danielg539 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 WK zawsze łyknie przecież na zaświadczeniu czy DIP nie ma ceny badania jest tylko na paragonie Ale moga spojżeć co jest wpisane w rubryce rodzaj badania. Jak jest tylko okresowe to 98 zł jak jest okresowe i dodatkowe to 98+60. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Poprostu ja jestem dociekliwy No i chwała Ci za to ,może dzięki Tobie i zmiennik odświeży wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 3 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 3 Grudzień 2010 Ta stara opłata obejmowała jakby wszystko i sprawa była prosta.. A teraz według mnie jest namieszane i tyle. Zrobisz samo 98 zł żle.... zrobisz 98+60 to już tym bardziej.. . Według mnie to sam TDT sam momentami nie wie co robi. Więc widzę więszość tutaj trzyma wersję 98 zł za auto srowadzone z zagranicy. No może oprócz Janusza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Zrobisz samo 98 zł żle.... zrobisz 98+60 to już tym bardziej.. . Według mnie to sam TDT sam momentami nie wie co robi. Ponieważ tak są skonstruowane przepisy w tym kraju, że czyta je trzech i wychodzi siedem interpretacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 A teraz według mnie jest namieszane i tyle. Zrobisz samo 98 zł żle Ja kiedyś miałem kontrolę z TDT i nie mieli zastrzeżeń do tych 98 Pln za badanie okresowe przed pierwszą rejestracją, a całkiem niedawno miałem kontrole ze starostwa i też nie mieli zastrzeżeń co do wysokości opłat także u mnie jest 98 Pln za to badanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 3 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 3 Grudzień 2010 Adam siedem to i tak chyba za mało..... Jeśli zrobisz przegląd auta na podstawie Brief-u w którym brakuje daty produkcji to niby N ??? W sumie wystawiając DIP musisz tą datę określić... A chyba że klient chce badanie dodatkowe od razu i wtedy pozytyw?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Dzieje się tak ponieważ robimy pewne rzeczy życiowo a nie koniecznie zgodnie z literą prawa przez to nikt nie widzi problemu lub też najczęściej jak jest problem to każdy chce go od siebie odsunąć i zrobić to najlepiej nie swoimi rękoma aby to ugłaskać. Spotkasz się z takimi rzeczami nagminnie jak będziesz chciał skorygować błędną DMC lub też inny parametr w pojeździe kilkuletnim, gdzie nikt nie widział problemu a Ty jak chcesz mieć sen spokojny i temat wyprostować to nawet ze strony WK odczujesz, że czepiasz się "pierdół" i zawracasz niepotrzebnie gitarę, nie mówiąc o kliencie. Tak samo ma się to do ustalania parametrów przed pierwszą rejestracją w kraju, jak będziesz chciał klienta obciążyć za badanie dodatkowe lub zażądasz opinii rzeczoznawcy, która powoduje koszty u klienta i czas staniesz się tym nieżyciowym z którym są tylko same problemy, a Ty chcesz tylko spać spokojnie w poczuciu dobrze wykonanej pracy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Dzieje się tak ponieważ robimy pewne rzeczy życiowo a nie koniecznie zgodnie z literą prawa przez to nikt nie widzi problemu lub też najczęściej jak jest problem to każdy chce go od siebie odsunąć i zrobić to najlepiej nie swoimi rękoma Masz tu Adamie 100% racji. Większość robi tak jak jest im wygodnie a czy to jest zgodne z prawem czy nie to już ich nie interesuje. Dotyczy to zarówno diagnostów, WK jak i jednostek kontrolujących SKP. Jest jeden człowiel (GK), który zażarcie walczy z takim sposobem postepowania przedstawiając liczne opinie swojego prawnika, jednak on sam świata raczej nie zmieni. Ty chcesz tylko spać spokojnie w poczuciu dobrze wykonanej pracy... Problem polega na tym, że wiele osób chce spać spokojnie i dlatego one staraja się obarczyć innych innych odpowiedzialnością za to co należy do ich obowiązków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Jeśli zrobisz przegląd auta na podstawie Brief-u w którym brakuje daty produkcji to niby N ??? Najciekawsze, że nigdzie takiego zapisu nie znajdziesz , rok produkcji Ty masz ustalić a DIP do okresowego dajesz za friko, czyli dane tam zawarte ustalisz za friko,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Spotkasz się z takimi rzeczami nagminnie jak będziesz chciał skorygować błędną DMC lub też inny parametr w pojeździe kilkuletnim, gdzie nikt nie widział problemu a Ty jak chcesz mieć sen spokojny i temat wyprostować to nawet ze strony WK odczujesz, że czepiasz się "pierdół" i zawracasz niepotrzebnie gitarę, nie mówiąc o kliencie. Nie raz już to odczułem dlatego jak nie ma dużych pomyłek to staram się to prostować przy wymianie DR (wiem że to źle ale tak robię ) a i tak nie raz jest telefon że np. nacisk w DR jest 115 kN a ja wpisałem 112,70 kN albo moc wpisał Pan 55 kW a w starym DR jest 75 (tylko nie wiedzą że to są kM) i dlaczego tak Pan wpisał no i weź tłumacz każdemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Nie raz już to odczułem dlatego jak nie ma dużych pomyłek to staram się to prostować przy wymianie DR (wiem że to źle ale tak robię ) Ja również staram się nie komplikować życia klientowi i jak w grę wchodzi nagminny błąd maksymalnego nacisku na oś to informuję klienta a tym fakcie i proszę aby przy wymianie dokumentu to wyprostować, natomiast już kilkukrotnie