Jakość badań.
Piotr Barczuk
Jest taka stacja, w której jest taka ilość badań, że średni czas badania wynosi 3-5 min. Pół Polski o tym wie i nic się nie dzieje.
Tam to diagności mają zarobki...
  • Odpowiedzi 74
  • Norbert Jezierski
    14
  • Psuj
    9
  • Piotr Barczuk
    7
  • S.K.P-POZNAŃ
    5
  • 3 weeks later...
Jako kierownik stacji MON nie mam żadnych problemów że ktoś inny wykona badanie które
u mni było Negatywne. Fakt że badamy tylko pojazdy służbowe. Pojazdy podjeżdzają nawet po 10 razy dopóki stan techniczny nie będzi właściwy i nie martwię się tym ,że nie przyjedzie- nie ma wyjscia. Innej stacji MON nie ma w okolicy
  • 3 weeks later...
sprawa dla mnie jest oczywista. jednym ze sposobów poprawienia rzetelności moim zdaniem mogłaby być rejonizacja. Trzeba by było policzyć koszty utrzynabia stacji i przydzielić określoną ilość pojazdów, żeby można było z tego wyżyć. Dopiero wtedy klient wiedziałby że naprawa jeśli jest konieczna to jest nieunikniona bo nie zrobi gdzie indziej wirtualnego przeglądu. Ktoś powie że rejonizacja już była, ale tamtą wymyślił idiota. Zaraz podniosą się głosy, że ograniczenie wolności itp. Jeśli ktoś zapomniał sobie o przeglądzie to jedzie na najbliższą stację wykonuje przegląd w pełnym zakresie za który oczywiście płaci zgodnie z cennikiem i dostaje zaświadczenie na dojazd do miejsca zamieszkania gdzie znowu buli i robi wszystko od poczatku. Za rok na pewno nie zapomni o przeglądzie.
witam,nie wiem na ile jest to prawdziwe ale słyszałem, że w Niemczech diagności są przemieszczani pomiędzy różnymi stacjami,ma to zwiększyć poziom świadczonych usług,prawdopodobnie ma to na celu wyeliminowaniu podbijaniu dowodów po "znajomości"..
  • 1 month later...
moim zdaniem ,dużo by zmienilo sytuację ,gdyby to jednak starostwo premiowalo diagnostow za danie negatywa,lub zabranie dowodu,tak jak którys z kolegow wyżej wspomnial ( np 20 zł..tak skromnie) :D
Tak kiedyś robiła MILICJA,przychodził koniec miesiąca i żeby mieć pełne bloczki mandatowe (bo z tego mieli premię) dawali mandaty za wszystko(nawe jeżeli miałeś przeterminowane leki w apteczce,mimo że niebyła obowiązkowa) :)
A co jak klient przebije i da 50 lub 100zł.
Bedzie tak jak z policją - mają miesięczny limit sprzedazy mandatów, a jak zrealizują target to reszta dla nich.
Oczywiscie po warunkiem ze podziela się z przełozonym.
Za dobrą robotę dostaje się wynagrodzenie w/g umowy od pracodawcy, a jak coś zrobisz źle, to wtedy dostaniesz premię od starosty w postaci długiego urlopu.
moim skromnym zdaniem rozwiązaniem byłoby podporządkowanie diagnosty pod starostwo nie tylko prawnie ale też finansowo 1500 - 2000 pln , rotacja między stacjami a także limit stacji w starostwie na określoną ilość pojazdów.Myśle że zmiany są konieczne, ten system nie działa dobrze
Tak, tylko że jak to rozwiązać. Z jakiej kasy starostwo płaciłoby diagnostom? Większość stacji znajduje się w rękach prywatnych. Czy ich właściciele powinni wpłacać pewną sumę pieniędzy dla starostwa aby te miały na pensje dla diagnostów? Poza tym w jednej z ankiet na tym forum, niektórzy deklarowali iż zarabiają więcej niż widełki, które ty określiłeś. Tym samym byliby stratni na takim rozwiązaniu za jakim optujesz.
gratuluje kolegom dobrych zarobków, oczywiście moim celem nie było obcinnanie płacy, jestem za tym żeby w tym zawodzie były jak najwyższe, z tego co się orientuje to osoby co zarabiaja poniżej tysiąca złotych, myśle że kasa zbadań powinna częsciowo trafiać na fundusz płac diagnostów, a dla przedsiębiorcy powinien być prestiż że może prowadzić skp (ewentualnie jakaś ulga podatkowa) przecież w tej chwili z nielicznymi wyjątkami pracują dla kasy anie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa , mój szef "najlepiej jak byś tego w ogóle nie włączał"
  • 2 weeks later...
oj narobiło się w naszym Poznaniu -GŁOS podaje że na stacji kontroli złapano 3 diagnostów za poświadczenie nieprawdy ibrania łapówek- ok.50 samochodów nie było na stacji .zamieszanych jest 19 ludków.
jeszcze sie na to zdecydowali to aż dziw bierze :shock:
Potwierdzam,grozi im do 10 lat :(
i efekt ..... wszystko po staremu,
I to jest własnie najdziwniejsze ... A może właśnie nie ...
Jak to Psuj cytuje : "To jest Polska, stary, tu się ciężko oddycha..."
