Witam Ja Mam Takie Pytanie czy jest Mozliwosc przerobienia vw t4 Doka (podwójna kabina) na Pomoc drogową?
Dokładniej chodzi mi o to czy mozliwe jest przedłuzenie ramy i dodanie tylnej osi, znalazłem firme co sie tym zajmuje i podobno idzie tak zwiekszyc ładownosc oraz uciąg haka? pod warunkiem ze oni robią przeróbke. Czy jest to Legalne?? Podobno jest potrzebna odnich faktura oraz opinia rzeczoznawcy? prosze o odpowiedz dziękuje i pozdrawiam:) ::claus
No wg mnie i obowiązujących przepisow takie zmiany musiały by za sobą nieść zmiane homologacji na ten pojazd bo sama
to dla mnie nic by nie znaczyły przy tego typu zmianach
:roll:
Przede wszystkim, nie jest możliwe zwiększenie DMC ustalonej fabrycznie (konstrukcyjnie). O tym należy pamiętać.
Ja bynajmniej pod tym bym się nie podpisał....!!!! :razz:
Przyznać się kto tam pracuje
Jak byłem ostatnio u ciebie na odwiedzinach to mijałem się we wjeździe z taką T4-ką :-D a kierowca był bardzo zadowolony :evil: i nie wiedziałem dla czego.......a teraz już wiem :x
Nawet w przypadku p-pki "SAMa" kiedy ustalimy raz DMC to raz ustalone nie podlega zmianą a co dopiero fabryczna konstrukcja, takie są przepisy a że takie przypadki występują no to już inna historia......
Miałem u siebie na kanale podobną konstrukcje z dospawaną tylną częścią ramy z klp zawieszaniem i nie powiem żeby było to źle zrobione no ale to jednak ingerencja w konstrukcje nośną.
Chyba ja mam krótką pamięć :D
Bo został miło obsłużony :D
No to właśnie ta odemnie do Ciebie pojechała :D
No nic nie piszesz o wyniku badania :x
A pewnie był na kontrolnym sprawdzeniu :D:D
czyli jednak jest to mozliwe??
Wszystko jest możliwe tylko przy takich zmianach konstrukcyjnych oby któryś z nas nie skończył tak jak Mirek wspominany przy wyroku dla diagnosty, bo przepisy nie zabraniają dokonywania zmian konstrukcyjnych tylko jak się coś komuś przydarzy to wówczas tylko diagnosta winny.
po takiej preróbce zwiekszone jest dmc
Nie prawda, nikt nie może ustanowić większej mmc od tej którą ustalił konstruktor dla danego typu pojazdu.
oraz ładownosc na haku
Co Ci ze zwiększenia "ładowności" haka jak i tak bez zmian pozostanie mmc zespołu pojazdów, bo znów mamy do czynienia z parametrem nie do przeskoczenia ponad to co podaje konstruktor.
Więc zmiana konstrukcyjna takiego pojazdu jest możliwa bo przepisy tego nie zabraniają ale wykonanie tego w zgodzie z warunkami technicznymi, parametrami pojazdu i ekonomią mija się z celem. Natomiast wykonanie czegoś na zasadzie "będzie dobrze" odsyłam znów do Mirka i jego przypadku tam też było dobrze.
to mozecie mi powiedziec jakie t4 ma 3000kg na haku?? chodzi mi o doke bo w orginale nie spotkałem takiego:) i zastanaiam sie czy warto sie za to brac i przerabiac?
Mi się wydaje że w przypadku pojazdu marki SAM można zmienić DMC.
Jeszcze Mam pytanie a jako "Sam" dało by sie to zarejestrowac i zmienic dmc? na internecie znalazłem : Sam to pojazd, przeważnie samochód albo motocykl wykonany samodzielnie lub w warsztacie. Wykonywany jest w jednym egzemplarzu, rzadziej małej serii. Powstaje przez gruntowną przeróbkę seryjnego pojazdu lub zbudowanie od podstaw. tak wiec była by to przeróbka seryjnego pojazdu , masa całkowita sie zmieni oraz dmc chyba tez bedzie jakoś ustalane? :-|
Pojazd marki SAM to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej.
Oczywiście, że możesz sobie zbudować taki pojazd prawo tego nie zabrania tylko czy do takich celów (pomoc drogowa) sądzisz, że któryś z diagnostów zrobi Ci badanie nie posiadając dokładnych wyliczeń wytrzymałościowych ramy, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia...? Nie sądzę chyba, że to będzie jakiś "pocztowiec" to po pierwsze a po drugie gdzie znajdziesz takiego rzeczoznawcę, który wykona całą tę misterną robotę a przede wszystkim za jakie pieniądze.
Adam sądzisz ze wszyscy wyjechali na "wczasy".... :razz:
Za odpowiednie $$$$$$znajdzie bez problemu bo jak sam wiesz nie takie cuda
opisywali i podpisywali.... :evil:
Nie sądzę, że wszyscy wyjechali i jak bartek19 się postara to zapewne wykona to bez większego problemu. Mnie raczej chodziło o to, że wykonanie obliczeń takiej konstrukcji dla większości rzeczoznawców będzie niewykonalna (po prostu nie potrafią tego wykonać), a ten który się rozumie na czym rzecz polega śpiewnie taką kwotę za swą usługę, że nie będzie się to opłacać. Osobiście bez grubiutkiej teczki z konstrukcji takiego pojazdu nie podejmowałbym tematu.
Jeszcze Koledzy takie pytanie Lepiej rejestrowac jako "pomoc drogowa" czy "cięzarowy do przewozu samochodów"??? Samochód bedzie uzytkowany sporadycznie, do przewiezienia uszkodzonych samochodów(na uzytek własny) . Jak sie dowiedziałem to koszt rzeczoznawcy całkowity to ok 1000zł wiec to nie jest tak duzo:) i wtedy ładownosc takiego t4 to ok 1600-1700kg a na haku ma 2500-3000kg Pozdrawiam i dziękuje za pomoc:)
Opisywali ale jest ich coraz mniej jak i diagnostów podpisujących wszystko !
Nie mam nic przeciw temu zeby akurat w tym przypadku była tendencja spadkowa..!
Panowie obliczenia kratownic konstrukcji ramy to nie problem ale zmiana położenia obciążenia w stosunku do środka masy to jest naprawdę duży problem ! Zastanówcie się chwile jak zmienia się obciążenie osi przedniej ( obrazowo: docisk kół do nawierzchni ) im dalej od pierwotnego środka masy mamy położony ładunek tym nacisk jest słabszy. Co z siłami hamowania? Jak zmienić charakterystykę zawieszenia? Co ze stabilnością pojazdu? Na takie pytania odpowiedzi padają w procesie projektowo -homologacyjnym. W związku z powyższym nigdy nie pojął bym sie opisu ani badania tak przerobionego pojazdu!
Właśnie do tego zmierzałem.
nawet zawieszenie wzmocnione sprężyną między ramą a mostem :evil::shock:
  • 10 months later...
a ja mam takie Pytanie czy po Dodaniu tylnej osi. opisaniu tego przez rzeczoznawce itp przedstawieniu faktur za robote jest mozliwosc zwiekszenia ładownosci?? wtedy główna rama nie jest przecinana itp lecz tylko ucinana za osią i spawana. widze duzo takich Autolawet i mają ładownosci po 1700kg w dowodzie 3500kg a na haku 2000kg/2500kg/3300kg?? umi to ktoś wyjasnic??
