Tester OBD do 24V na OSKP
markes30
W dniu 24.08.2023 o 10:24, markes30 napisał:
Czy oprócz tych dwóch urządzeń (CAP, Texa) pojawiło się jakieś nowe z certyfikatem na 24V
przywoływany wcześniej KTS 515 ( łączność po bluetooth)
  • 4 weeks later...
Czy oprócz trzech urządzeń (CAP, Texa, KTS 515) pojawiło się jakieś nowe z certyfikatem na 24V. Zależy mi na takim z którym będę mógł wsiąść do pojazdu i zrobić test OBD np bez wysiadania i obsługi na analizatorze lub komputerze zewnętrznym.
Edytowane przez markes30
  • 1 month later...
Zbliża się kontrola ze starostwa. Co grozi za brak czytnika OBD 24v?? dodam ze przez 6 lat nie mieliśmy żadnego auta powyżej 3,5t z zapłonem iskrowym jeśli to ma znaczenie.
Jak sam się nie przyznasz, że nie masz wymaganego sprzętu, to Starostwo nie będzie tego  tematu drążyło / wiedza w temacie znikoma/ ale zapewne 5 letni odbiór TDT nie da pozwolenia na dalszą działalność
Dokładnie tak. Starostwo prawdopodobnie oleje temat, ale TDT nie ma szans żeby odebrało stacje okręgową bez testera 24V.  Nie ma też znaczenia czy masz takie pojazdy czy nie masz.
Podobno (info z ostatniego szkolenia PISKP) takich pojazdów jest około 150 szt. (na cały kraj), a większość z nich przebywa w Bieszczadach - Krosno, Sanok.
Nie wiem ile jest w Bieszczadach ale w samej Warszawie jest ponad 100 autobusów gazowych. Więc jeśli już coś to głównie Warszawa. Do tego są jeszcze śmieciarki
Edytowane przez Solaris
W dniu 23.08.2023 o 12:05, maciejaszek napisał:
KTS 515 jest ok na OSKP?
Do nas dzisiaj przyszedł ale nie ma certufikatu ITS w zestawie, mimo zapewnień sprzedawcy. Czy powinien być dostarczony razem z urządzeniem, czy trzeba osobno do producenta wystapić??
Jeśli sprzedawca rzeczywiście zapewniał iż urządzenie ma certyfikat, to żadnej łachy nie robi. Jego psim obowiązkiem było wysłać z urządzeniem. Chyba, że inne były uzgodnienia na linii sprzedający-kupujący.
Tego nie wiem, bo szefo osobiście się dowiadywał, negocjował i zamawiał. Twierdzi, że wszystko miało być i jutro ma dzwonić do inter carsu. Nie ma też instrukcji stanowiskowej, ani żadnej instrukcji postępowania dla SKP, tylko taka ogólna instrukcja w sumie tylko, jak zainstalować.
W dniu 25.05.2023 o 18:26, arekkos napisał:
ma certyfikat
Dostaliście certyfikat razem z urządzeniem od sprzedającego?? Macie instrukcję stanowsikową??
Dobrze, że mnie (nas, jako stację) to czeka za dwa lata. Do tego czasu, nastąpi już spore nasycenie rynku tym produktem, więc i cena powinna być ciekawsza, niż teraz.
7 godzin temu, Mecher napisał:
za dwa lata
To nie macie corocznych kontroli? U nas jest starostwo z TDT i musimy uzupełnić. Odbiór mamy w 2025.
Mamy, ale przecież jest dopuszczenie TDT na 5 lat. Więc o co biega ?
Przed nowym odbiorem się doposaży. Obowiązek wszedł po ostatnim odbiorze. Więc dopuszczenie na wtedy obowiązujących warunkach jest ważne.
W przepisie nie było chyba nic o fakcie działania obowiązku wstecz ...
Najlepsze jest to, że rozporządzenie opisujące wymagania dla stacji się nie zmieniło :P
Powodzenia , tez miałem taka sytuacje przedstawiciel Bartek z IC miał być certyfikat, nie było opcji dla skp, odbijanie piłeczki miedzy IC a Boschem skończyło się na zakupie texy , masz w ogóle program dla skp to kazali sprawdzać sobie na zasadzie odczytu błędów ?
może ktoś coś już sobie sklecił do texy i się podzieli ??
Na chwilę obecną wysłałem nr seryjny urządzenia i maja załatwić certyfikat ITS. Co do obsługi samego urządzenia, to na razie lezy w walizce, dopóki nie będzie certyfikatu. Z tego co czytałem instrukcję, to nie ma typowo programu dla SKP ale TEXA też tego nie ma. Stary AMX530 ma procedurę typowo dla SKP, a teraz te urządzenia raczej nie.
Ale certyfikt posiada, do tego Pan z TDT nam polecił tego KTSa, to chyba wszystko z nim ok.
To Bosha oddaliście?? Nie udało sie uzyskac certyfikatu?? TEXA ma program typowo dla SKP?
51 minut temu, adam1501 napisał:
magiczny program
Nie program, tylko procedura. Źle sięwyraziłem. Stary AMX 530 ma coś takiego i pod tym kątem pytam.
