Witam
Mam pytanie czy możliwa jest zmiana konstrukacyjna z samochodu osobowego na ciężarowy dodam iz ten samochó został wyhomologowany jako cieżarowy następnie dokonoano zmiany konstrukcyjnej na osobowy i w chili obecnej w związku z mozliwościa odliczenia Vatu od paliwa klijent chce znów powrócić od sam. cięzarowego jeżeli tak to jakie wymagania musi spełnić i jkie badanie na vat należy przeprowadzić
  • Odpowiedzi 56
  • DariuszSawicki
    8
  • adam1501
    6
  • Regan55
    5
  • abcs
    4
Napisz co to jest za samochód i czy jego podrodzaj jest "VAN".
Jest to Renault Laguna II combi nie wiem jaki rodzaj
Zmiana "powrotna" na ciężarowy jest możliwa (musi przebudowy dokonać przedsiębiorca PKD 5020). Dobrze by było aby klient przedstawił wyciąg z homo na tą Lagunę - sprawdź ile miejsc miała. Po tej zmianie nie robi klient badania na VAT tylko występuje do US o możliwość odliczania na podstawie wyroku ETS.
Uwaga: z tym wyrokiem to jest różnie,bo nasi klienci robią bad.VAT,chyba do naszego US to jeszcze nie dotarło . HAHA :)
Generalnie jeśli klient przyjdzie i poprosi o badanie VAT to trzeba wykonać. Wówczas składa w US zaświadczenie o VAT a jeśli pojazd nie spełnia wymogów VAT a jest ciężarowy to pozostaje droga o której pisałem wcześniej.
  • 3 months later...
Witam mam takiego samego klienta.
Ford Fusion, fabrycznie ciężarowy 2 osobowy. Zmieniliśmy mu rodzaj na osobowy - 5 miejsc.
Teraz po wyroku ETS ma zgodę leasingu na zmianę na ciężarowy.
Pytanie:
Na ile miejsc możemy mu to auto przerobić i jaką będzie miało ładowność?
Obecne dane:
DMC 2505 kg
MW 1042 kg
czyli ładowność 1463 kg przy 5 osobach
Czy po zmianie na ciężarowy - montaż przegrody MW i ładowność pozostają bez zmian?
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
Obecne dane:
DMC 2505 kg
MW 1042 kg
:shock: coś ci się chyba pokićkało... Dmc Fusion ma ok 1600 - 1640 a te 2502 to MMc zespołu z tabliczki znamionowej...
Obecne dane:
DMC 2505 kg
MW 1042 kg
Dane podaję z dowodu rejestracyjnego
Pozdrawiam
Dariusz Sawicki
Te 2505kg to raczej jest - masa zespołu pojazdów.
To pewne 100% jak piszesz :D
dane z dowodu rejestracyjnego wraz z oznaczeniami
F1 1605
F2 1605
F3 2505
G 1042
samochód osobowy
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
Czyli tak jak koledzy mówili. DMC i MMC 1605kg, MW- 1042, MMC zespołu 2505kg. Ładowność pojazdu będzie więc 563kg. Plus ewentualnie 900 kilogramowa przyczepka.
Oj F3 to chyba dopuszczalna masa całkowita zespołu a nie maksymalna.
W tym wypadku będzie to to samo w zasadzie...
czyli po zmianie na ciężarowy - 5 miejsc
ładowność będzie 563 kg?
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
masz rację. ale jeśli ta wartość jest podana na podstawie tabliczki znamionowej (a tak jest prawie w 100%) i na tabliczce była tylko jedna kolumna danych to te wartości są tożsame.
[ Dodano: 14-07-2009, 15:47 ]
Ładowność ciężarowego to dopiero obliczysz. masz do dyspozycji 563kg, musisz to pomniejszyć o 5 osób i sprawdzić ile zostanie.
Wg PoRD dopuszczalna ładowność oznacza największą masę ładunku i osób, jaką może
przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej
i masy własnej pojazdu, więc dlaczego chcesz ją pomniejszyć ::?
Nie pomniejszyć tylko w uproszczeniu powiedział czy pojazd takowy będzie zgodny z par.9a warunków technicznych.
aaa... chyba że tak :ok
jako początkujący :lol: mogłem skrótu myślowego nie zajarzyć :D
ok ale w 9a nie ma mowy o zmianie rodzaju tylko o zmianie miejsc.
Przy okazji - nie zmieniam liczby miejsc (o ile to nie koliduje z ładownością) tylko rodzaj z osobowego na ciężarowy.
Zmieni się ładowność czy nie?
§ 9a. (39) W samochodzie ciężarowym kategorii N1 o nadwoziu rodzaju AB, AC, AF lub BB, o których mowa w
przepisach o homologacji pojazdów, mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie
ilości miejsc, jeżeli:
1) liczba miejsc nie przekracza osiem (bez kierowcy) i
2) (40) P - ((M +75) + N x 68) ≥ N x 68, gdzie:
P - dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg,
M - masa własna pojazdu,
N - liczba miejsc, nie licząc miejsca kierowcy.
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
Ogólnie w tym wzorze chodzi o to aby samochód ciężarowy mógł przewozić co najmniej tyle ładunku nazwijmy "nieosobowego" co ludzkiego. Dlatego całkowitą ładowność samochodu (w tym przypadku 563kg) dzielimy na pół (co nam daje 281,5kg) i sprawdzamy czy "ładunek ludzki" nie przekracza tej liczby. W tym przypadku przekracza bo 75kg+4*68kg=347kg. Tak więc jako ciężarowy ten samochód nie może mieć 5 miejsc. Z ledwością wystarcza na 4 miejsca.
[ Dodano: 15-07-2009, 17:27 ]
Pokręciłem. Masę kierowcy trzeba odjąć od ładowności i dopiero resztę podzielić na dwa. Czyli w Tym przypadku mamy 488kg na pół to daje 244kg, a 4 osoby (poza kierowcą) po 68kg to jest 272kg a więc za dużo.
dzielimy na pół
Wytłumacz ,proszę skąd to dzielenie na pół.Jest w tym logika ,tylko,gdzie to napisane?
podstawiam do wzoru:
P - dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg, = 1605 kg
M - masa własna pojazdu, = 1042 kg
5 miejsc:
1605-((1042+75) + 4*68) = 1605 - (1117+272) = 1605 - 1389 = 216 ≥ 272 - nie zgadza się
4 miejsca:
1605-((1042+75) + 3*68) = 1605 - (1117+ 204) = 1605 - 1321= 284≥ 204 zgadza się
Dobrze to wyliczyłem?
pozdrawiam
Dariusz Sawicki
