JANUSZ60 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 max 80% napełnienia Tak było zawsze, 85% dopuszczał Dz. U. 227 poz 2250 tylko podczas badania technicznego przy sprawdzeniu stopnia napełniania zbiornika ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 Mam pytanie: Czy na naczepie, oprócz świateł odblaskowych trójkątnych, mogą być umieszczone dodatkowo dwa prostokątne światła odblaskowe: a) nie mogą być umieszczone b) mogą być umieszczone bez żadnych dodatkowych warunków c) mogą być umieszczone pod warunkiem, że jest ono połączone w jednym urządzeniu z innym tylnym światłem sygnalizacyjnym Dz.U. 32 par.12 ust.3 pkt.13 mówi że takie światła są dopuszczone, ale nie precyzuje dodatkowych warunków, czyli odp. b) jest poprawna? Pytanie drugie, czy ten egzamin jest do zdania, czy jest to droga przez "mękę" ? Mam 10-letnie doświadczenie zawodowe w motoryzacji, ale trochę "wymiękam" z tymi pytaniami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 według mnie odpowiedź c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 c) mogą być umieszczone pod warunkiem, że jest ono połączone w jednym urządzeniu z innym tylnym światłem sygnalizacyjnym Tylko ta jest poprawna i nie wymiękaj ,,, Dz.U.32 poz262 zał. 6 objaśnienia nr 23 pozdro,,, [ Dodano: 13-12-2010, 19:21 ] według mnie odpowiedź c dzięki, nie jestem sam ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 Faktycznie odp. c), niestety mam bardzo nieczytelny załącznik nr 6, czy któryś z kolegów mógłby podesłać do mnie bardziej czytelną wersję? Z góry dziękuję. I następne pytanie: Jaki zakres badania powinien wykonać diagnosta przy badaniu pojazdu sprowadzonego z zagranicy, którym w czasie badania stwierdzono wymianę elementów zawieszenia i naprawę elementów blacharskich: a) zakres badania pierwszego i dodatkowego dotyczącego pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym, b) zakres badania okresowego i specjalistycznego po wypadku drogowym c) zakres badania pierwszego i specjalistycznego po wypadku drogowym Czy poprawna jest odpowiedź a) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 b) Nie ma już pierwszych, są tylko okresowe i dodatkowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 Ok, dzięki. Następne pytanie: Badanie zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi może przeprowadzić: a) każda SKP b) tylko stacja okręgowa c) stacja o której mowa w art.83 ust.1 pkt.1 lit.B i art.83 ust.1 pkt. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym Nie potrafię znaleźć różnicy w odpowiedzi b i c, która jest prawidłowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 Ok, dzięki. Następne pytanie: Badanie zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi może przeprowadzić: a) każda SKP b) tylko stacja okręgowa c) stacja o której mowa w art.83 ust.1 pkt.1 lit.B i art.83 ust.1 pkt. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym Nie potrafię znaleźć różnicy w odpowiedzi b i c, która jest prawidłowa ? Prawidłowa odpowiedź to b Ponieważ odpowiedź c mówi o podstawowej i okręgowej 11) w art. 83: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt wΠaÊciciela lub posiadacza pojazdu, w: 1) podstawowej stacji kontroli pojazdów — w zakresie: a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie caΠkowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t, z zastrze˝eniem lit. c, b) dodatkowych badaƒ technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrze˝eniem ust. 1a, c) badaƒ technicznych przyczep przeznaczonych do Πàczenia z pojazdami okreÊlonymi w lit. a, o ile stacja speΠnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie dΠugoÊci stanowiska kontrolnego; 2) okr´gowej stacji kontroli pojazdów — w zakresie: a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, b) dodatkowych badaƒ technicznych w odniesieniu do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 Dzięki, faktycznie jest mowa o stacji podstawowej. Jak się rozdaje te piwa na forum? I następne pytanie: Jakie dokumenty są wymagane przy badaniu pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi? a)dokumenty własności zespołów pojazdu (nadwozie,silnik itp.) b)dokument identyfikacyjny pojazdu c)opis techniczny pojazdu odpowiedź c? