adr 22-09-2009r
arafal25
To jak sprawdzasz tę skuteczność
Właśnie o to się rozchodzi. Dlatego ja chcę przy takim badaniu zaświadczenia z serwisu, który się rozumie na takich sprzętach, który mi napisze, co to jest (jaki typ) i czy jest sprawny technicznie - czyli skuteczny dla danej jednostki transportowej. Może jestem nadgorliwy ale wolę się zabezpieczyć i nie brać tego tylko na własną klatę. Analogicznie jak z ogranicznikiem prędkości dla autobusu do 100 - jak bym chciał sprawdzić jego działanie przez choćby próbę drogową zgodnie z przepisami to musiałbym jechać 200km aby dotrzeć do takiej drogi gdzie mógłbym to sprawdzić i w związku z tym proszę o zaświadczenie z serwisu o sprawności w/w urządzenia.
  • Odpowiedzi 68
  • adam1501
    12
  • wrc69
    9
  • zjc
    5
  • arafal25
    5
Załóżmy najgorsze liczmy na najlepsze Co jak międzyczasie czyli po wystawieniu papiera przez serwisa to tatałajstwo się zepsuje i na obt mimo papiera nie jest sprawne ?
Jeżeli uda mi się to wyłapać to N, jeżeli będzie to usterka niewidoczna to niestety P.
Oddawaj konia... :D
Kto daje i odbiera... :evil:
Na kwicie obok IIA powinno być napisane 44 tony (przeważnie). Jak nie ma to skucha.
Chodzi mi właśnie o
ale nie do końca. Na papierze nie będzie napisane że jest sprawne. Będzie napisane że jest.
Na czuja. Jak ustrojstwo jest i w kabinie nic się nie świeci to działa. Nie ma możliwości stwierdzić inaczej w realiach SKP.
Pozdrawiam
ale to nie można nazwać zwalniaczem.
Zależy. "VEB" by VOLVO owszem można.
Jest to kombinacja przysłony, wyprofilowanych odpowiednio krzywek na wałku rozrządu, popychaczy z hydraulicznym kasowaniem luzu zaworowego. Tak z grubsza... Sprzęt jest naprawdę efektywny.
Pozdrawiam
[ Dodano: 03-12-2009, 16:12 ]
Aaaa...
To wszystko się nazywa kolokwialnie "hamulcem górskim"
Pozdrawiam
i producent podaje skuteczność ?
Nie jestem pewny. Dawno temu jak pracowałem w VOLVO nie byłem diagnostą i nie zwracałem uwagi na takie szczegóły.
Miałem przypadek dwóch ciągników FH12 które ciągały paliwo. Montowałem przystawki odbioru mocy na skrzynię biegów i nie pamiętam żeby był na niej jakiś retarder. To było jakoś 2002-2003r.
W tym poście jest załącznik - pismo importera- może autor załącznika pamięta co było w pojeździe?
Pozdrawiam
[ Dodano: 03-12-2009, 16:47 ]
Nękany zdrożną ciekawością zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego serwisu. Owszem wystawiali zaświadczenia zwalniacza IIA do 44 ton na samochody wyposażane w hamulec silnikowy VEB.
Serwis jest przekaźnikiem między importerem a właścicielem. Serwis nie wystawia dokumentu na własną rękę, dane pojazdu sprawdza importer i on o tym decyduje.
Pozdrawiam
dzięki za wyjaśnienie, po prostu nie pracowałem na Volvo, a przysłony wydechu z którymi się spotkałem nie można było nazwać zwalniaczem.
pozdrawiam
I jeszcze jedna oznaka "spełnienia" :evil:
W załączniku jest nalepka o spełnieniu Regulaminu 13, co jest też pewną wskazówką. Co prawda nie zastąpi ochronki odwrotnej strony, ale miło że producent się "poczuwa".
Pozdrawiam
pozdrawiam
Bo VEB nie jest tylko przysłonką w rurze wydechowej. Jego skuteczność bierze się z takiej zmiany faz rozrządu aby zmienić silnik w ogromną sprężarkę o jak najgorszej sprawności.
przy retarderach (zwalniaczach) występuje stopniowanie skuteczności, czy w tym przypadku również? jeśli tak to pewnie przy pomocy odpowiedniego przełożenia skrzyni biegów, czy tak?
Niestety hamulec ten działa tylko dwustopniowo, w pierwszym stopniu zamyka się tylko przepływ w rurze wydechowej a w drugim stopniu dochodzi do dodatkowych otwarć zaworów co na tyle psuje sprawność obiegu silnika, że pozwala uzyskać ponad 1100Nm momentu hamującego na wale korbowym silnika.
Dobrze mówi :D
W kabinie jest taki przełącznik inny niż wszystkie (jakby z rączką małą). Jeśli jest jednostopniowy - pojazd posiada tylko przysłonę na wydechu i raczej nie spełnia IIA :)
Jeśli przełącznik ma 2 stopnie to 1 - przesłona na wydechu; 2 - VEB.
Pozdrawiam
Trochę poszukałem i znalazłem informacje dotyczącą typów badań układów hamulcowych - w skrócie:
Wyróżnia się następujące rodzaje badań (zakresy badań) skuteczności działania hamulców:
• badanie typu 0 – obejmuje tradycyjny pomiar skuteczności działania hamulców w stanie zimnym,
• badanie typu I – wykonywane podczas cyklicznego hamowania i rozpędzania samochodu, tak zwana próba oceny stopnia zmniejszenia skuteczności hamowania wraz z nagrzewaniem się hamulców; w tej próbie liczba cyklicznych hamowań wynosi 20, a czas pomiędzy poszczególnymi cyklami wynosi 55–60 s,
• badanie typu II – badanie skuteczności działania hamulców podczas hamowania na długich spadkach drogi, które jest prowadzone na odcinku drogi długości 6 000 m, o nachyleniu 6%, przy średniej prędkości jazdy równej 30 km/h.
• badanie typu II A – badanie skuteczności działania zwalniacza podczas hamowania na długich spadkach drogi, które jest prowadzone na odcinku drogi długości 6 000 m, o nachyleniu 7%, przy średniej prędkości jazdy równej 30 km/h.
Dokładny opis i warunki badań w załączniku II
31971L0320_pl.pdf
  • 1 month later...
czasem trafiają mi sie zaświadczenia z trescią "zwalniacz zgodny z warunkami określonymi w podrozdziale 9.2.3." .Czy to automatycznie oznacza że zwalniacz jest typu IIA?
Niestety znalazły się już stacje, które nie wymagają żadnych zaświadczeń do adr :-?
Bo może nie wiedzą jeszcze że potrzeba. Ale przecież TDT odrzuci zaświadczenie bo niema wpisany jaki rodzaj i kat. ABS. No chyba że z księżyca spisali :razz::razz:
Moim zdaniem to wystarczy. Jeśli ktoś napisał że zgodny z podrozdziałem, znaczy że go przeczytał i wie o czym pisze. Pieczątka musi być producenta lub importera pojazdu na takim kwitku.
Pozdrawiam