dostałem czkawki przy wymianie dokumentu bo jest telefon, że dlaczego raptem przy wymianie dokumentu jest zmiana i jak śmiałem ją wpisać w zaświadczenie, bo najlepiej by było aby tak zostało jak było a tak to problem, który urząd nie rozpatruje na zasadzie kto zawinił, że ten błąd zaistniał i pociągnąć do odpowiedzialności winowajcę, tylko ten ostatni sprawiedliwy dostanie na grzbiet swej upierdliwości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 3 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 3 Grudzień 2010 Dziś dostałem dokument z mojego WK że w dniach 1-30 grudnia mogę się spodziewać kontroli.... Mam nadziję że do tego 98 zł za pierwsze badanie czepiać się nie bedą ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Mam nadziję że do tego 98 zł za pierwsze badanie czepiać się nie bedą ..... Nieeee... ale wielu innych rzeczy pewnie taaaak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 ale wielu innych rzeczy pewnie taaaak To kolegę pocieszyłeś ,Cubitus nie bój żaby nie zastrzelą Cię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 ,Cubitus nie bój żaby nie zastrzelą Cię. To mu nie grozi...No chyba ze p%$*(@ą.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 5 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 5 Grudzień 2010 No wiecie to takie zabawne nie jest...... Stacja jako okręgowa istnieje od kwietnia tego roku więc zapewne dadzą mnie w kość . I tak jak mówicie że do pierdół się czepiać będą chociaż sprzęt stacji przechodzi przeglądy na bieżąco. Najbardziej własnie się boje tego 98 zl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 5 Grudzień 2010 Share Napisano 5 Grudzień 2010 Najbardziej własnie się boje tego 98 zl... Gorzej gdy Cię obciążą różnicą od kwietnia ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 5 Grudzień 2010 Share Napisano 5 Grudzień 2010 Gorzej gdy Cię obciążą różnicą od kwietnia ,,, Się nie przejmuj na zapas jak przyjadą to niech najpierw znajdą, potem się przyczepią, a potem się będziesz martwił No chyba, że im się od razu w drzwiach przyznasz A swoją drogą to przecież dobrze pobrałeś za okresowe przed rejestracją w kraju wiele stacji tak pobiera i nie słyszałem żeby ktoś z tego powodu miał kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 5 Grudzień 2010 Share Napisano 5 Grudzień 2010 Gorzej gdy Cię obciążą różnicą od kwietnia ,,, Hanys,nie strasz mi tu krajana,łobuzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 5 Grudzień 2010 Share Napisano 5 Grudzień 2010 nie strasz mi tu krajana czegoś bać się musi, nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 5 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 5 Grudzień 2010 Janusz to tylko ciągle straszy... Dla mnie to śmieszne nie jest. Powiem szczerze że dla mnie wysokość tych opłat obecnie jest zakręcona. Wcześniej było lepiej . Dlatego się wciąz was pytam czy dobrze robię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 5 Grudzień 2010 Share Napisano 5 Grudzień 2010 Dlatego się wciąz was pytam czy dobrze robię Kto pyta nie błądzi Janusz to tylko ciągle straszy... Dla mnie to śmieszne nie jest. To motywuje do myślenia... Pamiętaj , że w naszym zawodzie musisz często balansować, dlatego nikt w niektórych przypadkach nie da Ci jednoznacznej podpowiedzi, ale Twoja decyzja musi być podjęta w taki sposób abyś mógł się w razie W obronić. Jeżeli pobrałeś taką a nie inną opłatę to musisz umieć powiedzieć dlaczego tak zrobiłeś i trzymać się tego że jest to działanie zgodne z przepisami bo tak je zinterpretowałeś. Zawsze jak się chce psa uderzyć to kij się znajdzie i w myśl tego przysłowia jak ktoś będzie chciał Cię upolować to nie ma zmiłuj będzie drążył jak nie z tej to z tamtej strony co w końcu doprowadzi do złapania bo przepisy są tak skonstruowane, że jak zrobisz z jednej strony dobrze to z drugiej źle kwestia tylko kto łapie i po co. Mało to optymistyczne ale takie są realia tego zawodu i na poprawę póki co się nie zanosi, więc pytaj jak nie jesteś pewny i układaj interpretację przepisów do swego działania tak abyś mógł jak najdłużej trwać w zawodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SKP Kęty Napisano 6 Grudzień 2010 Share Napisano 6 Grudzień 2010 Przy pierwszym badaniu 98 złotych chyba ze ma w dokumentach ze powypadkowy to 98 +94.Według mnie nie można pobierać dodatkowo 60 złotych.Co w przypadku wymiany dowodu starego na nowy w którym nie ma mocy,mas przyczep czy nacisku, szukasz po katalogach i kasujesz 98zł.Po ostatniej kontroli TDT miałem uwage za opłaty po zmianie rodzaju pojazdu my pobieraliśmy 98+82 a ma być 98+82+94=274 dodatkowo cała geometria (czy wymagane po zdjęciu kratki i zamontowaniu pasa) ale według załącznika trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 6 Grudzień 2010 Share Napisano 6 Grudzień 2010 Co w przypadku wymiany dowodu starego na nowy w którym nie ma mocy,mas przyczep czy nacisku, szukasz po katalogach i kasujesz 98zł. Nie ma obowiązku uzupełniania danych przy wymianie DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Grudzień 2010 Share Napisano 6 Grudzień 2010 Nie ma obowiązku uzupełniania danych przy wymianie DR Tylko, że jak my tegp nie uzupełnimy to WK tym bardziej tego nie zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
