Niech Ci pryncypał klimę zamontuje... 😀
Edytowane przez Jacdiag
11: 52 - na zewnątrz 35,2 - stacja przy otwartych bramach 33,5 - klima w tych warunkach to zabójstwo
Niestety masz cieplej przy otwartej bramie. U mnie stan na 12:35 to 32,7.
Chyba ostatnie prace w upałach przy ocieplaniu poddasza wełną mnie zakonserwowały, bo mimo 32 stopni nie czuje jakiegoś dyskomfortu. Pod dachem miałem 40 😅
  • 10 months later...
31 u mnie. Dobrze że miejsce wietrzne to przy otwartych bramach całkiem przyjemnie w sumie.
  • 5 months later...
Witam, jaką macie temperaturę na stacji ?
Czy jest gdzieś informacja jaka powinna być minimalna temperatura na SKP , bo u mnie dzisiaj z rana na stacji jest 10 stopni. Otworzę bramę i za chwilę będzie na hali tyle co na zewnątrz (zanim dojdzie do tych 10 stopni mija ze 3 godz.)
Edytowane przez Wacek
Temperatura na SKP powinna być taka sama jak w innych pomieszczeniach w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, tzn nie nizsza niż 18°C.
Reguluje to Rozporządzenie w sprawie pracy i polityki socjalnej
  • Polub 1
Z pewnością wykonywanie czynności potocznie nazwane administracyjnymi, a będące w związku z BT nie powinny być wykonywane w temperaturze niższej. Standardem na SKP jest to, że w okresie zimowym taka temperatura osiągana jest chyba tylko na stacjach resortowych lub prowadzonych przez szkoły. Stacje mające wydzielone pomieszczenia biurowe miewają w takowych miejscach wymaganą temperaturę, a nawet wyższą i klimatyzację latem :) . W związku z tym, że raczej regułą jest to, że na stacjach zimą jest zimno choć nie powinno ( pracodawców na nic nie stać i najchętniej zamiast SKP zrobili by w hali myjnie lub pieczarkarnie) to nasza praca powinna być traktowana jako praca w warunkach szczególnych. Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych może również wynegocjować dodatek do wynagrodzenia. Jednak prawo nie narzuca pracodawcy takiego obowiązku, więc jest to kwestia wewnętrznych ustaleń. Rozwiązaniem jest np skrócenie godzin pracy ;) - widział ktoś coś takiego??  Konia z rzędem temu, któremu w corocznej kontroli wykonywanej zimą organ nadzorczy sprawdził temperaturę na SKP. Nie byłem do tej pory świadkiem tego by sprawdzono czy w obowiązkowym wyposażeniu SKP jakim jest umywalka z ciepłą wodą organ kontroli zanurzył swoje czułki. Zauważyłem za to inną zależność - im na SKP zimniej tym praca organu kontrolującego jest krótsza i zdecydowanie bardziej dynamiczna.
U mnie jak brama zamknięta to 21⁰C a jak otwarta to spada w tempie zależnym od tego jak długa jest kolejka bo nie zamykam na czas badania
Umywalka jest wyposażeniem nieobowiązkowym.
Faktycznie - żyje w DzU z 2005 zamiast obowiązującym z 2006 gdzie zapis zniknął :(. Ale Sanepid na kontroli kazał się prowadzić do umywalki i wodzie się przyglądał stąd wzięło mi się przekonanie, że miejsce do czyszczenia łapek muszę mieć, a to okazuje się jest tylko fanaberia właściciela :(
A jak jej brak, to co? zakwestionuje wydaną decyzję TDT co do warunków i wyposażenia ?
A bywa, że i nadzór budowlany się usłużnie zaprasza, i Straż pożarną. Nawet BHP się zjawi.
  • 5 weeks later...
No to dziś na pingwinka - -20. Na stacji było w miarę ciepło do pierwszego otwarcia bram - temperatura się wyrównała z zewnętrzną😀
U mnie podobnie było już wczoraj, więc dziś to już spoko ...
  • 6 months later...
Współczuję Ci.  Sztum - pomorskie 32 * . W pracy na szczęście mam klimę. Ale na hali szok.
Też mam klimę ... jak kot ogonem zamacha. A że nie jest głupi, to leży na zewnątrz pod samochodami.
