PORSCHE CAYENNE S DANE do DIP-u POTRZEBUJE
Potrzebuje dane techniczne do Porsche cayenne s z 2006 r, poj. 4511 P
Rodzaj - osobowy
Moc - 250/2500
S1 - 5
MW - 2225
Dł - 4782
Szer - 1928
Wys - 1699
Rozstaw osi - 2855
  • 13 years later...
Potrzebuję pomocy w rozkodowaniu numeru vin do DIP,
Porsche Cayenne z Kanady - hybryda.
Wiem że silnik 3.0 V6 moc 245 kW (nie wiem przy jakich obrotach) i nie znam mocy silnika elektrycznego, masy własnej i ewentualnie mas przyczep?
WP1AE2A20HLA68485
Większość danych już mam, ta strona co zapodał aboz jest ok ale ja jeszcze korzystam z tej: www.auto-data.net/pl
Teraz czekam na zdjęcie TZ i większość danych będzie. Klient musi jeszcze PC uzyskać w WK.
Dzięki za pomoc.
A orientujecie się czy Curb Weight czyli masa własna jest podawana z kierowcą?
Bo znalazłem:
Jeden portal: 2350 kg 5180.86 lbs, Drugi portal:   2425 kg / 5346 lbs
Bez kierowcy. Zważ pojazd np. na amorach i zaokrąglij zgodnie z działem II załącznika nr 2 do rozporządzenia. W instrukcji obsługi masz zakres 5181 - 5809 lbs.
Właśnie zauważyłem, że w instrukcji nie ma mas przyczep przy hybrydzie, więc przyczep ciągnąć nie może. Przy pozostałych modelach jest w przeliczeniu na kilogramy 750/3500.
/www.auto-data.net/pl/porsche-cayenne-ii-facelift-2014-s-3.0-v6-416hp-e-hybrid-tiptronic-s-21437
Według tego może ciągnąć i masa [0.1] - 3500kg
ale poszukam jeszcze
W przypadku Ameryki jeżeli nie mam wiarygodnych informacji to nie wpisuję masy przyczep, tym bardziej że masę zestawu wypada wpisać a z tym lipa.
A czy te samochody wychodziły w wersji amerykańskiej ?? Raczej Europa i Ameryka bez różnicy.
Silnik spalinowy
Moc    333 KM @ 5500-6500 obr./min.
Silnik elektryczny 1
Moc maksymalna Silnik elektryczny    95 KM @ 2200-2600 obr./min.
Masa własna    2350 kg
Towing weight unbraked: 750 kg / 1653 lbs
Towing weight braked: 3500 kg / 7716 lbs
Edytowane przez Logen
I to jest prawidłowe podejście do tematu - do tych pojazdów nawet serwisy fabryczne się nie przyznają
Znalazłem że ta Hybryda też może ciągnąć przyczepy:
S E-Hybrid 3.0L, Premium Unleaded/Electric, 8 SPEED AUTOMATIC TIPTRONIC   3500kg
S E-Hybrid Platinum Edition 3.0L, Premium Unleaded/Electric, 8 SPEED AUTOMATIC TIPTRONIC   3500kg
Nie wymyślać - do przedstawiciela aby dla danego VIN określił parametry - odpowiedz będzie jedna. A druga sprawa - przepisy mówią wyraźnie jak należ postąpić przy problemie z ustaleniem danych
Jednak te pojazdy jeżdżą po naszych drogach i jeśli spełniają nasze WT to mogą się legalnie poruszać po naszych drogach
ale nie tego dotyczył ten temat.
A to zależy do diagnosty - pierwszych ze stanów u mnie "0" a po roku jak przyjadą to też szczęśliwi nie są i szukają szczęścia gdzie indziej - jeszcze raz powtarzam - są procedury przy ustalaniu nieznanych danych pojazdu i tego się trzymać
Parametru F.3 nie określam i do dipu nie wpisuję, O.1 i O.2 ustaliłem to wpisuję
Czyli 0.2 g - UP - a to ciekawe ustalamy O.1 iO.2 Bez F.3
Zgadzam się, jak określę F.3 po homologacji bo auta były produkowane w europie na rynek USA to wpiszę wszystkie 3 parametry, jeśli nie to pola pozostaną puste.
Dziękuję za pomoc.
Tak czytam powyższe wpisy i.... Diagnosta podczas badania ma ustalić dane techniczne, jak to zrobić to każdy wie, nie będę tu klepał znanych formułek, u kogo ewentualnie szukać pomocy też wszystkim wiadomo, dlatego albo mam wszystko i wykonuję badanie, albo nie mam i zgodnie z zakresem daję wynik N, lub odstępuję od badania, ale na pewno nie "puszczam" w obieg nie w całości wypełnionych dokumentów. :evil:
To ile wystawiłeś tych N, bo mi się wydaje że kończy się  na tm drugim. Już widzę jak w europie powiedzą jakie jest MMC zestawy dla pojazdu z Ameryki.
