Dopuszczalna masa całkowita przyczepy
Diagnose
Czy ktokolwiek tego przestrzega i rozróżnia te wpisy?? NIE
oj tam, oj tam... u mnie jak klient robi badanie na HAK to dostaje taki zapis w uwagach zaświadczenia:
Parametr haka D - x [kN], Maksymalny uciąg haka wyliczony z parametru D - x [kg] Maksymalna/dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem[O.1/--] - x / x [kg], bez hamulca [O.2] - x [kg], Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [F.3] .... x [kg]
I na przykład Mitsubishi Pajero może dostać taki wpisik :)
Parametr haka D - 15,2[kN], Maksymalny uciąg haka wyliczony z parametru D - 3461[kg], Maksymalna/dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem - [O.1/--] - 3300/ 2810[kg], bez hamulca [O.2] - 750[kg] Maksymalna masa zespołu pojazdów [F3] .... 6200 [kg]
  • Odpowiedzi 147
  • blakop
    18
  • Marek1
    16
  • Jarek Baran
    14
  • Qnick
    11
Czy ktokolwiek tego przestrzega i rozróżnia te wpisy?? NIE :razz:
Ja :cool: I prawdę mówiąc często po prostu nie wpisuję do KP DMC przyczepy, bo nie mam takich danych, a klienta wysyłać na dodatkowe z tego powodu to chyba też nie za bardzo.
No i robisz źle Psuj :)
Bo mylisz MMC zespołu z F3 :P
A tu znów - de facto powinny być oba parametry ustalone - i DMC zespołu, które wpisuje się w pozycji F3 dowodu, a także MMC zespołu, które wpisuje się w adnotacjach dowodu pod hasłem "ZESPÓŁ" :)
Kolego Psujku :) A nie powinno być Dopuszczalna masa zespołu pojazdów [F3] :?;)
Podoba mi się, że w tych zapisach kolega Psuj pomija słowo "całkowita" bo to bardzo porządkuje rozważania tego problemu, tylko że koledzy tego nie dostrzegacie. W takim wyrażeniu nie ma znaczenia dopuszczalna czy maksymalna.
W dowodzie rej nadal widnieje DMC przyczepy. Ale nie w tym sprawa. Nie zauważyliście ostatnio (przynajmniej u mnie) że są spore niezgodności zapisów w dowodzie rej DMC przyczepy z ham. z obliczeną wartością z tabliczki znamionowej? Ja to zaczynam nagminnie prostować (nie jest łatwo walczyć z WK). Dane nie są spisywane nie z natury tylko z homologacji, bądź z "briefu". Taka bzdura widnieje następnie w dowodzie rej. i jest większa o 300kg od obliczonej na podstawie tabliczki.
A nie dzieje się tak najczęściej we francuzach :)
Nie tylko. Dlatego takie "obliczanie z tabliczki" jest bez sensu i widząc homologację podważam nieuzasadnione zapisy diagnostów.
Co?? :shock:
A to. Czy mógłbyś mi podać definicję dopuszczalnej lub maksymalnej masy zespołu (nie mylić z dopuszczalną, maksymalną masą całkowitą zespołu)
Niekoniecznie bez sensu, bo w większości samochodów te zapisy się zgadzają, wyjątkiem są auta francuskie gdzie te zapisy się nigdy nie zgadzają i tam masa przyczepy z hamulcem z TZ jest dużo mniejsza niż pojazd może ciągnąć.
Ostatnio miałem przypadek Renault Scenic robiłem badanie przed I rej. w PL auto miało wyciąg i tam p-pa była 1300 kg a z TZ wychodziło 855 kg. Oczywiście wpisałem 1300 kg do DIP. Na drugi dzień miałem taki sam pojazd na badanie haka i :shock: bo w DR miał p-pę 855 kg wpisaną z I badania przed rej. w PL. Ja poprawiłem na 1300 kg poszło do WK zobaczymy czy będzie odzew.
Taki sam problem miałem ze swoim Scenikiem, kupionym od pośrednika, tuż po sprowadzeniu - ja go rejestrowałem, ale już miał zrobione pierwsze BT w Polsce i właśnie diagnosta wpisał coś koło 800 kg. Sporo nerwów mnie kosztowało wyprostowanie tego - diagnostka nijak nie chciał zobaczyć swojego błędu, rzucał słuchawką i ku*wami werbalnymi (SKP daleko ode mnie, dlatego nie załatwiałem osobiście) i dopiero rozmowa z właścicielem stacji, który na szczęście był kumaty i wiedział o co chodzi, załatwiła sprawę... Niby taki drobiazg, a potrafi krwi napsuć...
Nie tylko. Coraz więcej modeli spoza aut na F ma takie "niezgodności"...
Być może ja się jeszcze nie spotkałem z innymi autami jak na F, dlatego przydałby się wgląd do homologacji żeby móc określić prawidłowo masy przyczep dla danego pojazdu.
Niektóre Ople mają w homologacji określone inne DMC samochodu przy ciągnięciu przyczepy.
Widzisz tylko ja homologacji nie widuję :razz: i na czym mam się opierać ?
Na forum był dość obszernie był omawiany temat mas przyczep w Fordzie Galaxy.
