duchu Napisano 20 Wrzesień 2022 Share Napisano 20 Wrzesień 2022 Jakie masy wpisalibyście , naczepa z Danii ,niskopodwozie , na tabliczce pusto. 3 osie, 1-2 szeroki rozstaw ,2-3 bliżej. Ile dokładnie nie wiem , bo na razie jeszcze nie dojechała- ma być jutro. Klient nie chce odstępstwa na wagi. Wymiary-w stanie złożonym mieści się w warunkach, -jest mozliwość rozłożenia na boki i do tyłu ale nie wiedzą czy kiedykolwiek to będą wykorzystywali Rozstaw osi I-II-II : pierwsza -druga 2.92, druga -trzecia 1.36 . Długość całej ok 13 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 20 Wrzesień 2022 Share Napisano 20 Wrzesień 2022 4 godziny temu, duchu napisał: Długość całej ok 13 m Ale pewnie wiesz, że naczepy mierzymy od sworznia po długości do tyłu i wg promienia do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 20 Wrzesień 2022 Share Napisano 20 Wrzesień 2022 w DR jest wpisana masa grupy osi 24000 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 20 Wrzesień 2022 Share Napisano 20 Wrzesień 2022 (edytowane) Dopuszczalne naciski po 8000 kg na oś oraz 18000 kg na sprzęg Maksymalne naciski 11800 kg na oś oraz 18000 na sprzęg DMC naczepy 42 tony MMC naczepy 53,4 tony Edytowane 20 Wrzesień 2022 przez Solaris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 15 godzin temu, duchu napisał: pierwsza -druga 2.92, druga -trzecia 1.36 Coś duża ta odległość 1-2. To by wychodziło 10t oś 1, i potem 18 t dla grupy osi 2-3. Chyba że ja czegoś nie zrozumiałem. Trochę widzę problem jeżeli brak mas na TZ więc wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Jak nie widać TZ to można tylko gdybać. W ZDR są to tylko dane - TZ prawdę ci powie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Wrzesień 2022 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2022 (edytowane) 15 godzin temu, Jacdiag napisał: Ale pewnie wiesz Wiem , aczkolwiek w niemieckich briefach tez masz całkowitą długość 14 godzin temu, piter1973 napisał: osi 24000 kg widziałem ale przy tym (1-2)rozstawie ? 3 godziny temu, wojteczek napisał: Coś duża ta odległość 1-2. na stronie producenta jest taka sama 13 godzin temu, Solaris napisał: DMC naczepy 42 tony no ale zespół u nas 40 t... Edytowane 21 Wrzesień 2022 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Nie możesz dostosowywać DMC naczepy do aktualnych przepisów o DMC zestawu czyli 40 ton. Nie interesuje Cię DMC zestawu w jakim będzie chodziła ta naczepa. Naczepa nie ma ograniczeń na DMC. Masz w przepisach wyraźnie napisane, że dopuszczalna masa całkowita 3 osiowej przyczepy to 24 tony - nie dotyczy NACZEP. DMC naczepy wynika z sumy nacisków na osie plus nacisk na sprzęg. Obcinając DMC naczepy do 40 ton robisz krzywdę temu właścicielowi który chce mieć dużo więcej i wynika to z możliwości technicznych naczepy. Dostaniesz na badanie 7 osiową naczepę którą lekko licząc ma DMC ponad 70 ton a Ty byś chciał obcinać do 40 ton. Normalnie w DR wpisuje się DMC naczepy 60-70 ton bo tak wynika z nacisków a właściciel występuje o odstępstwo na DMC pojazdu członowego i wykorzystuje pełne możliwości naczepy. Absolutnie zakaz obcinania DMC naczep do 40 ton jeśli mogą więcej wozić i nigdy nie wiesz w jakim to zestawie z ciągnikiem będzie chodzić. tutaj masz DMC wynikające z nacisków na osie i siodło 42 tony i nie obcinasz do 40 bo dwie tony zabierasz bezpodstawnie. Normalną sprawą jest że przy dużych naczepach przy 1 rejestracji w Polsce wpisujemy DMC po 50-70 ton 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Ja zawsze wpisuję MMC naczepy z tabliczki, DMC nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Wrzesień 2022 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2022 2 godziny temu, Solaris napisał: właścicielowi który chce mieć dużo więcej Ten chce tak żeby było bez odstępstw 2 godziny temu, Solaris napisał: Dostaniesz na badanie 7 osiową naczepę którą lekko licząc ma DMC ponad 70 ton Ale w tej chwil rozmawiamy o 3 osiowej , z dunskim DR , gdzie parę rzeczy mi nie podchodzi 2 godziny temu, Solaris napisał: nigdy nie wiesz w jakim to zestawie z ciągnikiem będzie chodzić Wiem,2 i/lub 3 osiowy z zespołem do 40 t 2 godziny temu, Solaris napisał: DMC naczepy wynika z sumy nacisków na osie plus nacisk na sprzęg o tym pamietam 16 godzin temu, Solaris napisał: Maksymalne naciski 11800 kg na oś Wiarygodne? skąd te dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Tak wychodzi z wyliczeń że będzie 11800 kg maksymalny nacisk na oś. Zapomnij o 40 tonach jako wartości granicznej bo tak jak pisałem w przypadku naczep nie istnieje górna wartość graniczna DMC. Na pojazdy samochodowe masz szablon w przepisach że 3 osiowy ma DMC 26 ton, a 4 osiowy 32 tony, na autobusy też masz szablon a na naczepy nie. Każdą naczepę należy przeliczyć i wyjdzie ile ma DMC. W tym przypadku 42 tony i nie możesz obcinać na 40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Ale tu nie trzeba żadnego DMC. A MMC może określić tylko producent a nie jakieś kalambury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Wrzesień 2022 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2022 2 minuty temu, Rafi90 napisał: DMC. A MMC tylko że w duńskim jest i to i to . