Tester OBD do 24V na OSKP
markes30
12 minut temu, danielg539 napisał:
Procedura potrzebna
Nie ma już tego w rozporządzeniu a usterki mówią o odczycie kodów usterek.
14 minut temu, danielg539 napisał:
sprawdzenie samego OBD zajmuje dużo mniej czasu niż odczyt wszystkich usterek.
W moim testerze odczyt kodów usterek zajmuje 11 sekund, nie bardzo rozumiem o jakim czasie mówisz.
Można poprosić o wskazanie konkretnego rozporządzenia w sprawie badań, bo nie ukrywam, że motam się trochę. Nie, nie idzie mi o żadną wersję pomocniczo ujednoliconą a obowiazujący, aktualny akt prawny. I miałbym prośbę o wyraźne zaznaczanie czy dyskusja rozbija się o benzynę lub diesla oraz o jaką instalację idzie. Trudno jest mi odgadywać co autor wypowiedzi miał na myśli pisząc "procedura", "odczyt kodów" "nie ma już tego w rozporządzeniu".
2 minuty temu, Paprock napisał:
"procedura"
zapewne rozchodzi się o:
"...Przy negatywnym wyniku dopuszczalne jest wykonanie testu czujników tlenu za pomocą czytnika OBDII/EOBD lub wykonanie tradycyjnego pomiaru zanieczyszczeń gazowych wieloskładnikowym analizatorem spalin i ich wynik uznać za wiążący. ..." (776)
której
ponieważ obowiązujący zapis jest skrócony właśnie o tę procedurę:
"...Dla pojazdów silnikowych wyposażonych w pokładowe systemy diagnostyczne do kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych OBDII/EOBD konieczne jest sprawdzenie, czy w badanym pojeździe prawidłowo działa kontrolka MIL, wszystkie procedury (monitory) diagnostyczne są wykonane oraz czy nie występują zarejestrowane kody usterek. ..." (2066)
w związku z tym wystarczy już tylko:
8 minut temu, Paprock napisał:
"odczyt kodów"
bo tak mówi tabela usterek.
Ale to jest dla benzyny:
A to dla diesla:
Czyli, po mojemu, i tu i tu jest jakaś "procedura".
Oczywiście, że jest, ale procedura dokonania pomiarów. Odczyt OBD został ograniczony do odczytu kodów i w zależności od czytnika różnie to wygląda. W moim trwa to kilkanaście sekund ale pracowałem na takim czytniku, który był sprzężony z analizatorem i tam cały proces trwał 20 min i nie dało się zrobić nic na skróty.
Jakie masz urządzenie?? Wczoraj Pan z IC, gdzie kupiony był KTS, przysłał nam certyfikat ITS i skróconą instrukcję obsługi. Teraz tylko zainstalować oprogramowanie na laptopie, zgłosić do TDT i działać.
Edytowane przez Bartek24
Ja mam Capeleca i czekam na potwierdzenie spełnienia wymagań, ponieważ zgodnie z DTRką jest on w zakresie pomiarowym 8-36 V a w certyfikacie nie ma wzmianki o tym zakresie.
Nie każdy czytnik diagnostyczny jest w stanie wykonać sam odczyt usterek silnika. Niektóre urządzenia diagnostykę rozpoczynają od wykonania testu globalnego co zwykle trwa kilka minut, bo skanowane są wszystkie systemy pojazdu.
Generalnie to rozchodzi mi się o to aby czytnik posiadał posiadał funkcję umożliwiająca odczyt samego OBD, bez konieczności skanowania wszystkich układów pojazdu.
Na takim właśnie kiedyś pracowałem. Ogromne nieporozumienie. Nie można było się połączyć i dokonać odczytu kodów usterek stałych i oczekujących, trzeba było właśnie czekać aż urządzenie zrobi wszelkie swoje testy a potem wyświetli wynik. Cały proces trwał ok 20 min więc przy BT szybciej było wykonać pomiar analizatorem czy też dymomierzem niż zrobić odczyt - były to czasy że można było zrobić tak lub tak a nie jak teraz, że trzeba i tak i tak.
W dniu 21.11.2023 o 22:57, Paprock napisał:
Skleć sam i udostępnij nam! :516:
przepisy tego nam nie narzucają,  a instrukcja dostarczana wraz z urządzeniem - co prawda  w języku polskim - nic mądrego nie wnosi do sprawy (pod zastosowanie jako OBROTOMIERZ RC-3) - skoro wydający certyfikat pozwolił na brak opisu jak to stosować na SKP no to cóż...tak zostanie
W dieslu tylko Euro 4, Euro 5 i Euro 6 czyli do 3,5 tony. Powyżej 3,5 tony nie ma takich norm
Edytowane przez Solaris
  • Polub 1
