Microcar Virgo 3 okresowe po raz pierwszy w kraju
Witam kolegów.Mam pytanie zjawił się u mnie klient z Microcar Virgo 3 na okresowe przed pierwszą rejestracją.Czy ktoś już rejestrował podobny pojazd??W dokumentach jest zapis jako czterokołowy pojazd mechaniczny lekki L2. DMC 620 kg a masa własna 370.
Proszę o podpowiedż. Z góry dziękuje
  • Odpowiedzi 108
  • lysytaxi
    14
  • Psuj
    12
  • adam1501
    9
  • Arton
    8
Z tego co przedstawiłeś to samochodowy inny-czterokołowiec
Pojazd został zaliczony do kategorji homologacyjnej L2, czyli do motorowerów ale nasze przepisy nie przewidziały, że motorower może być 4 kołwy. Pod czterokoowca (quada), też to nie podchodzi, bo ma za duże DMC.
  • 4 weeks later...
Ale czterokołowiec lekki??Wrzucam Skan dowodu rejestracyjnego i wyciągu ze świadectwa homologacji
Miałem podobny u siebie z "próba" rejestracji (sprowadzony z zagranicy) powiedziałem że jak spełni warunki to jako samochodowy inny, podrodzaj inny tylko może być, ale klientka się upierała że chce jako motorower. To pożyczyłem jej szczęścia i pożegnałem grzecznie :-P
Jak się potem okazało ta Pani nie mogła zdać egzaminu na prawko (kilkanaście podejść) dlatego chciała to jako motorower (wiadomo po co :razz: )
Jeżeli dobrze rozumiem ichni język to niestety nie może być lekki bo jego pojemność przekracza 50ccm i na trzecim skanie masa własna przekracza 350kg. Więc pozostaje czterokołowiec lub inny.
Klient podpierał sie tym
"lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg (kategoria L6e),"
w świadectwie homologacji jest wpis 350 kg a w dowodzie rejestracyjnym 370 kg jeżeli chodzi o masę własną
Do rzeczoznawcy.
A Ty tym "...pojemność skokowa nie przekracza 50 ccm", na drugim i trzecim skanie masz 50,5ccm.
Witam przegladnalem wszystkie dokumenty ze skanu , jako motorower odpada wedlug nowej dyrektywy nie ma 4 kolowych motorowerow juz ,owszem byly, pojazd samochodowy inny czterokolowiec lekki musi spelniac 3 kryteria , pojemnosc do 50ccm z zaplonem iskrowym czyli benzyna, lub z zaplonem samoczynnym do 4 kw , predkosc max 45km/h oraz mase nie moze przekraczac 350kg ale nie jest to masa wlasna tylko masa bez obciazenia czyli bez plynow olejow , jezeli w homologacji bez plynow nie przekracza 350kg badz jest rowny 350kg jest to czterokolowiec lekki ,wedlug tych dokumentow jest to lekki , dyrektywy homologacji w uni europejskiej sa takie same u nas , producenci specjalnie produkuja takie pojazdy pod dyrektywy , czyli jest to l6e i klient ma racje , porostu nie nadazamy za unia a u nas te pojazdy to nowosc a w europie to zadna nowosc , nie jest to quad a quadrycik
a tutaj prawo:
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami) dotyczące homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, opublikowane w DzU z dnia 25 sierpnia 2005 r. w załączniku nr 1 ust. 2 pkt 1 i 2 wyróżnia dwie kategorie, które leżą w zakresie naszych zainteresowań.
„2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do pewnej grupy czterokołowych pojazdów samochodowych, które w zależności od cech określa się jako:
1) lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg (kategoria L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h oraz których:
a) pojemność skokowa nie przekracza 50 cm³, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub
b) maksymalna moc nie przekracza 4 KW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub
c) maksymalna moc jest nie większa niż 4 KW, w przypadku silnika elektrycznego
Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane dla motorowerów trójkołowych kategorii L2e, chyba że przepisy homologacji stanowią inaczej.
[ Dodano: 28-03-2011, 08:04 ]
dodam jeszcze ze producent przy czterokolowcu innym niz lekki zastosowal by wieksza moc nie 4kw a 15kw i nie blokowal by predkosci oraz masa byla by 550kg a jest to roznica 200kg
Pojemność skokowa tego pojazdu to 50,5ccm więc nie do końca klient ma rację
z tego co widze to jest diesel i ma 505ccm wiec nie jest do 50ccm bo to diesel wiec liczy sie moc czyli do 4kw
[ Dodano: 28-03-2011, 08:13 ]
[ Dodano: 28-03-2011, 08:20 ]
wszystko sie zgadza jest to diesel czy nie zaplon iskrowy tylko samoczynny czyli do 4kw
[ Dodano: 28-03-2011, 08:48 ]
a dokladnie silnik spalinowy ze spalaniem wewnetrznym , czyli nie benzynowy z zaplonem iskrowym , czyli do 4kw
[ Dodano: 28-03-2011, 08:54 ]
znalazlem na stronie przedstawiciela firmy microcar www.micro-car.pl takie cos Pojazdy Microcar posiadają Francuską, Europejską oraz Polską homologację i są sklasyfikowane w kategorii L6e.
Pojazdy Microcar można nabyć w sieci dealerskiej na terenie całej Polski.
