Pilna pomoc w sprawdzeniu homologacji e13*2002/24*0247*
meweric1
2 minuty temu, IVVO napisał:
sam wpis bez CoC nie działa
Chyba powinien, ponieważ instrukcja mówi:
"...12) w rubryce przy kodzie J – wpisuje się kategorię pojazdu na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli jest wymagany, albo na podstawie dowodu rejestracyjnego, jeżeli zawiera kod J z informacją o kategorii pojazdu; ..."
4 minuty temu, IVVO napisał:
Bo/gdyż sam wpis bez CoC nie działa na WK
CoC czyli?
A w francuskim DR była informacja o kat pojazdu
Świadectwo zgodności. Z murzyńskiego: Certificate of Conformity.
Zastąpił ten dokument świadectwo homologacji.
Nie zawsze działa. Są sytuacje kiedy nie ma wszystkich danych w DR i wtedy rejestruje się z katalogu generycznego bez homo i kategorii.
Nic prostszego - złóż pismo do WK o uwierzytelnioną kopię francuskiego DR. Zapłacisz grosze, a być może zaoszczędzisz czas na drodze.
Przecież w 99% przypadkach urzędy mają dowód rejestracyjny i zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z dokumenty identyfikacyjnym pojazdu. To jak nie ma wszystkich danych? Chyba że naciski na oś diagnosta bierze z "kosmosu" i nie zgadzają się z tymi danymi z katalogu.
A czy jeśli złoże podanie do urzędu o wydanie dowodu rejestracyjnego z wszystkim danymi, to urząd mi może odmówić?
Edytowane przez LimonQ
Nie odmówi ale tylko w wersji przeze mnie przedstawionej :icon_mrgreen:
Skoro urząd z zagranicznego dowodu przepisuje dane D1, D3, F1, F2, G, O1, O2, P1, P2, P3 to czemu nie przepisuje D2, K, J jeżeli występuję?
Ja złożyłbym podanie o wydanie dowodu rejestracyjnego z wszystkim danymi na koszt urzędu z uwagi, iż urząd był w posiadaniu wszystkich danych, a tego nie zrobił. Chciałbym żeby urząd odniósł się do tego na piśmie.
A ja bym chciał zobaczyć DIPa ;) a przede wszystkim czy mamy poprawnie wypełnione TYP/WARIANT/WERSJA... Z tego co widzę u siebie w okolicy to mało który diagnosta wie co to w ogóle jest :P a nawet ci co wiedzą, to jak przyjedzie jakiś  Volkswagen to im się nie chce tego przepisywać... bo strasznie dużo znaków... zresztą w SKP PRO często brakuje miejsca żeby to tam poprawnie wpisać i trzeba się w Uwagach bawić :P
Przecież niejednokrotnie przerabialiśmy, że ładowności się nie wpisuje dla osobówki, wymiary to tylko przy dużych pojazdach się wpisuje itd. Większość tych dokumentów ma puste rubryki na które przymykają oko magistraty lub przyjmują głupoty w stylu Passat 1,9 TDI (I czerwone) kombi kat.
O takich komediach jak wariant, wersja to nawet nie ma co mówić.
No a jak to wygląda od strony wydziału komunikacji ??
W pojazdach sprowadzonych w dowodzie zazwyczaj brakuje Typ, Wariant, Wersja, Kategoria pojazdu oraz numer homologacji. W sumie w DIPie nawet nie ma rubryki do uzupełnienia z kategorią i numerem homologacji... Ja te wartości wpisuje w zaświadczeniu.
Co wydział potrzebuje, żeby uzupełnić całkowicie dowód ?? Wystarczy wpisać kategorię pojazdu i numer homologacji żeby dowód rejestracyjny był kompletny ?? Czy trzeba również podać dokładny Typ, Wariant i Wersje ??
Dobre chęci, a że ich nie ma i z tego tytułu nic urzędnikowi nie grozi mamy to co mamy.
To musi być w zagranicznym DR.
Tak, trzeba. A dodatkowo muszą się dane zgadzać (masa własna, naciski, masy przyczep), a często się nie zgadzają ;)
@michal_k jeżeli z homo wynika, że masy przyczep są uzależnione od dopuszczalnego nachylenia drogi, to które dane WK wpisuje?
Które przy następnej wymianie DR będą niewystarczające i trzeba będzie uzupełnić dane niezbędne do rejestracji :icon_mrgreen:
Jakby każdy wpisywał poprawną masę własną (patrz poradnik na forum),*
mając w DR kod nadwozia AF wprowadzał na DIPie wielozadaniowy (a nie hatchback, kombi czy TERENOWY)*
czy w końcu poprawnie wpisywan masy przyczep (szczególnie z Francji, gdzie ich nie ma na dr i lecą rozmaite rzeźby)*
to wtedy mógłbyś oczekiwac w polskich dowodach więcej pojazdów "ciągniętych" po homo.. A jest jak jest, mało kiedy dane z dipu pasują idealnie do homo i nikt nie będzie odsyłał klienta z większością badań bo  źle wpisano kod nadwozia.
*uogólniam, nie bierzcie do siebie :silent:
Wiem wiem ;) sęk w tym, że tutaj kolega prosił o wpisanie kategorii pojazdu do dowodu rejestracyjnego. Tak, że jeżeli jest to pojazd sprowadzony z zagranicy to można spróbować odkopać zagraniczny dowód rejestracyjny i poprawić DIPa i kto wie, może się uda ;) Ewentualnie zrobić ustalenie danych na podstawie zagranicznego dowodu. Trzeba spytać w WK co dokładnie potrzebują, żeby wpisać tą kategorię pojazdu i myślę, że z zagranicznym dowodem rejestracyjnym sytuacja jest do ogarnięcia.
Sęk w tym, czy rzeczywiście jak twierdzi, kategoria w ZDR widnieje.
Witam mógłbym prosić o sprawdzenie homologacji widocznej na zdjęciu ? ;)
Pojazd to Piaggio mp3,rok produkcji 2009 Vin też widoczny na zdjęciu
