osiu84 Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 Witam kolegów i koleżanki. Dziś wieczorem będę miał przyjemność pierwszy raz zrobić pierwszą rejestracje w kraju samochodu z usa. Bardzo proszę o weryfikacje poprawności danych. Mazda 3 BN Kraj produkcji Meksyk Masa własna 1345kg Data pierwszej rejestracji za granicą 01.01.2017 Rocznik 2017 Masa dopuszczalna 1818kg Dopuszczalna masa przyczepy 550kg Przyczepa z hamulcem 1100kg Nacisk osi przedniej 9,56 Nacisk osi tylnej 8,33 Pojemność skokowa 1998 Mac w kw 122 Długość 4,46 Szerokość 1,75 Wysokość 1,47 Miejsca siedzące 5 DMC zestawu 2918kg ? Dziękuje za wszystkie podpowiedzi Cytuj
leski66 Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 7 minut temu, osiu84 napisał: Rocznik 2017 Ale na TZ jest 12/16 - czyli rok produkcji 2016 i data 1 rejestracji 01.01.2016 Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 9 minut temu, osiu84 napisał: Rocznik 2017 A co to? Bo rok produkcji to 2016 z grudnia Cytuj
leski66 Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 Dodatkowo " chlapnąłbym " badanie powypadkowe ( niby kosmetyka ale... ) : Tu więcej Cytuj
IVVO Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 I światełka - szczególnie mgielne tylne Nie wiem skąd ten 2017 jeśli na TZ wyraźnie 12/16 Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 12 minut temu, osiu84 napisał: będę miał przyjemność pierwszy raz zrobić pierwszą rejestracje w kraju Tak z ciekawości- w którym WK Kolega pracuje? Cytuj
IVVO Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 Tak wyglądał Twój pojazd https://en.bidfax.info/mazda/3/4402558-mazda-3-touring-2017-blue-20l-4-vin-3mzbn1l70hm117334.html Cytuj
Mecher Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 Tak poglądowo https://en.bidfax.info/mazda/3/4402558-mazda-3-touring-2017-blue-20l-4-vin-3mzbn1l70hm117334.html @IVVO był szybszy Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 2 minuty temu, Mecher napisał: był szybszy leski66 Cytuj
osiu84 Napisano 27 Styczeń 2021 Autor Napisano 27 Styczeń 2021 Klient się upiera że w papierach jest 2017r a produkcja tego egzemplarza rozpoczęła się w 12/2016. A DMC zestawu i masy przyczep są poprawne? 1 Cytuj
Rafi90 Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 (edytowane) Tym papierem (titlem) szczerze powiedziawszy to ja mógłbym podetrzeć sobie 4 litery , i Tobie radzę to samo. Pozwolenie czasowe, od razu wyjdzie pewnie że powypadkowe więc będziesz miał przyjemność robić dwa badania. Edytowane 27 Styczeń 2021 przez Rafi90 Cytuj
wojteczek Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 5 minut temu, osiu84 napisał: Klient się upiera że w papierach jest 2017r Niech się upiera w tytule własności jest rok modelowy, a TY masz tabliczkę znamionową producenta przed sobą i tam producent się określił. Cytuj
IVVO Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 8 minut temu, osiu84 napisał: Klient się upiera To nich poszuka tych życzliwych Cytuj
evocatum Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 Poproś jeszcze o odstępstwo, bo zapewne nie posiada światła przeciwmgielnego tylnego. Cytuj
osiu84 Napisano 27 Styczeń 2021 Autor Napisano 27 Styczeń 2021 (edytowane) Dobrze czyli 2016r, a DMC zestawu i masy przyczep są poprawne? Edytowane 27 Styczeń 2021 przez osiu84 Cytuj
Mecher Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 25 minut temu, leski66 napisał: Koledzy : @IVVO @Mecher Za dużo postów na raz i jeszcze "ukryty" link ... i wyszło jak wyszło Cytuj
leski66 Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 1 minutę temu, Mecher napisał: (...) wyszło jak wyszło Drobnostka 5 minut temu, osiu84 napisał: DMC zestawu i masy przyczep są poprawne? A skąd wziąłeś te dane ? Cytuj
IVVO Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 Kolego - katalog DIP tworzą diagności - jest pomocny ale nie jest wykładnią Cytuj
Rafi90 Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 Bardziej przejmował bym się dokumentem który masz do badania niż masami. W dodatku zawyżanie rocznika, i niewiadoma przeszłość jeśli chodzi o powypadkowość mogą Cię doprowadzić do pewnych problemów. Cytuj
Mecher Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 (edytowane) A na TZ jest wyrażnie napisane Cytat Ten pojazd jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi federalnymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych, zderzakami i kradzieżą, obowiązującymi w dniu produkcji pojazdu pokazanym powyżej. Edytowane 27 Styczeń 2021 przez Mecher Cytuj
osiu84 Napisano 27 Styczeń 2021 Autor Napisano 27 Styczeń 2021 Rocznik wpisuje 2016 i nie ma żadnej dyskusji oraz robię badanie po kolizyjne. Tylko zastanawiam się odnośnie tych mas czy są poprawne. Cytuj
leski66 Napisano 27 Styczeń 2021 Napisano 27 Styczeń 2021 2 minuty temu, osiu84 napisał: (...) robię badanie po kolizyjne Na tych dokumentach ( bez PC ) wynik N Cytuj
