JANUSZ60 Napisano 23 Kwiecień 2010 Share Napisano 23 Kwiecień 2010 Jedyna możliwa i poprawna ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vipkwiecien Napisano 23 Kwiecień 2010 Share Napisano 23 Kwiecień 2010 NO własnie sie tak zastanawiałem bo w ktorymś to zestawie było to samo pytanie i zaznaczona była prawidłowa odp jako C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Kwiecień 2010 Share Napisano 23 Kwiecień 2010 Z aktualizacją pytań i odpowiedzi jest chyba najgorzej ,,, nawet w Vademecum diagnosty ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 23 Kwiecień 2010 Share Napisano 23 Kwiecień 2010 Wydaje mi się że to pytanie też juz jest nieaktualne ale jeżeli by się pojawiło to oczywiscie odpowiedz A. Ja w lutym na egzaminie tez miałem pytanie o pomiar śladowości i równoległości osi a według nowych przepisów też tego pomiaru juz nie dokonujemy. I pamiętaj : pkt 1 . Egzaminator ma zawsze racje pkt 2. Jeżeli egzaminator nie ma racji , patrz pkt 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vipkwiecien Napisano 23 Kwiecień 2010 Share Napisano 23 Kwiecień 2010 koledzy, zdawał ktoś może ADRy w Łodzi?? Dokładnie to interesuje mnie ile egzemplarzy materiałow 9rozdziału maja tam na stanie do wydania kandydatom na egzaminie - czy dostaje je każdy czy tylko nieliczni????? a druga sprawa jak obecnie jest z pojazdem sprowadzonym z zagranicy - przechodzi pierwsze badanie czy okresowe ?? Na kursie cos wspominali ze niby ma być zniesione tak że wykonuje sie tylko okresowe + DIP [ Dodano: 24-04-2010, 10:28 ] aha koledzy mam jeszcze pytania odnosnie zagadnien z załacznikow z tego forum: 1. Po wykonaniu badania co do zgodności z warunkami technicznymi ciągnika rolniczego marki „SAM” następny termin badania technicznego należy wyznaczyć: A. 3 lata od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania B. przed upływem 1 roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania C. przed upływem 1 roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie corocznie z tego co wiem to wszystkie SAMy maja przeglad na rok a w odp jest A 2. Dokument „Opis zmian dokonanych w pojeździe” nie wypełnia się w przypadku przeprowadzenia dodatkowego badania po: A. wymianie silnika na silnik o innym rodzaju zasilania B. wymianie silnika na silnik o innej pojemności C. wymianie silnika na silnik o tej samej pojemności na zdrowy rozum to po wymianie silnika o tej samej pojemnosci nie wypełania sie dokumentow... a w odp jest B niewiem czemu jak zabiego ten powoduje zmiany w dowodzie pojazdu 3. Ustalenie brakujących danych pojazdu, niezbędnych do nowego dowodu rejestracyjnego, zgodne z przepisami powinno być wykonane na skierowanie starosty. W tym przypadku diagnosta wykonuje: A. badanie dodatkowe pojazdu; B. inną czynność; C. badanie okresowe i dodatkowe pojazdu. ktora odp ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stasiu1982 Napisano 2 Listopad 2010 Share Napisano 2 Listopad 2010 Koledzy idzie tą książkę ściągnąć z internetu czy trzeba ją kupić wy zapłacić 70 zł?? Jeśli zna ktoś jakiegoś linka to bardzo bym prosił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 2 Listopad 2010 Share Napisano 2 Listopad 2010 nie rób wstydu................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 2 Listopad 2010 Share Napisano 2 Listopad 2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Listopad 2010 Share Napisano 2 Listopad 2010 Jeśli zna ktoś jakiegoś linka http://www.sklep.norcom.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=13&flypage=shop.flypage&product_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=26&vmcchk=1&Itemid=26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sterowiec40 Napisano 18 Listopad 2010 Share Napisano 18 Listopad 2010 1/Przew.elastyczne inst.gazowej posiadają wyraźne ślady zestarzenia się materiału. nie mają jednak pęknięć i uszkodzeń. Czy pojazd może być dopuszczony do ruchu: A. Tak B. Nie C. tylko po skrupulatnym spr. szczelności 2/Maksymalny stopień napełnienia zb. w czasie badania tech. może wynosić A. 85% B. 80% C. 75% Która odp. jest poprawna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 18 Listopad 2010 Share Napisano 18 Listopad 2010 1. b,2.a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sterowiec40 Napisano 18 Listopad 2010 Share Napisano 18 Listopad 2010 w moich odp jest : 1/ "c" 2/ "a" Ale dlaczego 85% jak napełniać się powinno do 80% Jeśli chodzi o pyt.1 tez wskazał bym "b" ale w moich odp. jest "c" - może to błąd ? Gdzie jest to w DZ.U bo 32 nie mogę znaleźć? Z góry dzięki za wskazanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALZAR Napisano 18 Listopad 2010 Share Napisano 18 Listopad 2010 Coś mi się zdaje, że panowie układający pytania popełnili małą pomyłkę. W starym rozporządzeniu MI z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U Nr 227 z 2003r. poz 2250) było w Załączniku nr 5: SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAWIDŁOWOŚCI PRZYSTOSOWANIA POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO § 10. 