Diagnose
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy
Diagnose
Mam auto Mercedes Benz Sprinter.Na tabliczce znamionowej DMC 5000 kg masa zestawu pojazd przyczepa 7000.Ma zamontowany hak który może ciągnąć przyczepę 3500kg.W wyciągu ze świadectwa homologacji jest wpis że pojazd może ciągnąć przyczepę o DMC 3500 Jaką masę przyczepy podać??Auto jest po zabudowie kontenerowej.
abcs
Skoro tak jest...
Diagnose
Skoro tak jest...
Czyli wpisałbyś przyczepę 3500 kg??
abcs
Oczywiście. Problemem kierującego będzie odpowiednio dobierać obciążenie pojazdu i przyczepy.
Marek1
Oczywiście :ok
Masa przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy pojazdu ciągnącego, ale równa może być, więc 3500kg pojazdu plus 3500kg przyczepy i jest 7000kg dop. masy zestawu.
Diagnose
Oczywiście :ok
W świadectwie homologacji jest dokładnie tkai wpis:
1.Maksymalna masa całkowita ciągnięta przez pojazd samochodowy w przypadku:
-Przyczepy z wózkiem skrętnym: 3500 kg.
-Przyczepy z osią centralną 3500 kg.
jarek1
Koledzy a jak podchodzicie do takiej sytuacji jak w pojezdzie nie ma podanego zestawu na tabliczce pole czyste ?A klient zamontował hak .
Marek1
Jeśli nie ma masy zestawu na tabliczce to może być tak że ten model nie jest przeznaczony do holowania przyczepy.
Lub tabliczka nie spełnia wymagań:
edit mod.
O jaki konkretnie pojazd chodzi?
dany18
Może pojazd nie jest przewidziany do przystosowania go ciągnięcia przyczepy np. FSO Matiz i Daewoo Tico. :)
Marek1
A to Matiz nie FSO, np KLA może ciągnąć przyczepy :shock:
dany18
no maluch też może :D
Marek1
jesteś pewien że każdy?
dany18
Jakiego malucha masz na myśli ? jeśli ma odpowiedni hak to nie ma przeciwwskazań, a wracając do pytania jarek1 to trzeba poszukać w katalogach, wyciągu homologacji
Marek1
Lekko nad tym maluchem przechodzisz :roll:
Mam nadzieję, że to jednak maluch bo jest model taki co fabrycznie m tak że nie może nawet jakby mu ktoś na dachu założył "odpowiedni hak" :cool:
danielg539
Klient musi przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający, że pojazd o danym nr VIN może ciągnąc przyczepę. Najlepszym dokumentem w tej kwestii, którego nie da sie podwazyć niewątpliwie jest wyciąg z homo.
laptop
Pozwolicie, że podepnę się pod temat :)
W tym tygodniu miałem już 3 telefony z WK odnośnie niezgodności równania: F3-F1 nie równa się O1 :shock: no i problem wielki gotowy. Oświećcie mnie proszę czy O1 to nie jest przypadkiem MMC przyczepy z hamulcem, a to nie zawsze jest równe DMC przyczepy z hamulcem? Może się mylę, a może jestem wariatem? Pomocy...
pentagram
Masz rację, panie z "okienka" na szkolenie.
michal_k
Napisz które WK to się je pouczy :x
Jarek Baran
Panowie mam pewne wątpliwości z hakiem, warunki są takie:
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3.500 kg,
i teraz każdy podpunkt ma jakąś wartość w kg.Którą mam wybrać , najmniejszą z nich ??
JANUSZ60
Dokładnie, inaczej nie spełnisz wszystkich warunków ,,,
Jarek Baran
pytanie dotyczy forda rangera
masa własna :2083kg
dopuszczalna masa całkowita : 3200kg
maksymalna masa przyczepy z hamulcem: 3350 kg
maksymalna masa zespołu : 5950kg
dane pobrane z katalog
dlaczego masa tej przyczepy wynosi 3350kg? nie za duża?
przecież w warunkach rzeczywistych masa przyczepy z ładunkiem nie może być większa niż 2975 kg w tym przypadku? chyba że może ciągnąć taką przyczepe 3350kg np: poza drogą??
JANUSZ60
Ponieważ to samochód terenowy,,,
Jarek Baran
ok, ale w warunkach drogowych przyczepa nie może być cięższa niż 2975kg?? dobrze myślę??
adamos
Skąd Ci wyszło 2975kg ?
