Effendi Napisano 1 Marzec 2008 Napisano 1 Marzec 2008 Witam i poprosze szanowne grono fachowców o poradę Posiadam przyczepe ciężarowa ( zapis z DR ) o DMC 1500 kg, ( a jest to najzwyklejsza w świecie przyczepka towarowa dwuosiowa o takiej dużej masie 1500 kg DMC, MW 340 kg i DŁ 1160 kg ) i chciałbym zmienić jej DMC na jakieś 1000 do 1100 kg, moje pytanie brzmi czy dokonac tego mogę na corocznych badaniach czy wystarczy podjechać do jakieś konkretnej wyznaczonej stacji a moze trzeba uzyskac opinie od biegłego? pozdrawiam Cytuj
rurek777 Napisano 2 Marzec 2008 Napisano 2 Marzec 2008 opinia rzeczoznawcy badanie na stacji okresowe plus opiś zmian i do wk. po nowy dowód. Cytuj
Tomek D Napisano 2 Marzec 2008 Napisano 2 Marzec 2008 do wk. po nowy dowód Pierw do WK po skierowanie na zmiany Cytuj
blakop Napisano 2 Marzec 2008 Napisano 2 Marzec 2008 Nie ma już skierowań na badania po zmianach konstrukcyjnych przecież... Tomek - u Was nadal tak robicie?? Cytuj
boden Napisano 2 Marzec 2008 Napisano 2 Marzec 2008 Zmiana dmc może być spowodowana tylko zmianami konstrukcyjnymi . Nie można tego zrobić ot tak sobie dla potrzeby np z dopasowaniem do prawa jazdy. Zmiany opisuje rzeczoznawca , następnie przegląd w SKP dotyczący zmian konstrukcyjnych i następnie WK Cytuj
Psuj Napisano 2 Marzec 2008 Napisano 2 Marzec 2008 Raczej ciężka sprawa w przyczepie już użytkowanej, bo przyczepa powinna zostać poddana zmianom konstrukcyjnym, nie tylko fikcyjnym. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
boden Napisano 2 Marzec 2008 Napisano 2 Marzec 2008 A więc Effendi trzeba dokonać zmiany konstrukcyjnej Cytuj
Effendi Napisano 2 Marzec 2008 Autor Napisano 2 Marzec 2008 ze zmianami konstukcyjnymi to nie będzie żądnego problemu, poprostu wcześniej zrobię jakiś drobny remoncik przyczepki i jakies sensowne zmiany konstrukcyjne o jakich piszecie Cytuj
blakop Napisano 2 Marzec 2008 Napisano 2 Marzec 2008 Zmiana dmc może być spowodowana tylko zmianami konstrukcyjnymi . Sęk w tym, że wielu uważa, że nie. § 14 rozporządzenia o rejestracji pojazdów gdzie warunkowane są takie zmiany używa takiego enigmatycznego określenia jak "zmiana właściwych warunków technicznych". W bardzo wielu WK dość dziwnie (według mnie) interpretują ten zapis i stoją na stanowisku, że ten zapis absolutnie nie dotyczy faktycznych zmian konstrukcyjnych... Zapis faktycznie jest niejednoznaczny i trudno z nim polemizować. Co do skierowań na badanie po zmianach to już chyba na palcach jednej ręki drwala można policzyć WK w które się to bawią. Obecny kształt przepisów warunkuje takie badanie samym faktem dokonania zmian w pojeździe, bez potrzeby skierowania. Cytuj
boden Napisano 3 Marzec 2008 Napisano 3 Marzec 2008 Obecny kształt przepisów warunkuje takie badanie samym faktem dokonania zmian w pojeździe, bez potrzeby skierowania. U nas badania dotyczące zmian , wykonujemy bez skierowania. Cytuj
