pomocy jak zarejestrowac Ligiera na motorower?
Witam wszystkich ::hey mam problem kupilem za granica pojazd lekki marki ligier o poj 49cm3 i Vmax45km/h zrobilem opinie rzeczoznawcy ktory w opini napisal ze pojazd spelnia wszystkie parametry motoroweru ale na przegladzie maja problem bo ma on 4 kola tak samo w WK moje pytanie jak to zrobic zeby jezdzic tym bez uprawnien? pomocy moze ktos pomoze
  • Odpowiedzi 82
  • RysiekK
    20
  • elliot
    10
  • blakop
    6
  • mielony-z
    5
Zgodnie z przepisami kupiłeś pojazd samochodowy inny czterokołowiec,więc potrzeba B
powiedzcie mi prosze czym jest opinia rzeczoznawcy czy moze ktos ja podwarzyc ? przecierz jest to ktos kto jest wpisany na liste ministra i odpowiada za to co podpisuje. czegos tu nie rozumiem :shock:
Drogi Kolego, poczytaj trochę nasze forum, a dowiesz się ciekawych rzeczy o Panach Rzeczoznawcach. Pozdrawiam ::hey
Co to rozumieć ??? Gdyby na opini było ze to prom kosmiczny to tez nikt nie miałby prawa podwazyć ?
powiedzcie mi prosze czym jest opinia rzeczoznawcy czy moze ktos ja podwarzyc ? :shock:
No jak sam widzisz to jest tylko opinia i nic więcej ... :!:
Może podważyć i puścić rzeczoznawce z torbami :D
a co powiecie na to; "motorowerem jest pojazd jedno lub dwu sladowy"
KATEGORIE I TYPY POJAZDÓW DLA POTRZEB HOMOLOGACJI TYPU
1. Rozróżnia się następujące kategorie pojazdów:
a) motorowery, to jest pojazdy dwukołowe (kategoria Lle) lub pojazdy trójkołowe (kategoria L2e)
o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nie większej niż 45 km/h i mające:
- w przypadku pojazdu dwukołowego, silnik którego:
- pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem
wewnętrznym lub,
- maksymalna moc znamionowa jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika
elektrycznego;
- w przypadku pojazdu trójkołowego, silnik którego:
- pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem
iskrowym, lub
- maksymalna użyteczna moc wyjściowa nie przekracza 4 kW, w przypadku innych
silników ze spalaniem wewnętrznym lub,
elektrycznego;
Młody8 - w sumie masz rację, ale z drugiej strony są to definicje dla potrzeb homologacji. Nie wszystkie rodzaje pojazdów są tam określone. Dla potrzeb dokonania zwykłej klasyfikacji pojazdu, a nie do ustalenia kategorii homologacyjnej te przepisy nie maja zastosowania.
panowie powiedzcie mi prosze czy' pojazd samochodowy inny czterokolowiec' moze miec silnik dwosuwowy? bo o ile mi wiadomo to pojazd samochodowy nie moze byc wyposarzony w taki silnik czyli jedyna kategoria do ktorej lapie sie Ligier to "motorower" dobrze mysle?
  • 9 months later...
Witam,więc jak jest z tym LIGIEREM można to zarejestrować na motorower czy nie?
na allegro widziałem że gość sprzedaje LIGIERY którymi można kierować na kartę motorowerową(jeśli niema się 18 lat),w przypadku bycia pełnoletnim można kierować na dowodzik osobisty
....Na ostatnim szkoleniu w Poznaniu padło pytanie co z czterkołowcami z silnikiem dwusuwowym. Miał to ktoś wyjaśnić w ministerstwie. ....I na czym w końcu stanęło, czy ktoś coś wie???
W ministerstwie czują się dobrze.
A poza tym też dobrze - brak odpowiedzi , to zgoda na wszystko :-D
Brak odpowiedzi to jeszcze mały problem, gorsze są 2 sprzeczne... W kwestii Ligiera - nie powinien być (bo wiem że bywa różnie) klasyfikowany jako motorower. Nawet jeżeli diagnosta go tak określi może zostać to podważone - skutecznie - podczas rejestracji pojazdu.
Sprawa nie wygląda tak prosto jak się wydaje.
Jeszcze w DZ.U.192 z 2003 r w załączniku klasyfikacji pojazdów nie uwzględniono czterokołowców , więc stosowano m.in. na podstawie pojemności silnika klasyfikację jako motorower.
Dopiero w DZ.U.211 z 17.09. 2004 r wprowadzono pojęcie - pojazd samochodowy inny - czterokołowiec.
I od 2004 r powinno się to stosować.
czyli taki czterokołowiec inny o pojemności 49 cm i prędkości 45 oraz masie 344 kg prowadzimy na prawko tylko tak???????????
....i to jest najważniejsze :-D ....grunt to dobre przepisy :-D:-D:-D
  • 1 year later...
Niekoniecznie. Jezeli uda się zarejestrować jako motorower to można bez prawka (przynajmniej dopóki nie wprowadzą kategorii AM ). Podobno zagraniczne homologacje dla autek-motorowerów nie są jeszcze automatycznie uznawane w PL.
W temacie definicji motoroweru jest niespójność kodeksu drogowego z przepisami homologacyjnymi, które nie dotyczą wszak SAMów i to jest właśnie najlepsza droga do posiąścia autka -motoroweru (najlepiej korzystając z pomocy kogoś kto umie takiego SAMa zbudować )
tylko jak zarejestrowac sama ktory nie jest samem ,kto sie podpisze pod taka opinia?
Nie uda się bo istnieje w tej chwili pojazd samochodowy inny i taki rodzaj będzie posiadał taki pojazd, nawet jak ktoś zbuduje SAM-a to będzie to samochodowy inny a nie motorower.
To co spełnia kodeksową definicję motoroweru , jest w rozumieniu kodeksu motorowerem, a przynajmniej może nim być o ile taka będzie wola właściciela (nawet jeżeli wypełnia również warunki szerszej kategori jaką jest pojazd samochodowy inny ). Jeżeli jakiś przepis stanowi inaczej uprasza się o przytoczenie go.
Do "Mielonego-z" : nie pisałem o rejestracji przerobionego Tica tylko prawdziwego SAMa
Proszę uprzejmie, Dz.U 162 z 2005 poz 1350 załącznik pierwszy w którym są podane definicje dla rodzajów pojazdów.
[ Dodano: 07-03-2009, 20:40 ]
Przepraszam, pozycja 1360 dla Dz.U 162 z 2005r
