u mnie jest taki duuuuży nadmuch ciepłego powietrza i generalnie nie narzekam na temperaturę. Zobaczymy jak przyjdą porządne mrozy, jak to będzie. Zawsze jest możliwość, jakby było za zimno na hali, iść na salon na kawkę - a tam temperatura około 20 stopni jak nie lepiej :) ;D
Ja w biurze mam tyle stopni na ile nastawię termostat w grzejniku a na hali staram się utrzymywać temperaturę 12-14 *C. W duże mrozy spada do 8-9 *C.
U mnie na hali to takie wielkie nadmuchy ciepłego powietrza są. Przy hali takie małe biuro mam bez drzwi ok.  1m2 , to temperatury w biurze takie jak na hali. Czyli jak brama hali jest zamknięta  to jest OK, ale jak otworzę bramę  to i na hali i w biurze jest zimno.
Żeby biuro nazwać biurem , musi w nim stać  biurko, a to jest powierzchnia jak w toytoy-u.
U mnie podczas inwentaryzacji w protokole spisowym nazwali kanciapkę "budką diagnostyczną". ?
na psi urok....
Biurko to mam w tym moim biurze, ale na blacie mieści się jedynie drukarka, ekran ciekłokrystaliczny, klawiatura i trochę miejsca, aby położyć DR i dokonać w nim wpisu. No a jeśli chodzi o powierzchnię no to chyba porównywalna z ToyToy-em, bo oprócz biurka to jest tam miejsce jeszcze tylko na fotel i mały regał.
I przychodzi szef na stację i mówi jak do psa "diagnosta do budy!!!"?
Edytowane przez rewers
  • Haha 1
Widzę, że osobiście opływam w luksusy. Na jednej SKP biuro 9 m kw. (plusz szatnia i mały magazyn o podobnym metrażu i oczywiście toaleta), na drugiej biuro podobne z tym, że w tym przypadku dochodzi jeszcze zaplecze socjalno-magazynowe co daje circa about 30 m kw. Na halach nadmuchy z regulacją. Fizyki jednak nie da się oszukać, więc jak mrozy trzymają i brama wędruje w górę, to temperatura leci w dół.
Jak mawiał Ryszard Ochódzki - z tego dobrobytu w du***h Wam się poprzewracało ;)
Ale dobrze, że choć macie "biura' - bo ja to mam gołą halę i koniec.temperatura do 10 stopni.
36 minut temu, zoro napisał:
gołą halę
... wnioskuj chociaż o jakąś __ budkę na tej hali :-))))))
  • 8 months later...
W końcu lato.... u mnie na hali 32 stopnie ( czyli melanż z innego tematu nieaktualny ) :silent:
:smile:
U mnie 28 ale drzwi otwarte na przelot więc wieje chłodem... Ostatnio tak powiało że monitor znalazł się na ziemi :evil:
A ja pochwalę szefa,od wiosny mam klimę i w biurze mam jak chcę.
W biurze klima a na hali
Edytowane przez smaug
Poprawa tekstu
26 minut temu, smaug napisał:
a na hali
słabo , u mnie dzisiaj
Nie ma co lamentować wskazówka dopiero opuszcza zielone pole a co będzie jak dojdzie do czerwonego?
Edytowane przez danielg539
Będzie musiała się zatrzymać - bo czerwone oznacza STOP
  • 5 months later...
Dzisiaj taka niespodziewajka poranna - ostatni raz to było tak w 2009
Też mi wielkie hallo. Ja na kompie muszę w rękawiczkach klikać, tak "grzeje".
W związku z tym : o pomyłkę łatwo. :P
:smile:
