witam. mam pytanie jak wystawiacie zaświadczenie o badaniu technicznym ponieważ zabrany jest dowód za brak przeglądu to drukujecie cepik?
  • Odpowiedzi 72
  • JANUSZ60
    19
  • Psuj
    11
  • pentagram
    7
  • Jacdiag
    5
Pewnie chodzi o to czy pobieramy opłatę na cepik? Odp NIE - bo ta opłatę pobieramy przy podbiciu DR. Więc klient dostaje zaświadczenie, idzie odebrać DR i jeśli wróci na SKP po pieczątkę to dopiero wtedy pobieramy 1 zł na cepik.
Jaka zwięzła i krótka odpowiedź
Choć rozmijająca się bardzo z praktyką ,,,
Nie rozumiem...Kasujesz "full"przy pierwszym podejściu...??? :razz: No,no... :D
Przy tym bałaganie w przepisach to najlepsza metoda ,,,
a gdy ma DR do wymiany - np cały zastęplowany
no tyle to jeszcze chyba widzisz ???
w tym przypadku nie :!::D
w tym przypadku nie
a tu faktycznie masz rację, myślałem o braku miejsca na wpis, kiedy widzisz DR,,,
oznacza to tylko, że są przypadki podwójnego pobranie opłaty i nikt z tego powodu nie cierpi specjalnie ,,,
Ciekawe czy działa to w druga stronę, tz. czy ktoś ucierpi jak zaniecha sie pobierania opłat na CEP-a?
obyśmy tylko za takie przekręty (z niewiedzy czy niepewności )siedzieli ,,,
A nie jest to tak, że to pobieranie opłaty "na zapas" jest czystym wygodnictwem ? Przecież to nie problem w systemie wprowadzić korektę z adnotacją, kiedy pobrano opłatę. Zawsze też zostaje ślad mówiący o tym, czy Klient wbił sobie przegląd w DR i - kiedy to zrobił.
Przestańcie wreszcie wszystko tłumaczyć bałaganem czy niejednoznacznością - bo tu przepisy są klarowne i jednoznaczne ...
Dobra, tylko jak to zrobić, bo sposobów może być kilka ,,,
[ Dodano: 23-10-2010, 10:20 ]
a panowie na kontroli, zawsze mogą mieć obiekcje ,,
[ Dodano: 23-10-2010, 11:29 ]
będę wdzięczny za cytat konkretnego zapisu w tym temacie ,,,
Ależ proszę... :)
W systemie Stacja widać pobrany CEPIK i wystawione zaświadczenie -jest nieprawidłowość
która może być wychwycona podczas kontroli i od kontrolującego zależy co z tym fantem
uczyni. Najlepiej zrobić tak jak to robi Psuj . Wystawiamy zaświadczenie bez CEPIKU.
W tym przypadku korektę CEPIKU po powrocie klienta w celu wstawienia pieczątki łatwo wytłumaczyć.
Ależ proszę... :)
Dzięki, ale nie o to wyżej chodziło,,,
chodzi o sposób pobrania opłaty w późniejszym terminie ,,,w patronacie na przykład jest problem ze stworzeniem pliku z pojedynczego badania po korekcie,,,
mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu, aby ten problem przeskoczyć,,,
Sposób z korektą w rejestrze wydaje się najbardziej prawidłowy, trzeba by jeszcze ustalić czy i jaką drukować po zmianach fakturę ,,,
FV na samą opłatę w zasadzie nie idzie wystawić (PO korekcie wpisu w rejestrze), bo opłata ewidencyjna to opłata specjalna i jako taka nie podlega ewidencjonowaniu w zakresie podatku VAT czy dochodowego. Chyba, że skorygujesz całą FV, która wystawiłeś poprzednio (w zasadzie idzie o obecność lub nie ramki z dodatkowym podsumowaniem).
Ale to długa historia, bo co kraj to obyczaj i opłata jest inaczej pobierana ...
Próbowałem, i jest to u nas możliwe, jest faktura na kwotę zero z oddzielną ramką na 1 zł OE ,,,
Myślę, że warto też rozważyć możliwość założenia nowej pozycji w rejestrze , mielibyśmy wtedy wypełnione wszystkie pozycje w rejestrze z aktualną datą, natomiast w pozycji rodzaj badania moglibyśmy wpisywać np." Wpis do DR",,ważne abyśmy robili wszyscy podobnie,,,
Nie wiem czy dobrze mówię ale z księgowego punktu widzenia nie możesz tego zrobić w pozycji faktury bo jak będziesz fiskalizował to kasa fiskalna nie przepuści takiego dokumentu z pozycją nie podlegającą VATowi, dlatego jest to w postaci dodatkowego zapisu na fakturze poza punktami faktury.
To, że idzie wcale nie znaczy, że jest to dozwolone. Zresztą - po co komu FV / paragon na 0 zł ?
Swoja drogą, jak pisał adam1501, w żadna stronę tego nie idzie ufiskalnić.
Myślę, że warto też rozważyć możliwość założenia nowej pozycji w rejestrze [...]
Tylko - w jakim celu, skoro wystarczy zrobić korektę odpowiedniego badania i zaznaczyć pozycję: dnia X pobrano opłatę ewidencyjną ? Wszystko w jednym miejscu ...
No właśnie to Ci podałem :) Opłatę pobierasz "za wpisanie do DR" z nie za wydanie zaświadczenia. Klient przychodzi miesiąc później i pobierasz opłatę za wpis :)
Czyli wchodzisz "korektą "w rejestr bt,zaznaczasz "opłata ewidencyjna",
pytanie:czy uzupełniasz(uzupełniacie) też w rejestrze bt -nr DR,datę I rej w kraju ,lub za granicą,jak nie była wpisana w zaświadczeniu???
Tak
Nie nie uzupełniam, ale patrząc na wymagania cep-a chyba zacznę :)
A niby dlaczego mam wpisyac nr.DR skoro OBT było robione na podstawie skierowania a wiec nr.skierowania itd..
Oczywiscie ze tak...
