Panowie -proszę o informacje jak postepujecie gdy brak jest naklejki na szybie przy BT. Jesli N to jaki pkt z zakresu badan
Wynik P zaświadczenie a jak zdobędzie i wklei to wpis do dowodu.
dz.u 155 załacznik 1punk 1,2. brak nalepki kontrolnej ,o ile jest wymagana
Ciekawe pytanie, ale ja nie przystępuje do badania :ok
Wynik P
Chyba nie bardzo:
Kryteria uznania stanu technicznego
pojazdu, przedmiotów jego
wyposaŜenia i części za niezgodny z
warunkami technicznymi
1.2.
Sprawdzenie
prawidłowości oznaczeń i
stanu tablic rejestracyjnych
pojazdu
Oględziny i pomiary. 1. Tablice rejestracyjne nielegalizowane.
2. Tablice rejestracyjne nieczytelne,
uszkodzone lub nieprawidłowo
zamocowane do pojazdu.
3. Ozdobienie tablic rejestracyjnych.
4. Brak nalepki kontrolnej, o ile jest
wymagana.
Rozumiem. Tylko - naklejka kontrolna jest na tablicy z takim samym numerm jak w DR
i to jej brak skutkuje negatywnym wynikiem.
Slanial bym sie do wydanai zaswiadczenia z P a po uzyskaniu naklejki wpis
pozdrawiam
dzieki
DZ.U.186 załącznik nr.6 "Wzór nalepki kontrolnej" (Na szybę)
To są znaki legalizacyjne tablic rejestracyjnych a nie naklejka kontrolna :-P
wynik badania Pozytywny, klient wraca z naklejką i stępel do dowodu.
Wydział komunikacji tłumaczy że na negatywie nie może wydac naklejki.
To jest najlepsze tłumaczenie tylko czy zgodne z prawem wątpię, ale niektóre WK nic nie zrobią jak nie ma pozytywnego wyniku badania, nawet żadnej adnotacji w DR i tym sposobem to diagnosta nagina prawo a nie WK. Gdybyś się uparł i powiedział że nie zmienisz wyniku dopóki nie dostanie naklejki to koło się zamknie i klient będzie chodził od jednego do drugiego i nic nie załatwi.
a otwarcie koła może nastąpić ze strony WK w postaci PC i czerwonych tablic
Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
:x
Brak nalepki N i tylko N a klient w WK może zeznać że wymienił szybę i naklejke zakupi,przynajmniej u mnie tak to funkcjonuje
W moich stronach policja szczególnie upodobała sobie zatrzymywanie DR za brak nalepki więc bez niej BT wynik N :)
Wynik Negatywny
Gratuluje orientacji w terenie znaczy w temacie :-)
NAKLEJKA NA SZYBĘ
A może to jest szklana tablica?
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Wynik Negatywny
NAKLEJKA NA SZYBĘ
a to jest - Gratuluje czy "Gratuluje" :?:
bo
wymagana.
::hey
Takze uwazam brak nalepki wynik N i wszystko ,a jak policja zabierze DR za brak nalepki kontrolnej i gosciu przyjedzie po P na SKP bez nalepki ?
Białe tablice - jest wymagana
Czarne tablice - nie jest wymagana
Czerwone tablice - nie jest wymagana
Dlatego jest zapis jeżeli jest wymagana :-)
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Tu wszystkim raczej o ten przypadek idzie a reszta wiadomo że nie trzeba.
A co jak ma naklejkę ale z innym numerem rej. przecież ma, tylko numer inny i co wtedy :lol:
Na znakach legalizacyjnych nie ma numerów rejestracyjnych.
Są to 2 znaki na tablicach i 1 znak w dowodzie rejestracyjnym. Muszą mieć te same litery i cyfry. Jeśli są inne to dana tablica nie jest zalegalizowana. a wtedy N.
Legalizacji dokonuje osobiście urzędnik więc nie ma szansy, że znak tam przypadkowo nie zostanie umieszczony.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Z tym osobiście to kiedyś różnie było. Teraz się nie zdarza, ale dawniej nie raz otwieram DR przed badaniem a tam... znaki legalizacyjne tablic. Skąd ma? - A pani w okienku mówiła żeby przykleić, zapomniałem widać... :D :D
A urzędnik to co - maszyna? :) Daj spokój - nie mów, że nigdy niezalegalizowanych blach nie widziałeś :)
§ 30. 1. Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, oznacza się nalepką kontrolną, o której mowa w § 6, na której jest umieszczony numer rejestracyjny pojazdu.
2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.
IMHO należy czytać - numer rejestracyjny TEGO pojazdu
:D
Tak czy inaczej to wg. mnie skoro przepis tego wymaga to ma być tam gdzie jej miejsce a nie np. w portfelu,w domu czy jeszcze gdzie indziej
A jak jest to wszyscy wiemy :razz: ,dlatego ludzi trzeba uczyć porządku :D
A jak ma dwie lub nawet trzy naklejki na szybie i jedna jest właściwa a jedna nie ?
Kliient się tłumaczy że chciał ją zerwać ale nie daje rady bo te naklejki tak mocno sie trzymają.
I co ? Dajecie N czy sami zrywacie niepotrzebne nakleiki ?
Jak dla mnie to nie robi wielkiej różnicy cz sa dwie czy trzy. Ma być z aktualnym nr. rej pojazdu jak jest to ok. Jedynie informuje ze sobie ściągnąć niepotrzebne naklejki .