Jacdiag Napisano 4 Marzec 2008 Napisano 4 Marzec 2008 Zmiana dmc może być spowodowana tylko zmianami konstrukcyjnymi . Nie można tego zrobić ot tak sobie dla potrzeby np z dopasowaniem do prawa jazdy. i to bardzo poważnymi ostatni jaki robiłem to przebudowa autobusu przegubowego (3 osie DMC 22,5 t ) na 2 osiowy pojazd specjalny - pogotowie techniczne DMC 16 t poprostu wcześniej zrobię jakiś drobny remoncik przyczepki i jakies sensowne zmiany konstrukcyjne o jakich piszecie wymontujesz jedną oś [ Dodano: 04-03-2008, 11:55 ] do poczytania http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=894&highlight=zmiana+dmc http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=2570&highlight=zmiana+dmc Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
Effendi Napisano 7 Marzec 2008 Autor Napisano 7 Marzec 2008 wymontujesz jedną oś a dlaczego zmainy konstrukcyjne kojarza sie tobie z wymontowaniem osi ?? ja akurat mam zamiar skrócic te przyczepke o jakiś 1,0 mb ( najmniej ) oraz zmienic długość tzw "dyszla" na krótszy Cytuj
Jacdiag Napisano 10 Marzec 2008 Napisano 10 Marzec 2008 a dlaczego zmainy konstrukcyjne kojarza sie tobie z wymontowaniem osi ?? podałem przykład gdzie DMC musiała być zmniejszona a akurat mam zamiar skrócic te przyczepke o jakiś 1,0 mb ( najmniej ) oraz zmienic długość tzw "dyszla" na krótszy MW zmiejszy się o 40-60 kg i tyle wzrośnie ładowność, po takich zmianach będziesz mógł załadować jedną paletę o wadze ok 1200 zamiast dwóch po ok 580 Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
blakop Napisano 10 Marzec 2008 Napisano 10 Marzec 2008 No nie wiem - przy opisanych zmianach można się kłócić czy nie zmieni sie środek ciężkości, nacisk na urządzenie sprzęgające, ogólne rozłożenie mas i nacisk na oś... więc DMC mogłaby się jak najbardziej zmniejszyć moim zdaniem... Cytuj
Zdzisław Haszto Napisano 12 Marzec 2008 Napisano 12 Marzec 2008 Nie da się zmienić dmc. Można zmienić masę własną, ładowność, przeznaczenie i przez to dokonać zmian konstrukcyjnych, ale nie dmc zapisane w dow. rej. Cytuj
blakop Napisano 12 Marzec 2008 Napisano 12 Marzec 2008 Nie da się zmienić dmc. Bo? §3.2. (załącznik nr 6 do Dz.U.Nr 227, poz.2250 z 2003r. z późn.zm.) "W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości." Czyli jak najbardziej może się np. zmniejszyć Cytuj
Janusz1971 Napisano 10 Czerwiec 2010 Napisano 10 Czerwiec 2010 Panowie trochę wrócę do tematu sprzed lat odnośnie DMC przyczepy SAM. Mam klienta który chce kupić przyczepke typu SAM 2 osiowa o DMC 1800 kg. Co można zrobić przy obecnych przepisać aby to DMC obniżyć do 1500 kg, Cytuj
adam1501 Napisano 10 Czerwiec 2010 Napisano 10 Czerwiec 2010 Co można zrobić przy obecnych przepisać aby to DMC obniżyć do 1500 kg, Zmiany konstrukcyjne. Cytuj
bohdang Napisano 11 Czerwiec 2010 Napisano 11 Czerwiec 2010 "Zmiany konstrukcyjne.......". Tylko jak je uzasadnić? Możliwościami technicznymi pojazdu ciągnącego? Nie pasującą kategorią prawa jazdy kierowcy? A co się stało z konstrukcją przyczepy, że raptem trzeba ją "odchudzić" o 300kg? Cytuj
adam1501 Napisano 11 Czerwiec 2010 Napisano 11 Czerwiec 2010 Tylko jak je uzasadnić? i tu jest dowcip Cytuj
rurek777 Napisano 11 Czerwiec 2010 Napisano 11 Czerwiec 2010 w większości chodzi o prawo jazdy. Cytuj
adam1501 Napisano 11 Czerwiec 2010 Napisano 11 Czerwiec 2010 Jakby to ująć delikatnie, mało to nas obchodzi Cytuj
