Dopuszczalna masa całkowita przyczepy
Diagnose
ale to nie zmienia zapytania o tabliczkę znamionową.
Ja się pytam, gdzie na tabliczce masz masy przyczep, a nie jakie działania sobie wyliczasz.
Na TZ NIE MA mas przyczep. Koniec i kropka.
  • Odpowiedzi 147
  • blakop
    18
  • Marek1
    16
  • Jarek Baran
    14
  • Qnick
    11
Wyjątkiem od reguły, którą podał Psuj jest Skoda gdzie na marginesie tabliczki znamionowej masz masę przyczepy bez hamulca ( O2 ).
To ja odpuszczam temat może jestem zbyt dociekliwy. Nie obliczajmy tych "kiepskich zapisów"Gozej hak będzie wypadek.
W tym wypadku, to diagnosta ma grubo kryte tyły.. :)
jeżeli z tabliczki znamionowej wynika 300 kg większa przyczepa niż w dowodzie rej
W dowodzie rej nadal widnieje DMC przyczepy. Ale nie w tym sprawa. Nie zauważyliście ostatnio (przynajmniej u mnie) że są spore niezgodności zapisów w dowodzie rej DMC przyczepy z ham. z obliczeną wartością z tabliczki znamionowej? Ja to zaczynam nagminnie prostować (nie jest łatwo walczyć z WK). Dane nie są spisywane nie z natury tylko z homologacji, bądź z "briefu". Taka bzdura widnieje następnie w dowodzie rej. i jest większa o 300kg od obliczonej na podstawie tabliczki.
Myślę Kolego że niepotrzebnie walczysz bo nie masz racji :sad:
[ Dodano: 08-05-2013, 18:26 ]
Proponuję przeczytać od początku ten temat na spokojnie i ze zrozumieniem :)
Taka wyliczanka z mas na TZ sprawdza się ale nie zawsze i nie dla każdego pojazdu.
Koronny pojazd w którym to nie gra to Renault Thalia:
MW 960kg, DMC 1460kg, DMC zespołu pojazdów 2260 kg, O1 1150kg, O2 510kg
i są to prawidłowe, fabryczne dane pojazdu.
At stanowisko MI na ten temat:
pismo_its_2004-0100 (4).pdf
A co jeżeli na TZ nie ma drugiej pozycji
Jak nie ma, to nie ciągnie przyczepy :lol: a poważnie zostaje zobaczyć tylko w homologacji lub wyciągu z niej.
A jak ma w brifie inne F1 i F3 a na tabliczce inne F1 i F3 to które wpisać do DIP-u
To poprawić w Niemczech i dopiero do Polski.
Prawidłowe z tabliczki. :ok
§ 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie
największym stopniu wykorzystywać dostępne informacje zawarte w takich źrodłach, jak
przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek i typow
pojazdow homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
A skąd wiesz, że to tabliczka nie jest błędna?
Nie wiemy, ale to tabliczka obrazuje stan faktyczny. Jeśli posiadacz pojazdu uważa, że jest błędna to niech wystąpi do producenta o nową. Diagnosta tego za niego nie załatwi...
A nie dokument urzędowy którym jest dowód rejestracyjny??
2. Porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) ze stanem faktycznym
Więc po odczytaniu masz niezgodność. Tyle stwierdzasz i na tym postępowanie na SKP się kończy. Natomiast nie można jednoznacznie powiedzieć, że to co na TZ jest prawidłowe. To staram się przekazać.
znam osobiście :-P przypadki w których wlasciciel zmieniał TZ ,a nie zapisy w DR po stwierdzeniu niezgodności na bt
Bo tak naprawdę po uderzeniu w beton w WK jest to prostsze rozwiązanie...
I czasem szybsze, bo Decyzja jest od ręki i kosztuje 10 zł :lol:
To nie do końca prawda. W większości przypadków jakie ja znam, to właśnie niedbalstwo producenta/importera związane z pominięciem konieczności wymiany TZ były przyczyną niezgodności...
I tu akurat to po stronie tegoż producenta można natrafić na beton w postaci niemożności wyegzekwowania prawidłowych oznaczeń pojazdu...
Pamiętacie jaka jest kara za sprzedaż pojazdu niezgodnie z homologacją? Ja kojarzę zakres od 100`000zł do 1`000`000zł. Jak producent usłyszy milion złoty kary to "pędzikiem" wymieni tabliczkę na prawidłową. W ciężarowej Hondzie HR-V w 3 dni przysłali naklejkę z drugiego etapu homologacji.
Ale producent powie, że to nie sprzedaż pojazdu niezgodnego z homologacją, tylko pomyłka, błąd w oznaczeniu itd...