Czyli reasumując temat czterokołowiec lekki??
wedlug tych parametrow to tak bo masa wlasna jest z plynami a w wyciagu homologacji jest 350kg bez plynow czyle bez obciazenia moc sie zgadza i predkosc max 45km/h takze jak napisales czterokolowy pojazd L2 byl kiedys czyli byl motorower czterokolowy teraz to jest czterokolowiec lekki wszystko sie zgadza
[ Dodano: 28-03-2011, 09:03 ]
czyli jezeli hodzi o przeglad to tak jak motorower L2 czyli nie jest potrzebna apteczka i gasnica wszystko jak w motorowerze
Badanie techniczne tez na 2 lata??
Faktycznie, nie doczytałem dokładnie, przepraszam.
w ustawie jest tak pojazdy czterokolowe lekkie powinny spelniac wymagania techniczne stosowane do motorowerow trojkolowych l2e czyli motorowery na 2 lata
a czterokolowce inne niz lekkie badania dla motorow trzojkolowych czyli 1 rok
czyli na 2 lata
Powinny spełniać warunki motorowerów, ale motorowerami nie są więc badanie na rok.
Badanie wykonuje się według PORD Art.81 pkt 6 , tak jak napisał Psuj w tym przypadku na 1 rok.
A ja chciałbym wiedzieć gdzie jest zdefiniowana "masa bez obciążenia" i co to oznacza?
Proszę bardzo:
Dz. U. Nr 32. z 2003r §1 pkt 3
10) masie pojazdu nieobciążonego - rozumie się przez to masę własną motocykla, motoroweru i pojazdu czterokołowego
Tak więc nadal chodzi o masę własną. Niestety.
Nie jestem przekonany, że masa pojazdu nieobciążonego i masa pojazdu bez obciążenia to pojęcia tożsame ale dokładnie o to mi chodzi co pokazał Jackow :)
witam czytam ten post o masie wlasnej a masie pojazdu bez obciazenia wiec tak dziennik ustaw jest aktualny z 2005 roku a nie z 2004 jak pisze jackow
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów
1. Masa pojazdu bez obciążenia: masa pojazdu gotowego do użycia i wyposażonego w następującym zakresie:
- wyposażenie dodatkowe, wymagane wyłącznie do normalnego użycia,
- kompletne wyposażenie elektryczne, łącznie z urządzeniami oświetleniowymi i sygnalizacji świetlnej dostarczonymi przez producenta,
- przyrządy i urządzenia wymagane przepisami, zgodnie z którymi zmierzono masę pojazdu bez obciążenia,
- odpowiednie ilości płynów w celu zapewnienia właściwego działania wszystkich części pojazdu.
Ponadto, paliwo i mieszanka paliwo/olej nie są objęte pomiarem, ale należy włączyć takie składniki jak elektrolit do akumulatora, płyn w układach hydraulicznych, płyn chłodzący i olej samochodowy.
w tym przypadku jezeli odejmiemy od 370kg paliwo i bedzie sie zgadzac 35kg to nie widze tutaj problemu a najlepiej sprawdzic w wyciagu homologacji czy jest adnotacja masy pojazdu bez paliwa i wszystko na temat a podejzewam ze posiada zbiornik paliwa 20litorow i to by dalo mase bez obciazenia 350kg
[ Dodano: 29-03-2011, 08:22 ]
czyli sumujac masa pojazdu jest z paliwem a masa bez obciazenia bez paliwa i tyle na temat
[ Dodano: 29-03-2011, 08:27 ]
to jest jak z czterokolowcami elektrycznymi nie wlicza sie alumulatorow bo akumulatory to paliwo
[ Dodano: 29-03-2011, 08:38 ]
sprawdzilem wlasnie wyciag z homologacji jakie wyslal diagnose i jest masa pojazdu bez obciazenia czyli bez paliwa 350kgczyli jest ok
[ Dodano: 29-03-2011, 08:43 ]
A tak z ciekawosci ten pojazd to cudo naszych czasow , pewnie male oplaty male spalanie nikła ilosc plynow do wymiany z tego co czytalem jest z bardzo mocnego tworzywa wiec nie rdzewieje ogolnie niski koszt utrzymania i jakio dojazd do pracy rewelacja taniej jak skuterem bo co to moze spalic jak to diesel 500ccm niezle a ograniczenie to pewnie mozna sciagnac jak sie ma prawo jazdy B to chyba przyszlosc
[ Dodano: 29-03-2011, 09:33 ]
Jeszcze dodam cos o badaniach technicznych czyli na jaki okres wykonuje sie do czterokolowcow lekkich
wedlug rozporzadzenia ministra infrastruktury prawo o ruchu drogowym dz.U.2005.nr108poz98 ust.7 pojazd czterokolowy lekki badania techniczne stosuje sie jak dla motorowerow wiec okres badan jest na 2 lata , mialem przypadek rejestracji i ze wzgledu na niepewnosc zadzwonilem do Departamentu Transportu Drogowego na numer 22-630-12-50 czyli wedlug PORD jest to 2lata jak mowil dyzio071
Warunki techniczne jak dla motoroweru, a okres badań zgodnie z ust. 5., ponieważ ten pojazd to nie motorower.
Witam wszystkich panie adam1501 przed chwileczka dzwonilem do departamentu ruchu drogowego aby sie upewnic jeszcze raz co do badan technicznych czterokolowcow lekkich
USTAWA
z dnia 22 maja 2009 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)
(Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)
art.81 ust.7
Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.
proponuje panie adam1501 zadzwonic na numer departamentu 22-630-12-50 jest tam taka mila pani ktora na bierzaco jest w tym temacie i panu wytlumaczy ze czterokolowiec inny lekki jest klasyfikowany do motorowerow i prosze po tym telefonie do departamentu opowiedziec sie tu na forum
