Trójkołowe Piaggio
klosek
  • Odpowiedzi 102
  • Marek1
    11
  • michal_k
    11
  • danielg539
    10
  • JANUSZ60
    9
No ja tez nie byłem na bieżąco i zapodał bym go jak o3-kołowego
Tylko dlaczego MY DIAGNOŚCI mamy znać wszystkie przepisy w tym również dyrektywy europejskie?
Czasem po prostu warto wierzyć zapisom w dokumentach pojazdu przedstawianego do BT a nie od razu, na swój rozum je podważać... :-P
Niby tak, ale jest zawsze mozliwoś, że dokument taki zwiera błąd.
To raczej ustawodawca powinien nadążać ze zmianą przepisów krajowych tak aby były one zgodne z europejskimi.
Też sie trochę pałowałem z tym przy I-OBT takiego pojazdu ale trudno było zakładać że i w briefie i w scheinie jest ten sam błąd a trzeba by było mieć mocne podstawy do podważania tego zapisu importerowi który sprowadził jednoczesnie dwa takie pojazd i miały tę samą homologację L7e...
Dlatego czasem też warto wierzyć że jak ktoś coś mówi, to wie co i dlaczego mówi :lol:
  • 1 year later...
Witam. Odświeżam temat. Panowie właśnie miałem klienta. Sprowadził nieszczęsne trójkołowe Piaggio MP3 125 RL. W dokumentach kat. L3E pojemność 124cm. Klient chce zarejestrować go żeby mógł jeżdzić na kategorii B, a jak wiadomo jest to motocykl czyli kat. do kierowania A. Gość twierdzi że jest możliwość rejestracji na kat.B. Sprawdziłem na Otto Motto i faktycznie są zarejestrowane na kat.B. Moje pytanie brzmi czy jest możliwość legalnie go tak zarejestrować?
2) motocykle, to jest pojazdy dwukołowe bez bocznego wózka (kategoria L3e) lub z bocznym wózkiem (kategoria L4e), wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 45 km/h;
3) motocykle trójkołowe, to jest pojazdy posiadające trzy koła umieszczone symetrycznie (kategoria L5e), wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 45 km/h.
Właśnie tak nasze przepisy są zgodne z unijnymi ,,,
Legalnie nie. Jest to motocykl kat L5e. A na oto moto różne cuda piszą żeby ktoś kupił, jak kupi to niech się martwi.
Jak to rejestrują na kat.B?
Prawdopodobnie jako samochód osobowy. Wynika z tego, że u nas wystarczy nie znać przepisów ,,,
Dowiemy się z TV jak rejestrują. Ale najpierw musi się zdarzyć jakiś śmiertelny wypadek z udziałem takiego trójkołowca żeby prokurator wszedł do sprawy.
Janusz. Są zgodne. Poczytaj ten temat od początku. Rozstaw tych kół jest tak mały, że uważa się je jako jedno. I jest de facto dwukołowy.
Przepraszam ale nie miałem czasu ostanio żeby odwiedzić forum.
Podstawa homologacyjna:
Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 18,03,2002r. o sprawie homologacji typy dwu- i trzykołowych pojazdów mechanicznych.
Artykuł 2 pkt 8
"podwójnych kołach”, oznacza to dwa koła umieszczone na
tej samej osi, przy czym odległość między środkami ich
powierzchni styku z nawierzchnią jest mniejsza niż 460 mm.
Koła podwójne należy uważać za jedno koło;"
Nie znam tego modelu Piagio i nie wiem czy spełnia :
Cytat"przy czym odległość między środkami ich
powierzchni styku z nawierzchnią jest mniejsza niż 460 mm."
Jakie jest jednak Twoje zdanie na temat :
Podobno rozstaw tych przednich kół to 420mm. Według dyrektywy o której pisze Psuj dwukołowy, według rozporządzenia o którym pisze Janusz6o trzykołowy. Ale tak czy inaczej motocykl.
Demart napisał/a: Jak to rejestrują na kat.B?
W/g mnie tylko kat A upoważnia do jazdy tym "czymś"
Wracając do zgodności naszych przepisów z unijnymi przypomnę tylko przykład czterokołowego AIXAM 400, który w Austrii chodził jako L2e a u nas do niedawna mógł być tylko samochodem osobowym ,,,
Nie takiego niedawna... pojęcie czterokołowca wprowadzono chyba w 2004r (jeśli się mylę to mnie poprawcie, tak z głowy walnąłem) a to, że wielu diagnostów i urzędników do dzisiaj w nich widzi ciągniki rolnicze i inne dziwa to już kwestia niedouczenia...
A jeśli były tak homologowane to na jakiej podstawie to kwestionować?
Kiedyś tak było, zgadza się. Ale ja mówię, że:
Z półtora roku temu widziałem quada sprowadzonego zza granicy i dwa lata wcześniej zarejestrowanego na ciągnik rolniczy. Ani diagnoście który robił pierwsze to nie przeszkadzało, ani urzędnikowi nie wydało się dziwne...
Mówiąc niedawna, miałem na myśli tę zmianę w 2011,
Dz.U. z 2011 nr 36 poz. 182 • Brzmienie od 21 marca 2011
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-17-listopada-2010-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-organow-w-sprawach-zwiazanych-z-dopuszczeniem-pojazdu-do-ruchu-oraz/zal2/
, gdyż dopiero ta zmiana zniosła ten zapis;
Samochód osobowy - M1 oraz L2,5 w przypadku czterokołowych pojazdów samochodowych z nadwoziem zamkniętym,,,
