skąd mógł to wiedzieć?
A to czytałeś?
"...samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka albo betoniarka z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka albo podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka albo betoniarka z pompą do betonu oraz samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu, mającego cztery osie, używanego w ruchu krajowym – 34 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone w szerokie opony (typu „Super Single”) i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5b, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony.”, ..."
może ten pojazd jest tak zbudowany i kontrolujący nie do końca "kąsnął intrygę" o zawieszeniu równoważnym.
No tak, zaświadczenie od producenta. Pewnie kontrola na drodze zauważyła tylko brak zawieszenia pneumatycznego i na tej podstawie. Rozumiem, że tu chodzi o jakąś wywrotkę czy pojemnik betoniarka, które mogą mieć 34 tony?
Mercedes AXOR 4 ośka. Panowie ja w 4 ośce nie widziałem pneumatycznego zawieszenia (ale może mam za małe doświadczenie). Na tabliczce 35000 kg, na pokwitowaniu że DMC źle ustalone. Gość pojechał i dzwoni do ITD. W tym ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/535
z dnia 31 marca 2021 r. jest jedynie metodyka jak ustala się czy zawieszenie jest równoważne, kilka wzorów i metodyka badań. To co ja mam zrobić ? Albo co byście zrobili ? Tak ma koła bliźniacze na osi napędowej i na tabliczce 35000 kg (choć jak znam tego klienta to tabliczka może być nowa z allegro ). Narazie go spławiłem tym zaświadczeniem od producenta. Ale chętnie bym się dowiedział co zrobić.
Edytowane przez veg
6 minut temu, veg napisał:
To co ja mam zrobić
Przeczytaj to co zapodane wcześniej
Zwróć uwagę na słowo  "albo" . Tam nie ma mowy o rodzaju zawieszenia .        O co chodzi z tą TZ 3500kg bo nie mogę połączyć tych dwóch rzeczy
Tak jak Adam napisał, jeśli spełnia warunek to nawet nie musi mieć równoważności zawieszeń. Jeżeli to jest wywrotka czy pojemnik betoniarka, czy pompa do betonu to może mieć 34 tony bo max techniczny jest aż 35 ton
Do tego jeszcze musi być spełniony nacisk na osie napędowe, jeżeli to wszystko jest spełnione, to wydrukuj z Dz.U. 2560 z 2019 r. to co zacytowałem i niech wraca do ITD.
Edytowane przez adam1501
Zadzwonił Pan mgr.inż z ITD dał mi go do telefonu i powiedział, że w momencie ważenia nie spełniony jest warunek 9.5 kN na oś i mam wymagać homologacji od producenta. Dla niego jest to zawieszenie mechaniczne ...
Bzdury - pojazd był przeładowany a to nie sprawa SKP. Zapodaj Panu z ITD to co wcześniej. Pojazd spełnia warunki dla 34t a jak wykorzystuje go właściciel to nie nasza broszka
Tak mu powiedziałem, ale nie było dyskusji. Dla mnie chora sytuacja. On ma prawo podważyć na drodze tak powiedział i mam wymagać zaświadczenie od producenta... Nie będę się kopał z koniem.
To zawieszenie co ma raczej nie jest równoważne wiec producent nic Ci nie potwierdzi i teraz jest sytuacja patowa, tak samo jak zatrzymywanie DR używanych samochodów ze stanów za brak oznaczenia homologacyjnego, unijnego na reflektorze. Wiec tu też masz sytuacje patowa, jak nie odpuszczą z tym pokwitowaniem to jak zrobisz badanie?
Dostałem kolejny telefon przez klienta z ITD z kierownikiem z Krakowa i stwierdził to samo, że mam wymagać zaświadczenia od producenta, bo w momencie ważenia auto było przeładowane a ja nie jestem w stanie określić czy zawieszenie jest równoważne. Przeczytał mi tylko formułkę że mają być koła bliźniacze i zawieszenie równoważne. No dobra nawet jak bym chciał mu pomóc to dostałem dwa przykazy od ITD, tu chodzi o odblokowanie DR, więc niech się gryzą miedzy sobą.
To jak był przeciążony w momencie ważenia to mogą go ukarać ze swojego paragrafu i nie mieszać w to SKP. Jeśli w DR jest nacisk 9,5 tony na oś to spełnia ten warunek i generalnie wszystko ok aby mieć 34 tony
Nieogarnięty inspektor zatrzymał DR nie za to co wynikało z kontroli a teraz zaczyna się zamiatanie pod dywan. Odpędź klienta i uświadom go w czym rzecz i niech gryzie ITD.
Kolego wyjaśnij o co chodzi z tym 3500 które sprawdzałeś - może problem jest w TZ a nie to co mówi klient i ITD. Może do cztero-ośki zapieli przyczepę która dla nich w/g Niemca ma 3500 a ciągli 16t z koparką