1. Kontrola działania urządzenia (zaworu) ograniczającego stopień napełnienia zbiornika gazu płynnego obejmuje: 1) sprawdzenie, czy zbiornik jest opróżniony (silnik nie daje się uruchomić po przełączeniu na zasilanie gazowe); 2) napełnienie zbiornika ilością gazu (dm3) odpowiadającą 0,8 pojemności geometrycznej zbiornika. 2. Urządzenie (zawór) uznaje się za sprawny, jeżeli po napełnieniu zbiornika do 0,8 jego pojemności (ust. 1 pkt 2) nastąpi odcięcie dopływu gazu. 3. Podczas kontroli dopuszcza się napełnianie zbiornika gazem najwyżej do 0,85 jego pojemności geometrycznej (w przypadku niesprawności urządzenia (zaworu) ograniczającego). Nadmierną ilość gazu (powyżej 0,8 pojemności geometrycznej zbiornika) należy bezzwłocznie usunąć, wykorzystując pracę silnika pojazdu. Niestety w nowym rozporządzeniu (Dz.U. Nr 155 z 2009r. poz 1232) w dziale V załącznika nr 1 wycięto obowiązek kontroli zaworu ograniczającego stopień napełnienia. Tego już nie ma..., pytanie było nie na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 18 Listopad 2010 Share Napisano 18 Listopad 2010 Tego już nie ma..., pytanie było nie na miejscu. ale kandydat padł ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 Jeśli chodzi o pyt.1 tez wskazał bym "b" ale w moich odp. jest "c" - może to błąd ? DZ.U, 155 dział V § 4. Kontrola stanu ogólnego instalacji polega na sprawdzeniu: 1) czy zbiornik nie nosi śladów uszkodzeń, wgnieceń, przeróbek; 2) czy przewody metalowe wysokiego ciśnienia są prawidłowo ukształtowane, bez załamań i otarć; 3) czy przewody elastyczne nie wykazują pęknięć, uszkodzeń lub śladów zestarzenia się materiału; 4) czy na końcach przewodów niskiego ciśnienia i wentylacyjnych znajdują się metalowe opaski odpowiednio zaciśnięte; 5) czy w instalacji zasilania gazem sprężonym przed reduktorem znajduje się funkcjonujący wskaźnik ciśnienia gazu o pośrednim przenoszeniu wskazań; 6) stanu technicznego przewodów elektrycznych, doprowadzających prąd do elektrozaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Henryk Zedgie Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 A mnie sie wydaje ze te 85% to jest w innych zupelnie przepisach , to znaczy w cz.II ADR i tam jest o zbiornikach i ich sprawdzaniu. H.zedgie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 Gdzie jest to w DZ.U bo 32 nie mogę znaleźć? A mnie sie wydaje ze te 85% to jest w innych zupelnie przepisach , Nie znajdziecie tego nigdzie, gdyż po wrześniowych zmianach nie sprawdzamy stopnia napełnienia,,, Pytanie stare, nieaktualne, czy na pewno było na egzaminie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 Przew.elastyczne inst.gazowej posiadają wyraźne ślady zestarzenia się materiału. nie mają jednak pęknięć i uszkodzeń Nie wydaje sie Wam, że to pytanie jest pozbawione sensu . Jakie to mają być wyraźne ślady zestarzenia jak nie ma peknieć. Jakoś nie bardzo potrafie sobie to wyobraźić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 Nie wydaje sie Wam, że to pytanie jest pozbawione sensu Sens to ma , utrudnienie, gdyż w takiej wersji, poprawne mogą być przynajmniej dwie odpowiedzi ,,, myślę, że tych pytań nie ma na egzaminach ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 pytań nie ma na egzaminach Jak również pozostałych "dziwnych" pytań z vademecum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZYMON-OSKP Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 Przew.elastyczne inst.gazowej posiadają wyraźne ślady zestarzenia się materiału. nie mają jednak pęknięć i uszkodzeń Nie wydaje sie Wam, że to pytanie jest pozbawione sensu . Jakie to mają być wyraźne ślady zestarzenia jak nie ma peknieć. Jakoś nie bardzo potrafie sobie to wyobraźić? Może siwa broda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 tylko gdzie te elastyczne przewody gazowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 tylko gdzie te elastyczne przewody gazowe ... pod maską ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 Jak to można na loegów liczyć , błyskawiczna reakcja .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sterowiec40 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 Fakt pytania są stare ,ale odpowiedzi też są z tej samej epoki prawnej. Tzn na dzisiaj obowiązuje: max 80% napełnienia spękane przewody elastyczne - NEGATYW dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
