danielg539 Napisano 28 Styczeń 2021 Share Napisano 28 Styczeń 2021 Z DR wyraźnie wynika,że pojazdy są hybrydowe i nie bardzo chce mi się wierzyć, że w homo jest inaczej. Może do wyboru są jakieś wersje i warianty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Styczeń 2021 Share Napisano 28 Styczeń 2021 A może rozprawkę zacząć od Regulaminu nr 83 EKG ONZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 28 Styczeń 2021 Share Napisano 28 Styczeń 2021 32 minuty temu, lato8 napisał: W świadectwach homo oba mają wpisane jedno paliwowe. Proszę homo " tej benzyny - wersja jak i wariant zgodny z Twoim ZDR " - i jedno czy dwu paliwowy - proszę mi powiedzieć? ( diesla nie chce mi się szukać ) : Spadam na chatę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 28 Styczeń 2021 Share Napisano 28 Styczeń 2021 (edytowane) a3 E-TRON to hybryda plug-in, zupełnie coś innego niż mild hybrid 48 V. Na pewno etron będzie dwupaliwowy, a te wszystkie TDI czy tam E-TSI z 48V będą jedno. Zresztą dośc łatwo rozpoznać czy mamy doczynienia z układem 48V czy z pełną hybrydą. Edytowane 28 Styczeń 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lato8 Napisano 29 Styczeń 2021 Share Napisano 29 Styczeń 2021 Homo 1 strona obu pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Styczeń 2021 Share Napisano 29 Styczeń 2021 W A3 motor napędza koła, więc mamy dwa rodzaje napędu, w Q7 jest tylko wspomagaczem więc jeden rodzaj- DIESEL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lato8 Napisano 29 Styczeń 2021 Share Napisano 29 Styczeń 2021 Tak też wpisałem Etron jako P+EE a Q7 jako D. Mnie zastanowiła pozycja 26.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lato8 Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 Odświeżę temat. W przypadku AUDI wszystkie nowe ( od 2018/2019r )pojazdy z dodatkową instalacją 48V są rejestrowane jako dwu paliwowe. Nie ma tu znaczenia możliwość ładowania z gniazdka czy nie. Chodzi o możliwość jazdy na prądzie, skąd się on bierze nie ma znaczenia. Ponoć w pewnych warunkach taka hybryda daje możliwość jazdy na prądzie w całości lub częściowo- nie wnikam. Widziałem DR aut sprzedanych jako nowe i rejestrowane w PL oraz przeprowadziłem rozmowę z naczelnikiem WK, który to potwierdził i nakazał hybrydki ( także mild hybrid ) robić jako dodatkowe paliwo EE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 To taka miękka hybryda 1,5 kW alternator/silnik - wspomaga właściwie tylko ruszanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lato8 Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 Głównie to chyba odpalanie (start stop ), ale w określonych warunkach "ponoć" pozwala napędzać auto, krótko ale napędzać czyli przy jego pomocy pojazd się porusza, a więc jest EE... Teraz wszystkie Audi mają co najmniej Mildhybrid i EE w dowodzie, nie ma już jedno paliwowego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 (edytowane) 1,5kW - tylko wspomaga i to w bardzo biednie do tego przez pasek klinowy więc raczej o jeździe na EE nie ma mowy- robiłem ich kilka ale w DR z tego co pamiętam EE nie jest wpisane mimo iż zapodałem w DIP Edytowane 12 Marzec 2021 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 2.21. Pojazdy hybrydowe 2.21.1. Ogólna definicja pojazdów hybrydowych: „pojazd hybrydowy” oznacza pojazd, który do celów napędu posiada co najmniej dwa różne przetworniki energii i dwa różne układy magazynowania energii (zainstalowane w pojeździe). 2.21.2. Definicja pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym: „pojazd hybrydowy z napędem elektrycznym (HEV)” oznacza pojazd, którego napęd mechaniczny czerpie energię z obu niżej wymienionych źródeł energii dostępnych w pojeździe: a) paliwa nieodnawialnego; b) urządzenia służącego do magazynowania energii/mocy elektrycznej (np. akumulatora, kondensatora, koła zamachowego/prądnicy itd.). 