Andrzej3 3 Napisano 29 Listopad 2010 Share Napisano 29 Listopad 2010 .......Panowie ....... jako że zima już zawitała na dobre, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda u was sprawa ogrzewania hali i jakie macie teraz temperatury na hali .... bo u mnie jakoś wyjątkowo zimno jest po wymianie pieca na inny model Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACEK GUZ 0 Napisano 29 Listopad 2010 Share Napisano 29 Listopad 2010 Bywa różnie alr ogólnie od 15 do 20 stopni jest,czasami trzeba wyłączyć nadmuch bo za gorąco Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Psuj 11 Napisano 29 Listopad 2010 Share Napisano 29 Listopad 2010 Na hali nie więcej niż 10* celcjusza i w/g mnie jest to wystarczająco. W biurze cieplutko, można chodzić na krótki rękaw. Wychodząc do auta ubieram polar po prostu. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz 0 Napisano 29 Listopad 2010 Share Napisano 29 Listopad 2010 .......Panowie ....... jako że zima już zawitała na dobre, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda u was sprawa ogrzewania hali i jakie macie teraz temperatury na hali .... bo u mnie jakoś wyjątkowo zimno jest po wymianie pieca na inny model Pewnie oszczędniejszy model jak zwykle U mnie temperatura też tak do 20 A w biurze to ze 25 A na hali to jeszcze zależy od klienta jak podniesie ciśnienie to temperatura też się podnosi Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Janusz1971 0 Napisano 29 Listopad 2010 Share Napisano 29 Listopad 2010 Na hali wystarcza 10 max 15 stopni a w biurze 20 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkdog 30 Napisano 29 Listopad 2010 Share Napisano 29 Listopad 2010 Niestety zazdrosze wam Panowie tem na hali umnie zimno ale w biurze ciepełko az miło tylko to różnica tem.źle wpływa na odporność. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnick 7 Napisano 29 Listopad 2010 Share Napisano 29 Listopad 2010 U mnie jak wyżej hala ok.15 st. ale można podgrzać nawiewem natomiast w biurze ciepełko. Najgorzej jak przyjdzie otworzyć obydwie bramy bo robi się szybko zimno i wieje po mojej czuprynie Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jackow 1 Napisano 29 Listopad 2010 Share Napisano 29 Listopad 2010 Najgorzej jak przyjdzie otworzyć obydwie bramy Zawsze można pojedynczo. Ja pilnuję tej zasady i na stacji mam od 12 -20 stopni Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ijm 0 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 Na hali nie więcej niż 10* celcjusza To chyba z bardzo malym zapasem dla pracy analizatora, moj ma zakres od 5 st. a temp. w stacji mam 15, biuro 18-20 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 278 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 Ja na hali mam około 15*C, jak jest duży mróż to ok 10*C a w biurze pow 20*C. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk 0 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 No to panowie macie cieplutko jak na wczasach w lecie Ja wczoraj na hali 6,5 st. A jeszcze w dodatku regulując zbieżności to leje sie ze hej Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 278 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 Ja wczoraj na hali 6,5 st. A jeszcze w dodatku regulując zbieżności to leje sie ze hej Jdybyś miał +26,5 to lało by się zdecydowanie mocniej Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnick 7 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 to leje sie ze hej No właśnie. Temperatura jest jeszcze do przeżycia nie jestem jakoś specjalnie ciepłolubny ale ta kapiąca woda ze śniegu jak auto postoi i zacznie kapać to już mnie denerwuje tak że hej I jeszcze woda na podłodze którą trzeba co chwila ściągać brr... nie lubię Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACEK GUZ 0 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 Nie ma nic ,,piękniejszego" niż nadmiar wody kapiącej za kołnierz brr. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Janusz1971 0 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 "Piękniejsze" jest kapnięcie prosto w usta słodkiego płynu z chłodnicy,mniam miodzio!!! Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciech Jania 0 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 "Piękniejsze" jest kapnięcie prosto w usta słodkiego płynu z chłodnicy,mniam miodzio!!! Najlepiej cały kufelek, tak jak w avatarze Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacdiag 121 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 kufelek - tak ale nie w kanale pod kapiącym samochodem Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rurek777 9 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 to wy macie ogrzewane hale ? [ Dodano: 30-11-2010, 19:46 ] Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacdiag 121 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 to wy macie ogrzewane hale ? minister pomyślał o tym § 15. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej: 6) ogrzewanie pomieszczenia; Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan55 1 Napisano 30 Listopad 2010 Share Napisano 30 Listopad 2010 to wy macie ogrzewane hale ? A jak myslałes...U mnie dzisiaj było nawet 6 na plus... Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 278 Napisano 1 Grudzień 2010 Share Napisano 1 Grudzień 2010 Przy -22 na zewnatrz miałem +12 na hali. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnick 7 Napisano 1 Grudzień 2010 Share Napisano 1 Grudzień 2010 A mi na analizatorze spalin pokazuje od 17 do 19 st. tylko nie wiem czy to jest dobre wskazanie ale w końcu analizator legalizowany co 6 miesięcy Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drogba 3 Napisano 1 Grudzień 2010 Share Napisano 1 Grudzień 2010 Przy takich temperaturach na zewnątrz ciężko utrzymać ciepło w hali , ale ja mam 2 nawiewy i daję radę. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JANUSZ60 66 Napisano 1 Grudzień 2010 Share Napisano 1 Grudzień 2010 ale ja mam 2 nawiewy i daję radę. Najwyższy czas wyłączyć jeden, kryzys jest przecież, tylko mnie ma być zimno ? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drogba 3 Napisano 1 Grudzień 2010 Share Napisano 1 Grudzień 2010 Sorki , ale co to jest "kryzys" , bo w mojej firmie nie możemy go znaleźdź. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