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 odp. C jest prawidłowa ,miałem nawet to pytanie na egzaminie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 13 Grudzień 2010 Share Napisano 13 Grudzień 2010 A takie: Wypełniając dokument identyfikacyjny ciągnika siodłowego, diagnosta powinien dodatkowo podać wartość: a) max nacisku na siodło ciągnika b) max długości pojazdu członowego c) dmc zestawu ciągnik-naczepa Jedni podają tylko c inni a i c, która odpowiedź jest prawidłowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 To pytanie jest bez odpowiedzi, bo diagnosta jak wypełni dokumenty zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dzienniku to nie będzie tam zawarta żadna z podanych odpowiedzi. Nic poza nie musi wpisywać ani podawać aby BT było wykonane w zgodzie z przepisami. Jeżeli chce się te wartości to powinien ulec zmianie wzór DIPu a nie jakieś widzimisię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 Jest to jedno z pytań egzaminacyjnych. Mój szkoleniowiec twierdzi że chodzi tu o słowo "dodatkowo" i odpowiedź brzmi a) Jestem coraz bardziej przerażony tym egzaminem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 dodatkowo i owszem ale najbardziej istotny dla ciągnika siodłowego jest zespół pojazdów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 No i faktycznie - odpowiedź c) jest prawidłowa bo jest to potrzebne do dowodu rejestracyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 Jak się rozdaje te piwa na forum? pod każdym postem jest ikonka piwo i jeśli uważasz, że autor postu zasłużył - to klikasz na nią i potem jeszcze potwierdzenie i ląduje na koncie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 pod każdym postem jest ikonka piwo i jeśli uważasz, że autor postu zasłużył - to klikasz na nią albo kupujesz kilka skrzynek i wysyłasz na adres Norcom, raz w roku się spotykamy i pijemy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sterowiec40 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 I następne pytanie: Jaki zakres badania powinien wykonać diagnosta przy badaniu pojazdu sprowadzonego z zagranicy, którym w czasie badania stwierdzono wymianę elementów zawieszenia i naprawę elementów blacharskich: a) zakres badania pierwszego i dodatkowego dotyczącego pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym, b) zakres badania okresowego i specjalistycznego po wypadku drogowym c) zakres badania pierwszego i specjalistycznego po wypadku drogowym Psuj napisał odp b) i ,że Nie ma już pierwszych, są tylko okresowe i dodatkowe... Ale od pow. B) mówi ,o badaniu okresowym i specjalistycznym a nie o okresowym i dodatkowym Art. 81. (110) 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieŜnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. 2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe. 3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To pytanie jest chyba stare albo błędnie zadane Czy się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 To pytanie jest na pewno stare, i podziwiam tych co takie pytania rozpowszechniają ,,, autorów vademecum diagnosty również ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 podobno odpowiedź b) I następne pytanie: Czy badanie zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi może mieć wynik pozytywny gdy samochód posiada instalację gazową? a) nie może b) może pod warunkiem pozytywnego wyniku badania instalacji gazowej c) może, gdy właściciel pojazdu przedstawi zgodę Ministra Kultury i Sztuki lub Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków dobre pytanie... [ Dodano: 14-12-2010, 18:10 ] pod każdym postem jest ikonka piwo i jeśli uważasz, że autor postu zasłużył - to klikasz na nią albo kupujesz kilka skrzynek i wysyłasz na adres Norcom, raz w roku się spotykamy i pijemy ,,, heh jak już to przywiozę ze sobą... ale najpierw egzamin który wydaje mi się "nie do przejścia" ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 dobre pytanie.. W jakim sensie dobre, chyba tym, że ma 3 poprawne odpowiedzi i obawiam się, że na egzaminie się nie pojawi ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 W jaki sposób trzy odpowiedzi o rożnym znaczeniu mogą być dobre? Bo jestem kompletnie wygłupiony tymi pytaniami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 W jaki sposób trzy odpowiedzi Po prostu zależy kto odpowiada. Nie ma jasnej interpretacji co do zabytku z gazem. Bo jestem kompletnie wygłupiony tymi pytaniami... Nie ucz się z głupich pytań, lecz Dz. ustaw, które dotyczą pracy diagnosty ,,, Przekonałem się, że na egzaminie nie ma pytań głupich, są tylko rozwinięte lub podobnie brzmiące odpowiedzi co utrudnia wybór poprawnej ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sterowiec40 Napisano 14 Grudzień 2010 Share Napisano 14 Grudzień 2010 Zastanawiałem się od kiedy jest montowana w samochodach instalacja gazowa - odpowiedź mnie zaskoczyła, a czy Wy o tym wiedzieliście? http://nomar.boo.pl/historia-instalacjegazowe.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
