leniwiec Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Możesz mi jak 5-cio latkowi wytłumaczyć o co chodzi z tym dwuteownikiem ? Może jakiś rysunek? Zdjęcie w załączniku. Wg TDT obrzeże kanału, w tym przypadku dwuteownik wchodzi w skład ławy pomiarowej i dop. odchyłki muszą być tak jak w przypadku ławy. Zalecenia ustne- zeszlifować dwuteownik do poziomu płytek Tylko że na początku ławy pomiarowej tenże dwuteownik jest niżej płytek, dokładnie tyle samo, co wyżej na końcu, i na początku jest dobrze? Sprawa podejrzana I tak będziemy chyba robić całą ławę. CDN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Wg TDT obrzeże kanału, w tym przypadku dwuteownik wchodzi w skład ławy pomiarowej To ciekawe bo inni inspektorzy TDT maja nieco odmienne zdanie i nie kwestjonują różnicy w poziomie obramowanioa kanału z powierzcznią posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Dlatego sprawa wydaje się podejrzana, a definicja ławy jest mało precyzja w tym względzie, więc może interpretacja- na całej powierzchni.... Widziałem że mierzyli też to obrzeże a w uwagach końcowych min. cyt. " Brak spełnienia kryterium poziomości nawierzchni ławy pomiarowej " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jankes Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Przepis odnośnie wymagań dla SKP określa iż, rozstaw krawędzi wewnętrznych ławy pomiarowej odpowiada szerokości kanału przeglądowego. W przypadku jak na zdjęciu HEB (dwuteownik) - określa właśnie tą szerokość wewnętrzną. W związku z tym - powinien on spełniać wymagania ławy pomiarowej odnośnie poziomu itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 rozstaw krawędzi wewnętrznych ławy pomiarowej odpowiada szerokości kanału przeglądowego. Kurde, nie wiem jak to mi umknęło- pomroczność jasna + 32 stopnieC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Zalecenia ustne- zeszlifować dwuteownik do poziomu płytek Jak zeszlifować dwuteownik Chyba płytki raczej trzeba podnieść już teraz do poziomu dwuteownika pewnie taniej i szybciej. Bo nie kumam jak ten dwuteownik wyszlifować, co do poziomu to tą gorę całkiem trzeba usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jankes Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Z ingerencją w konstrukcje obrzeża należy trochę uważać. Przecież SKP składa oświadczenie o przenoszeniu odpowiednich nacisków właśnie przez to obrzeże. W tym wypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie podniesienie ławy pomiarowej do poziomu HEB-a i na nowo ułożenie ławy (uwzględniając zainstalowane wyposażenie). Jednak zanim to zostanie zrobione - warto na start sprawdzić - czy sam HEB spełnia wymagania ławy pomiarowej (poziom na m długości). Pozwoli to uniknąć dużych kosztów. Drugim rozwiązaniem jest odcięcie górnej części HEB-a, sprawdzenie szerokości, stosowne wzmocnienie obrzeża (uzyskanie oświadczenia), wykonanie ławy pomiarowej i ... czekać na pozytyw TDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Ode mnie kolega Jankes otrzymuje piwo za rzeczowe i konkretne odpowiedzi. Z tyh właśnie powodów ja preferuję obrzeża z ceownika lub kątownika jak na rysunku B. http://www.rag-golik.pl/schematy-kanalow.php Pomiar szerokości kanału wykonywany jest na poziomie ławy pomiarowej więc wychodzi wewnątrz ceownika, który jednocześnie tworzy obrzeże zabezpieczające kanał i nie jest częścią ławy pomiarowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Z tyh właśnie powodów ja preferuję obrzeża z ceownika lub kątownika jak na rysunku B. Sprytne ale ostatnio rzadko spotykane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 15 Lipiec 2010 Share Napisano 15 Lipiec 2010 Sprytne ale ostatnio rzadko spotykane. Z jednego prostego powodu. Wykonawcom łatwiej jest przerzucić poziom z lewej na prawą stronę bo nic im nie przeszkadza. Po co sobie utrudniać jak można łatwiej ! Tylko