Naczepa niskopodwozie z Danii
duchu
Jakie masy wpisalibyście , naczepa z Danii ,niskopodwozie , na tabliczce pusto. 3 osie, 1-2 szeroki rozstaw ,2-3 bliżej. Ile dokładnie nie wiem , bo na razie jeszcze nie dojechała- ma być jutro.
Klient nie chce odstępstwa na wagi.
Wymiary-w stanie złożonym mieści się w warunkach, -jest mozliwość rozłożenia na boki i do tyłu  ale nie wiedzą czy kiedykolwiek to będą wykorzystywali
Rozstaw osi I-II-II :  pierwsza -druga 2.92, druga -trzecia 1.36 . Długość całej ok 13 m
Ale pewnie wiesz, że naczepy mierzymy od sworznia po długości do tyłu i wg promienia do przodu.
Dopuszczalne naciski po 8000 kg na oś oraz 18000 kg na sprzęg
Maksymalne naciski 11800 kg na oś oraz 18000 na sprzęg
DMC naczepy 42 tony
MMC naczepy 53,4 tony
Edytowane przez Solaris
Coś duża ta odległość 1-2.
To by wychodziło 10t oś 1, i potem 18 t dla grupy osi 2-3. Chyba że ja czegoś nie zrozumiałem. Trochę widzę problem jeżeli brak mas na TZ więc wróżenie z fusów.
15 godzin temu, Jacdiag napisał:
Ale pewnie wiesz
Wiem , aczkolwiek w niemieckich briefach tez masz całkowitą długość
14 godzin temu, piter1973 napisał:
osi 24000 kg
widziałem  ale przy tym (1-2)rozstawie ?
na stronie producenta jest taka sama
13 godzin temu, Solaris napisał:
DMC naczepy 42 tony
no ale zespół u nas 40 t...
Edytowane przez duchu
Nie możesz dostosowywać DMC naczepy do aktualnych przepisów o DMC zestawu czyli 40 ton. Nie interesuje Cię DMC zestawu w jakim będzie chodziła ta naczepa.  Naczepa nie ma ograniczeń na DMC. Masz w przepisach wyraźnie napisane, że dopuszczalna masa całkowita 3 osiowej przyczepy to 24 tony - nie dotyczy NACZEP.
DMC naczepy wynika z sumy nacisków na osie plus nacisk na sprzęg. Obcinając DMC naczepy do 40 ton robisz krzywdę temu właścicielowi który chce mieć dużo więcej i wynika to z możliwości technicznych naczepy. Dostaniesz na badanie 7 osiową naczepę którą lekko licząc ma DMC ponad 70 ton a Ty byś chciał obcinać do 40 ton.
Normalnie w DR wpisuje się DMC naczepy 60-70 ton bo tak wynika z nacisków a właściciel występuje o odstępstwo na DMC pojazdu członowego i wykorzystuje pełne możliwości naczepy. Absolutnie zakaz obcinania DMC naczep do 40 ton jeśli mogą więcej wozić i nigdy nie wiesz w jakim to zestawie z ciągnikiem będzie chodzić.
tutaj masz DMC wynikające z nacisków na osie i siodło 42 tony i nie obcinasz do 40 bo dwie tony zabierasz bezpodstawnie.
Normalną sprawą jest że przy dużych naczepach przy 1 rejestracji w Polsce wpisujemy DMC po 50-70 ton
Ten chce tak żeby było bez odstępstw
Ale w tej chwil rozmawiamy o 3 osiowej , z  dunskim DR , gdzie parę rzeczy mi nie podchodzi
Wiem,2 i/lub 3 osiowy z zespołem do 40 t
o tym pamietam
Wiarygodne? skąd te dane?
Tak wychodzi z wyliczeń że będzie 11800 kg maksymalny nacisk na oś.
Zapomnij o 40 tonach jako wartości granicznej bo tak jak pisałem w przypadku naczep nie istnieje górna wartość graniczna DMC.  Na pojazdy samochodowe masz szablon w przepisach że 3 osiowy ma DMC 26 ton, a 4 osiowy 32 tony, na autobusy też masz szablon a na naczepy nie. Każdą naczepę należy przeliczyć i wyjdzie ile ma DMC.
W tym przypadku 42 tony i nie możesz obcinać na 40
Ale Polskie przepisy nie przewidują DMC na naczepy więc ja bym wpisał MMC, naciski starałbym się ustalić maksymalne, później obciął dopuszczalne do naszych przepisów i tyle. Bo za chwilę ustalisz że naciski to np 11/10/10 , wyjdzie 31 to ktoś zapyta skąd DMC 42. Nie wiadomo co z naciskiem na siodło... Szczerze to chyba wolałbym to odesłać, a jeśli nie to niech rzeczoznawca ustali komplet maksymalnych nacisków bo taka zgadywanka to trochę kiepsko. Nawet nie wiadomo do czego się odnieść.
Produkowane są i dziś , podobne, i producent podaje nacisk na siodło 18000
3 minuty temu, Rafi90 napisał:
11/10/10
To chyba nie całkiem ?
Jeżeli liczysz od  53400, czyli od MMC to powoli, namierzyłemw necie 2 TZ i naciski 10 i 10.5 t a naciski na siodło nawet 25t..
Więc sam widzisz że tu możesz co najwyżej strzelać, bo nie mając nacisków maksymalnych to w sumie nie masz nic. Cała TZ jest pusta ? Nie ma nigdzie drugiej z naciskami/masami?
jest napisane warunkach technicznych jak liczyć naciski przy róznych rozstawach osi - liczymy od mniejszego rozstawu
Nasze przepisy nie eliminują DMC naczepy tylko jej nie ograniczają, a to zasadnicza różnica.
Na DMC naczepy poza naciskiem osi składa się jeszcze nacisk na siodło. Jak go wyczarujesz ? Tylko wedle jakiejś wyliczanki, i każdy to może zrobić po swojemu, byle by nie przekroczył maksymalnego.
Ja? Diagnosta, to nie czarodziej, jestem bardzo daleki od zadowalania klienta za wszelką cenę.
Niewątpliwie jest to duży problem jak TZ zawiera puste pola.
Z MMC pojazdu, które jest równe maksymalnym naciskom na siodło i osie. Jeśli naciski na osie znamy to "reszta" to nacisk na siodło. Skoro w Polsce nie ma ograniczenia dopuszczalnego nacisku na siodło to będzie on równy naciskowi maksymalnemu.
Ale te z ZDR to naciski maksymalne, czy dopuszczalne u nich? Bo jak dopuszczalne u nich to dalej dupa
Przy takim rozstawie 1-2 to ta 1 oś powinna być liczona jako oś pojedyncza, osie 2-3 jako wielokrotna.
Dlaczego? Moim zdaniem zgodnie z naszym rozporządzeniem będzie więcej.
Dupa to jest bo TZ jest pusta.