2.22. „Pojazd jednopaliwowy” oznacza pojazd, który jest zaprojektowany do zasilania jednym rodzajem paliwa; 2.22.1. „pojazd jednopaliwowy zasilany gazem” oznacza pojazd, który jest zaprojektowany przede wszystkim do stałego zasilania gazem płynnym lub gazem ziemnym/biometanem lub wodorem, ale może również posiadać układ benzynowy tylko do celów awaryjnych lub do rozruchu, przy czym maksymalna pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów; 2.23. „pojazd dwupaliwowy” oznacza pojazd z dwoma oddzielnym układami przechowywania paliwa, który może być napędzany zamiennie dwoma różnymi paliwami i który jest przeznaczony zasilania tylko jednym paliwem jednocześnie; 2.23.1. „pojazd dwupaliwowy na gaz” oznacza pojazd dwupaliwowy, który może być napędzany benzyną, a także gazem płynnym, ziemnym/biometanem lub wodorem; 2.24. „pojazd zasilany paliwem alternatywnym” oznacza pojazd przeznaczony do zasilania co najmniej jednym rodzajem paliwa, które ma postać gazu w warunkach temperatury i ciśnienia atmosferycznego, lub nie jest zasadniczo pochodną paliwa mineralnego; 2.25. „pojazd typu flex fuel” oznacza pojazd posiadający jeden układ przechowywania paliwa, który może być zasilany różnymi mieszankami co najmniej dwóch paliw; 2.25.1. „pojazd typu flex fuel na etanol” oznacza pojazd typu flex fuel, który może być zasilany benzyną lub mieszanką benzyny i etanolu, w której zawartość etanolu może dochodzić do 85 % (E85); 2.25.2. „pojazd typu flex fuel na biodiesel” oznacza pojazd typu flex fuel, który może być zasilany mineralnym olejem napędowym lub mieszanką mineralnego oleju napędowego i biodiesla; Takie coś, ale chyba za mało, mało jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 5 minut temu, Paprock napisał: „pojazd hybrydowy” oznacza pojazd, który do celów napędu posiada co najmniej dwa różne przetworniki energii i dwa różne układy magazynowania energii (zainstalowane w pojeździe). 2.21.2. Definicja pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym: „pojazd hybrydowy z napędem elektrycznym (HEV)” oznacza pojazd, którego napęd mechaniczny czerpie energię z obu niżej wymienionych źródeł energii dostępnych w pojeździe: a) paliwa nieodnawialnego; b) urządzenia służącego do magazynowania energii/mocy elektrycznej (np. akumulatora, kondensatora, koła zamachowego/prądnicy itd.). Jak dla mnie wszystko jasne, czyli jak dowolnie mała część energii użytej do napędu pojazdu pochodzi z innego źródła niż paliwo konwencjonalne to pojazd jak najbardziej spełnia definicje hybrydy. Zatem każdy pojazd z alternatorem pracującym również jako silnik elektryczny jest hybrydą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 Hybrydą, czyli dwupaliwowym i powinien w dowodzie mieć [P/EE] - tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lato8 Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 (edytowane) 21 minut temu, Paprock napisał: Hybrydą, czyli dwupaliwowym i powinien w dowodzie mieć [P/EE] - tak? W DR niemieckich jakie przewijają mi się przez ręce jest w P.3 jest Hybrid Diesel/E, a w homo niemieckim jest napisane , że spełnia warunki dla hybrydy oraz reiner elektroantrieb - NEIN, ale w 26.1 jako rodzaj silnika stoi Fzg. mit einstoffbetrieb -zasilany jednym paliwem.... W e-tronach jak A3 co maja zasięg ileś tam km na samej baterii, ładują się z gniazdka, mają 1.4 benzynke pod maską stoi w P.3 - Hybrid benzin/ E ext.aufl. oraz taki sam zapis w pkt 26.1 jak w mild hybrid, silnik także jako jedno paliwowy. Edytowane 12 Marzec 2021 przez lato8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 Bo silnik jak najbardziej zasilany jest jednym paliwem, ale cały pojazd jak najbardziej trzeba potraktować jako hybrydę. 24 minuty temu, Paprock napisał: Hybrydą, czyli dwupaliwowym Jedno paliwo i 2 źródła energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Marzec 2021 Share Napisano 12 Marzec 2021 "Mocy". Ale OK. ✋ Powoli wyjaśnia się. A poza tym, te hybrydy, te elektryki w naszym prawodawstwie to raczej non-stop w rozwojowej fazie. Ostatnio w adnotacjach dowodu taki wpis spotkałem: --- [P.2] 54,00 / 45,00 --- W stałych rubrykach natomiast było: [P.1] 1497,00 cm3 [P.2] 54,00 kW [P.3] P EE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 15 Marzec 2021 Share Napisano 15 Marzec 2021 W dniu 12.03.2021 o 14:04, Paprock napisał: Hybrydą, czyli dwupaliwowym i powinien w dowodzie mieć [P/EE] - tak? No nie, bo w przypadku pojazdów posiadających napęd elektryczny jako dodatkowy, są one osobno wymienione w przepisie, więc H+ lub H-, bo w ich przypadku są dwa rodzaje napędu (silnik spalinowy i elektryczny). Zapis w DR oczywiście P/EE. W przypadkach zasilania tego samego silnika dwoma rodzajami paliwa traktuje się je jako dwupaliwowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