jak HEB "popłynie" to są takie problemy jak u leniwca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 16 Lipiec 2010 Share Napisano 16 Lipiec 2010 Dzięki kolegom za zainteresowanie i porady. Wszystkim jestem winien pifko. Zdecydowaliśmy się na wymianę posadzki z powodów o których pisaliście. Oczywiście osłabienie tego obrzeża, ingerencja w HEB-a (5mm to trochę dużo) i pytanie, czy przy ponownym odbiorze nie powiedzą – Ale to obrzeże nie zgadza się z projektem technicznym, naruszona konstrukcja, nie wiadomo czy teraz wytrzyma zwiększone obciążenie itp. Ponadto koszt wyrównania obrzeża jest wyższy, więc rezygnujemy z tego, ale nawiasem mówiąc trochę dziwi mnie taki sposób podejścia do sprawy. A jeszcze, jak pamiętam to obrzeże zawsze odstawało, 5 lat temu też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franwrc Napisano 21 Lipiec 2010 Share Napisano 21 Lipiec 2010 Jakie opóźnieniomierze macie u siebie tzn, chodzi mi o typ NP AMX........ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Lipiec 2010 Share Napisano 21 Lipiec 2010 ELHOS OP-1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 21 Lipiec 2010 Share Napisano 21 Lipiec 2010 Jakie opóźnieniomierze macie u siebie AMX 520/M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 21 Lipiec 2010 Share Napisano 21 Lipiec 2010 BRAKETEST LWS-2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
domin_g Napisano 21 Lipiec 2010 Share Napisano 21 Lipiec 2010 ELHOS OP-1 - podczas kontroli TDT firma wyposażająca stację (W.S.O.P.) dosłała mi mailem zaświadczenie, że opóźnieniomierz współpracuje z miernikiem nacisku z linii diagnostycznej Maha Eurosystem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 21 Lipiec 2010 Share Napisano 21 Lipiec 2010 U mnie jest tak samo,mam jeden miernik nacisku od MAHA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 26 Sierpień 2010 Share Napisano 26 Sierpień 2010 Gdzie i ile wpłacaliście kasy za powtórny odbiór stacji. Albo w jakim dzienniku jest o opłacie za odbiór ponowny stacji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diagnose Napisano 13 Październik 2010 Share Napisano 13 Październik 2010 Ja dzisiaj miałem kontrole i wszystko przeszło bez zarzutu więc mam spokój... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 13 Październik 2010 Share Napisano 13 Październik 2010 Ja dzisiaj miałem kontrole i wszystko przeszło Jak długo czekałeś od zgłoszenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pejo Napisano 13 Październik 2010 Share Napisano 13 Październik 2010 PRACUJE NA NWO OTWARTEJ STACJI OKOŁO 20 KWIETNIA BYŁA KONTROLA TDT I CZEKAŁEM NADECYZJE 2 TYGODNIE BEZ ZARZUTU ZA PIERWSZYM RAZEM ODEBRALI A DWUTEOWNIK WYSTAJE PONAD PŁYKI WIĘC NAKLEIŁEM LINIE DO ODRZEŻY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2010 Share Napisano 13 Październik 2010 Nie KRZYCZ, pisz bez Caps Locka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 13 Październik 2010 Share Napisano 13 Październik 2010 Nie KRZYCZ Chłopak z radości skacze a Ty mu się nie dasz pochwalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 13 Październik 2010 Share Napisano 13 Październik 2010 pisz bez Caps Locka. a może pisał z Shift-em Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 24 Grudzień 2010 Share Napisano 24 Grudzień 2010 już jesteśmy po kontroli, W protokole bez zastrzeżeń Jak pisali poprzednicy należy przygotować wszelką dokumentację i położyc przy każdym urządzeniu. Mieliśmy trochę problemów z zaciskami kół od zbieżności (za mały zakres średnic) ale dodatkowe zaświadczenie z serwisu urządzenia podesłane mailowo uratowało sprawę. Co do ważności poświadczenia TDT dla stacji - po staremu, czyli mozliwość robienia poprawek do daty ważności starego poświadczenia. My mieliśmy jeszcze miesiąc zapasu ale na szczęście nie był potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