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Ale Polskie przepisy nie przewidują DMC na naczepy więc ja bym wpisał MMC, naciski starałbym się ustalić maksymalne, później obciął dopuszczalne do naszych przepisów i tyle. Bo za chwilę ustalisz że naciski to np 11/10/10 , wyjdzie 31 to ktoś zapyta skąd DMC 42. Nie wiadomo co z naciskiem na siodło... Szczerze to chyba wolałbym to odesłać, a jeśli nie to niech rzeczoznawca ustali komplet maksymalnych nacisków bo taka zgadywanka to trochę kiepsko. Nawet nie wiadomo do czego się odnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Wrzesień 2022 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2022 2 minuty temu, Rafi90 napisał: Nie wiadomo co z naciskiem na siodło Produkowane są i dziś , podobne, i producent podaje nacisk na siodło 18000 3 minuty temu, Rafi90 napisał: 11/10/10 To chyba nie całkiem ? 24 minuty temu, Solaris napisał: Tak wychodzi z wyliczeń że będzie 11800 kg maksymalny nacisk na oś Jeżeli liczysz od 53400, czyli od MMC to powoli, namierzyłemw necie 2 TZ i naciski 10 i 10.5 t a naciski na siodło nawet 25t.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Więc sam widzisz że tu możesz co najwyżej strzelać, bo nie mając nacisków maksymalnych to w sumie nie masz nic. Cała TZ jest pusta ? Nie ma nigdzie drugiej z naciskami/masami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 21 Wrzesień 2022 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2022 Najciekawsze jest ze te z bieżącej produkcji maja MMC około 49500 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 21 Wrzesień 2022 Share Napisano 21 Wrzesień 2022 10 godzin temu, duchu napisał: widziałem ale przy tym (1-2)rozstawie ? jest napisane warunkach technicznych jak liczyć naciski przy róznych rozstawach osi - liczymy od mniejszego rozstawu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 14 godzin temu, Rafi90 napisał: Ale Polskie przepisy nie przewidują DMC na naczepy więc ja bym wpisał MMC Nasze przepisy nie eliminują DMC naczepy tylko jej nie ograniczają, a to zasadnicza różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 Na DMC naczepy poza naciskiem osi składa się jeszcze nacisk na siodło. Jak go wyczarujesz ? Tylko wedle jakiejś wyliczanki, i każdy to może zrobić po swojemu, byle by nie przekroczył maksymalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 10 minut temu, Rafi90 napisał: Jak go wyczarujesz ? Ja? Diagnosta, to nie czarodziej, jestem bardzo daleki od zadowalania klienta za wszelką cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 14 minut temu, Rafi90 napisał: Na DMC naczepy poza naciskiem osi składa się jeszcze nacisk na siodło. Jak go wyczarujesz ? Niewątpliwie jest to duży problem jak TZ zawiera puste pola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 59 minut temu, Rafi90 napisał: Na DMC naczepy poza naciskiem osi składa się jeszcze nacisk na siodło. Jak go wyczarujesz ? Z MMC pojazdu, które jest równe maksymalnym naciskom na siodło i osie. Jeśli naciski na osie znamy to "reszta" to nacisk na siodło. Skoro w Polsce nie ma ograniczenia dopuszczalnego nacisku na siodło to będzie on równy naciskowi maksymalnemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 Godzinę temu, michal_k napisał: Jeśli naciski na osie znamy to "reszta" to nacisk na siodło. Ale te z ZDR to naciski maksymalne, czy dopuszczalne u nich? Bo jak dopuszczalne u nich to dalej dupa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 22 Wrzesień 2022 Share Napisano 22 Wrzesień 2022 12 godzin temu, piter1973 napisał: liczymy od mniejszego rozstawu Przy takim rozstawie 1-2 to ta 1 oś powinna być liczona jako oś pojedyncza, osie 2-3 jako wielokrotna. 5 minut temu, Rafi90 napisał: jak dopuszczalne u nich to dalej dupa Dlaczego? Moim zdaniem zgodnie z naszym rozporządzeniem będzie więcej. Dupa to jest bo TZ jest pusta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
