kontrola TDT w 2010
lisek
Możesz mi jak 5-cio latkowi wytłumaczyć o co chodzi z tym dwuteownikiem ? Może jakiś rysunek?
Zdjęcie w załączniku.
Wg TDT obrzeże kanału, w tym przypadku dwuteownik wchodzi w skład ławy pomiarowej i dop. odchyłki muszą być tak jak w przypadku ławy.
Zalecenia ustne- zeszlifować dwuteownik do poziomu płytek :?
Tylko że na początku ławy pomiarowej tenże dwuteownik jest niżej płytek, dokładnie tyle samo, co wyżej na końcu, i na początku jest dobrze? Sprawa podejrzana :lol:
I tak będziemy chyba robić całą ławę. CDN ::hey
  • Odpowiedzi 201
  • JANUSZ60
    20
  • DARIO64
    15
  • Psuj
    14
  • Regan55
    13
To ciekawe bo inni inspektorzy TDT maja nieco odmienne zdanie i nie kwestjonują różnicy w poziomie obramowanioa kanału z powierzcznią posadzki.
Dlatego sprawa wydaje się podejrzana, a definicja ławy jest mało precyzja w tym względzie, więc może interpretacja- na całej powierzchni....
Widziałem że mierzyli też to obrzeże a w uwagach końcowych min. cyt. " Brak spełnienia kryterium poziomości nawierzchni ławy pomiarowej "
Przepis odnośnie wymagań dla SKP określa iż, rozstaw krawędzi wewnętrznych ławy pomiarowej odpowiada szerokości kanału przeglądowego. W przypadku jak na zdjęciu HEB (dwuteownik) - określa właśnie tą szerokość wewnętrzną. W związku z tym - powinien on spełniać wymagania ławy pomiarowej odnośnie poziomu itd.
:ok
Kurde, nie wiem jak to mi umknęło- pomroczność jasna + 32 stopnieC
Jak zeszlifować dwuteownik :razz:
Chyba płytki raczej trzeba podnieść już teraz do poziomu dwuteownika :) pewnie taniej i szybciej.
Bo nie kumam jak ten dwuteownik wyszlifować, co do poziomu to tą gorę całkiem trzeba usunąć.
Z ingerencją w konstrukcje obrzeża należy trochę uważać. Przecież SKP składa oświadczenie o przenoszeniu odpowiednich nacisków właśnie przez to obrzeże. W tym wypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie podniesienie ławy pomiarowej do poziomu HEB-a i na nowo ułożenie ławy (uwzględniając zainstalowane wyposażenie). Jednak zanim to zostanie zrobione - warto na start sprawdzić - czy sam HEB spełnia wymagania ławy pomiarowej (poziom na m długości). Pozwoli to uniknąć dużych kosztów.
Drugim rozwiązaniem jest odcięcie górnej części HEB-a, sprawdzenie szerokości, stosowne wzmocnienie obrzeża (uzyskanie oświadczenia), wykonanie ławy pomiarowej i ... czekać na pozytyw TDT.
Ode mnie kolega Jankes otrzymuje piwo za rzeczowe i konkretne odpowiedzi.
Z tyh właśnie powodów ja preferuję obrzeża z ceownika lub kątownika jak na rysunku B.
http://www.rag-golik.pl/schematy-kanalow.php
Pomiar szerokości kanału wykonywany jest na poziomie ławy pomiarowej więc wychodzi wewnątrz ceownika, który jednocześnie tworzy obrzeże zabezpieczające kanał i nie jest częścią ławy pomiarowej.
Sprytne ale ostatnio rzadko spotykane.
Z jednego prostego powodu. Wykonawcom łatwiej jest przerzucić poziom z lewej na prawą stronę bo nic im nie przeszkadza. Po co sobie utrudniać jak można łatwiej ! Tylko jak HEB "popłynie" to są takie problemy jak u leniwca.
Dzięki kolegom za zainteresowanie i porady. Wszystkim jestem winien pifko.
Zdecydowaliśmy się na wymianę posadzki z powodów o których pisaliście.
Oczywiście osłabienie tego obrzeża, ingerencja w HEB-a (5mm to trochę dużo) i pytanie, czy przy ponownym odbiorze nie powiedzą – Ale to obrzeże nie zgadza się z projektem technicznym, naruszona konstrukcja, nie wiadomo czy teraz wytrzyma zwiększone obciążenie itp.
Ponadto koszt wyrównania obrzeża jest wyższy, więc rezygnujemy z tego, ale nawiasem mówiąc trochę dziwi mnie taki sposób podejścia do sprawy.
A jeszcze, jak pamiętam to obrzeże zawsze odstawało, 5 lat temu też ::hey
ELHOS OP-1 - podczas kontroli TDT firma wyposażająca stację (W.S.O.P.) dosłała mi mailem zaświadczenie, że opóźnieniomierz współpracuje z miernikiem nacisku z linii diagnostycznej Maha Eurosystem.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
PRACUJE NA NWO OTWARTEJ STACJI OKOŁO 20 KWIETNIA BYŁA KONTROLA TDT I CZEKAŁEM NADECYZJE 2 TYGODNIE BEZ ZARZUTU ZA PIERWSZYM RAZEM ODEBRALI A DWUTEOWNIK WYSTAJE PONAD PŁYKI WIĘC NAKLEIŁEM LINIE DO ODRZEŻY
  • 2 months later...
już jesteśmy po kontroli, W protokole bez zastrzeżeń :)
Jak pisali poprzednicy należy przygotować wszelką dokumentację i położyc przy każdym urządzeniu. Mieliśmy trochę problemów z zaciskami kół od zbieżności (za mały zakres średnic) ale dodatkowe zaświadczenie z serwisu urządzenia podesłane mailowo uratowało sprawę.
Co do ważności poświadczenia TDT dla stacji - po staremu, czyli mozliwość robienia poprawek do daty ważności starego poświadczenia. My mieliśmy jeszcze miesiąc zapasu ale na szczęście nie był potrzebny
