Wiem,że to trochę śmieszne ,ale proszę o rozjaśnienie zapisu
Dz.U 32 par4
1.Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m........
Czyli jeśli odległość jest mniejsza niż 1 m to przyczepa o dwóch osiach oddalony np 0,9 m powinna mieć wpisane ilość osi 1,chyba nie?
Właśnie o to chodzi, że jeśli mniej niz 1m to sa dwie osie pojedyncze ,,,a jeśli pomiędzy 1m a 1.8m to oś wielokrotna,złożona ,,,
zapis tego paragrafu dotyczy ustalania max nacisków osi
§ 5. 1. Nacisk osi nie może przekraczać w przypadku:
1) pojedynczej osi nienapędowej - 10 ton;
czyli w DR liczba osi 2
a nacisk każdej nie może przekroczyć 5 t
bo są traktowane jakby była jedna
[ Dodano: 21-08-2010, 11:24 ]
ale jescze jest kwiatek w postaci p 2
2) podwójnej osi przyczep i naczep, przy odległości (d) między osiami składowymi:
a) mniej niż 1 m (d < 1,0) - 11 ton,
8/
Moim zdaniem jeżeli jest więcej niż 1,8m to są dwie osie pojedyncze, jezeli jest pomiędzy 1m a 1,8m to jest oś wielokrotna (w tym przypadku podwójna) a jeśli jest mniej niż 1m to oś pojedyncza, przy czym oś pojedyncza nie oznacza jednej osi jak zauważył kolega w poście powyżej.
Dokładnie tak - faktycznie namotałem, pomimo że to rozumiem,,,dzięki
Tylko że w wielu przyczepach - lawetach na przykład w DR jes wpis liczba osi 1 mimo że faktycznie są 2 a rozstaw jest poniżej 1 m
I prawidłowo,,,
§ 4. (22) 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niŜ 1,8 m lub dwie
sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niŜ 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złoŜony z dwóch lub więcej
osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza
niŜ 1 m i nie większa niŜ 1,8 m.
duchu napisał/a:
I prawidłowo,,,
To w końcu jak bo się pogubiłem :D
Tak jak w definicji a naciski się rozkładają na dwie osie,
wpisy do DR z kolei to zasługa dwóch szkół ,,,
A tak
a) mniej niż 1 m ...
oś jest osią. a czy dwie osie spełniają definicę 1 do nacisków to już inna bajka.
Zastanów się ile widzisz osi i odpowiedz sobie na pytanie sam.
Oś pojedyncza przy naciskach - nie jest równaznaczna z jedną osią.
Otóż to ,jeszcze nie oślepłem na tyle żeby widząc trzy napisać 1.
Tak, tylko w DR wpisujemy LICZBĘ osi.
Nie ma rozróżnienia na pojedyncze i wielokrotne.
Jeśli więc są dwie, to według mnie, nawet gdy odległość między nimi jest mniejsza ni 1m. ich liczba to 2.
  • 1 year later...
Koledzy! Taka sytuacja: przyczepa z osią typu tandem. Osie oddalone od siebie o 0.90m, DMC przyczepy 3500kg, na TZ brak nacisków osi, w briefie oś 1=150(!?), oś 2=3500, w starym briefie takie same wartości. Co wpisać w DIP żeby WK to zaakceptował?
Koledzy! Taka sytuacja: przyczepa z osią typu tandem. Osie oddalone od siebie o 0.90m, DMC przyczepy 3500kg, na TZ brak nacisków osi, w briefie O1=150(!?), O2=3500, w starym briefie takie same wartości. Co wpisać w DIP żeby WK to zaakceptował?
Dane dot. nacisku na oś, sumryczna na grupę osi i n osie pojedyncze sa w rubryce 7.0
7.1 , 7.2 , 7.3 to są nciski konstrukcyjne i w rubrykch 8.... naciski administracyjne.
Co masz wpisane w tych rubykach?
Tak jak napisałem. Tylko niefortunnie użyłem dla osi pierwszej symbolu O1, a drugiej O2 (już zmieniłem) :( Jest: 7.1 równe 150, 7.2 równe 3500.
No to zapis jest trochę dziwny.
Jednak jeżeli jest to oś uwazana za pojedynczą to spokojnie możesz wstawic te 3500kg jako nacisk na oś.
Oczywiscie po przeliczeniu na kN.
abcs napisał/a:
To jest normalny wpis w niemieckim DR , często w pozycji 7.1 podają max nacisk pionowy na urz. sprzęgające, co ciekawe miałem 2 przyczepy wywrotki 2 różnych producentów i różne zapisy jedna 1500 16000 a druga 8000 i 8000 oczywiście naciski
Tego to ja się domyśliłem, pytanie jak to napisać dla WK. W naszych dokumentach nie ma rubryki nacisk pionowy na urządzenie sprzęgające. Chyba, żeby to opisać w uwagach.
Ja bym tak zrobił.
  • 1 year later...
W przyczepie znajdują sie dwie osie oddalone od siebie o:0,76m.
W dowodzie rejestracyjnym jest zapisane,liczba osi: 1.
Czy zapis w dowodzie jest poprawny.Czy jest to oś pojedyncza.
Ale gdy robimy np.pierwsze badanie przyczepy SAM z dwoma osiami
to co wtedy wpisujecie liczbe osi 1 z czterema kołami,czy liczba osi 2 w dokumencie
identyfikacyjnym pojazdu-DIP.
§ 4. 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś
mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół
złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych
mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Dz.U.03.32.262
