Jedno czy dwu paliwowy?
Będę miał Toyotę na bt przed l rej.
Pojazd chybryda.
Wpis jako jedno paliwowy P.
Czy dwupaliwowy P/EE?
  • Odpowiedzi 117
  • Wyświetleń 17,7k
Most Popular Posts
  • michal_k
    michal_k
    ITS jest najważniejszy. Oni wiedzą wszystko lepiej.
  • Oni się nie uparli, oni po prostu nie wiedzą. Byłem kiedyś na szkoleniu u nich i poruszyłem ten temat. Oczywiście podstawą katalog.... itd, w momencie kiedy pokazałem zdjęcia TZ ciągników na których s
  • Tak jak Ci napisałem w pierwszej swojej odpowiedzi H-, P/EE, moc silnika elektrycznego 10 kW.
Tak mówi DR lub homologacja. Hybryda ma oznaczenie H+ (plug-in) lub H- (nie plug-in).
Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka
w moim dowodzie jest P-EE
Do DIP- u przy rodzaju zasilania silnika wypełniamy H- lub H+, a przy paliwie alternatywnym EE. ( oczywiście rodzaj paliwa P albo D ):smile:
Widziałem wpis w DR z P, jak i W P/EE.
Jeżeli w zaświadczeniu z BTO wpiszemy P/EE, to raczej trzeba w Dip-e wybrać dwupaliwowy i jako alternatywne będzie EE.
Tak?
Jeszcze raz :
- rodzaj paliwa P albo D
- rodzaj zasilania silnika wypełniamy H- lub H+
- a przy paliwie alternatywnym EE
O! :smile:
P.s. Jak będzie na badaniu wrzuć homo. :smile:
Alternatywne EE, czyli nie jedzie jednocześnie na P i EE tylko na jednym z nich. Dla mnie jednopaliwowy.
6 minut temu, leski66 napisał:
Jeszcze raz :
O! :smile:
Ok,
W Dipie masy przyczep zostawiamy X, czy jakiś dodatkowy opis w tych polach?
:ok:smile:
Osobiście przy pojazdach, które nie mają technicznej możliwości ciągnięcia przyczepy zamieszczam w zaświadczeniu stosowną uwagę.
Dla CEP-a H+ lub H-.
Można i tak, ale jak F1=F2 = F3 to nie ma co się ( napinać ) - " można napisać - nie dotyczy " :smile:
A jak wypełniacie rubryczki w przypadku aut z tzw. mild hybrid z instalacją 48V ? W tym przypadku pojazd nigdy nie jedzie na prądzie, ustrojstwo to służy że tak powiem do obsługi odbiorników elektrycznych, poprawy działania systemu start-stop, wspomagania jednostki spalinowej. Trafiły mi się już takie audiki i przyznam szczerze miałem problem z wypełnieniem DIP-u, ,wpisywałem, paliwo D (bo to diesle były), rodzaj zasilania X, paliwo altern. X, w uwagach - hybryda. Nie wróciły, tel z WK nie było. :confused:
Miękka hybryda nie posiada drugiego silnika który napędzał by koła pojazdu,a jest jedynie wspomagaczem instalacji elektrycznej. Jeśli mild hybrid jest przy dieslu to piszę D, jeśli w benzynie to P
Edytowane przez Rafi90
Aktualnie w pracy mam SKP Pro i nie mam możliwości wybrania H+ lub H-, tylko rodzaj silnika Elektryczny,Wankla, Wysokoprężny, Niskoprężny.
Rodzaj paliwa: benzyna, energia elektryczna,olej napędowy, gaz.
W przypadku wszystkich A6 czy A4 hybrydowych, które nie posiadają możliwości jazdy na samym EE wpisywać tylko P lub D?
Tak wpisywałem. :wink:
Tak jest
W przypadku japońskiej marki coś mi się kojarzy, że "mieli dość dużą swobodę" w uznawaniu dokładnie takiej samej konfiguracji napędu/zasilania jako P lub P/EE. Przed wypełnieniem DIP-u sprawdziłbym co tam w ŚH napisali
Jako, że nie wiedziałem jak ta hybryda w owych A4/A6 działa, a w świadectwie homo z DE miałem napisane Hybrid to parę sztuk puściłem jako P/EE lud D/EE.
Ciągle się czegoś człowiek uczy, od tego roku będę robił poprawnie :)
12 minut temu, lato8 napisał:
( ... )od tego roku będę robił poprawnie
To ekstra :smile:
Nikt do końca nie wie jak jest poprawnie ani którą moc silnika elektrycznego wpisać w adnotacjach DR.
Co do mocy, to skłaniałbym się do mocy systemowej.
Też skłaniał bym się ku systemowej bo cały problem tkwi w tym że silnik spalinowy i elektryczny osiągają swoją moc maksymalną w różnych zakresach obrotowych. Jeśli pole w DIP przewiduje wpisanie wartości mocy max  "...przy obrotach:" to najbardziej będzie tu pasować moc zsumowana z obu silników,  osiągana przy tych przykładowo 5000obr/min . Gdyby Dip przewidywał moc maksymalną silnika spalinowego i moc maksymalną elektrycznego to pewnie można by je było wpisywać osobno, albo jako sumę maksymalnych mocy obydwu silników.
Teraz, Rafi90 napisał:
Gdyby Dip przewidywał moc maksymalną silnika spalinowego i moc maksymalną elektrycznego to pewnie można by je było wpisywać osobno.
DIP może i nie przewiduje, ale jak najbardziej przewiduje adnotacja w DR, więc do rejestracji wymagana jest moc silnika spalinowego i moc znamionowa elektrycznego (tylko która skoro w świadectwie zgodności chyba ze 3 różne są podawane?).
Co powiecie na temat takich pojazdów.
Pierwszy Etron, jeździ na E potem przełącza się na P jak brakuje prądu, można ładować z zewnętrznego źródła.
Drugi jeździ na samym dieslu, ale w dowodzie ma tak samo hybrid.
W świadectwach homo oba mają wpisane jedno paliwowe.
