kontrola TDT w 2010
lisek
  • Odpowiedzi 201
  • JANUSZ60
    20
  • DARIO64
    15
  • Psuj
    14
  • Regan55
    13
Co wy tacy mściwi jesteście... ??? :D Zrobili wam co??? To też są ludzie którzy otrzymują polecenia i robią swoje tak jak ... MY
Taa mam nadzieję, że NIK też dobierze się do d...py TDT.
Niejeden mój klient mógłby tak powiedzieć na mnie :D:evil:
Psujku rozumiem ze masz coś na sumieniu i chcesz nam się tu wyspowiadać? Co do dobierania się komuś do d... to pomyliliście fora.
A ja skąd miałem wiedzieć miałem pokwitowanie z policji
A bo na pokwitowaniu badań się nie robi!! :)
Oooo następna nowość, na pokwitowaniu BT się nie robi :shock:
To już nie dwie a trzy szkoły mamy !!!
jedni czytają ustawy z sejmu,
inni wypociny z MI,
a jeszcze inni słuchają widzimisie TDT ,,,
Ale jak widać to widzimiesie jest uzasadnione
Właśnie chodzi o to, że w wielu przypadkach nie jest uzasadnione i często nie "wypada" się stawiać ,,,
I po kontroli...
standarcik - dokumenty, legalizacje, ilość badań, ilość N, sprawdzone zastrzeżenia z zeszłego roku i takie tam... luzik ogólnie...
  • 1 month later...
No i po odbiorze.
Wynik – N :(
Dlaczego?
Po pierwsze – „poziomość ławy pomiarowej”. Obrzeże kanału (dwuteownik) za wysoki -5mm/4m w stosunku do płytek. Do tej pory nikt tego nie kwestionował. Cóś mi to nie pasi, ale będziemy robić te 4m.
Po drugie – brak przyrządu do pomiaru nacisku na pedał hamulca do opóźnieniomierza.
no dobra fakt, a do manetki motocykla też potrzeba?
Ale co nas zaskoczyło to kątomierz warsztatowy z przesuwnym ranieniem.
Ciekawe do czego się przyda?
Panowie nie bardzo byli chętni do udzielania wyjaśnień.
Dobrze, że jeszcze mamy ważny poprzedni odbiór.
To akurat jest na topie i zawsze sprawdzają nowet podczas kontroli okresowej.
Są specjalne adaptery, które umożliwiaja wykorzystanie miernika nacisku od linii diagnostycznej do opóźnieniomierza.
No i przydał by sie do dźwigni hamulca ręcznego :D . Dziwne, że jeszce nikt takiego nie skonstruował :) .
Tego też wymagają. Jak będzie odpowiednio duży to może pomóc przy badaniach VAT-2.
Kątomierz do pomiaru opasania koła przez błotniki.
Ale do tego przydała by się jeszcze poziomnica aby wyznaczyć poinowa płaszczyznę przechodząca przez oś koła.
cyt.: "Ale do tego przydała by się jeszcze poziomnica aby wyznaczyć poinowa płaszczyznę przechodząca przez oś koła."
u mnie na odbiorze w tym celu wymagano tzw. pionu, czyli sznurka z przywiązanym czymś tam na końcu :razz:
Dobrze, że certyfikatu nie chcieli :evil:
U mnie przeszło bez pionu :D .
§ 14. 1. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego w stacji kontroli pojazdów odpowiednio do badanych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, powinno obejmować co najmniej następujące urządzenia i przyrządy:
14) zestaw narzędzi monterskich;
15) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia.
ten zapis powoduje dowolną interpretację panów z TDT
typu;
poziomnica- jaka ?
pion-jaki?
taśma do pomiaru-jaka?
ilekroć przyjedzie do Was inny inspektor, tylekroć może Was zaskoczyć,,,
W tym przypadku podpierają się pismem z dn.23.01.2007 -wspólne stanowisko MT,TDT,PISKP
-przymiar liniowy (taśma miernicz stalowa) o długości co najmniej 10m
-suwmiarka o długości min.110mm i dokładności 0,1mm lub głębokościomierz
-kątomierz pozwalający dokonać pomiaru kąta opasania koła przez błotnik
A tu jest pisemko
STANOWISKO.pdf
widać nie wszyscy się na tym opierają, skoro u mnie wystarczyła taśma pięciometrowa niestalowa ,,,
samo życie, u mnie musiał być i pion i miara co najmniej 10m i kątomierz
czujnik nacisku na pedał hamulca pasował od linii również do opóźnieniomierza.
No i po odbiorze.
Wynik – N :(
Dlaczego?
Możesz mi jak 5-cio latkowi wytłumaczyć o co chodzi z tym dwuteownikiem ? Może jakiś rysunek?
Odnośnie dwuteownika to nie powinni się czepiać, bo trudno wykonać idealnie prostoliniowy a norma dotycząca wymiarów dwuteownika walcowanego dopuszcza odchyłki 12mm na 4m długości (dla dwuteownika o wysokości do 180mm).
http://www.arcelormittal.com/sections/fileadmin/redaction/PV_PO/technical_data/Rolling_tolerances.pdf
Co do opźnieniomierza wystarczy informacja od producenta ze miernik nacisku od lini diagnostycznej współpracuje z opóźnieniemierzem.
