JANUSZ60 Napisano 11 Styczeń 2012 Share Napisano 11 Styczeń 2012 Mam ochotę z rana kląć. ale na co, na kogo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Styczeń 2012 Share Napisano 11 Styczeń 2012 ale na co, na kogo ?? Domyśl się . Już się tyle napisałem na temat SDS ,że już czasami mam dość . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 11 Styczeń 2012 Share Napisano 11 Styczeń 2012 Panie Premierze jak żyć , jak żyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 11 Styczeń 2012 Share Napisano 11 Styczeń 2012 Panie Premierze jak żyć , jak żyć ... No jak to jak przecież już wiadomo uprawiać paprykę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 pytanko.auto sprowadzone z gazem,bez wpisu w brief,gościu wymienił butle,aktualny dozór na 10 lat,nr są OK,prawie wszystko sie zgadza ,wydaje mi się,ze zrobiłem babola,poniewaz wykonałem badanie nie widząc faktury i homologacji,pytanie,czy dobrze mi sie wydaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 Ciebie obowiązuje jedynie dokument na zbiornik. Homo i faktura jest dla WK. I jeśli robiłeś DIP to w uwagach powinieneś wpisać gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 2 Grudzień 2013 Share Napisano 2 Grudzień 2013 zrobiłem tak,jak piszesz,dopiero po wszystkim zakradła sie taka myśl,że może powinienem chciec faktury i homo,dzięki ,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
makaon Napisano 10 Grudzień 2013 Share Napisano 10 Grudzień 2013 SORY pochopnie napisałem Ale uważam, że jest to furtka do wstawienia "nielegalnie" instalacji gazowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Grudzień 2013 Share Napisano 10 Grudzień 2013 uwaga w DIP o zasilaniu LPG tylko wtedy, jeśli jest on wpisany w zagraniczny dowód A któż Ci tak powiedział ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Grudzień 2013 Share Napisano 10 Grudzień 2013 uwaga w DIP o zasilaniu LPG tylko wtedy, jeśli jest on wpisany w zagraniczny dowód A któż Ci tak powiedział ? Tak było dopóki brak wpisu nie stał się usterką drobną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Grudzień 2013 Share Napisano 10 Grudzień 2013 Uwaga w Dip-e to informacja, że pojazd posiada instalację i nic więcej ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 10 Grudzień 2013 Share Napisano 10 Grudzień 2013 Badaniem potwierdzamy stan faktyczny, więc jeśli stwierdzamy gaz to w DIP-ie musi być w uwagach (zgodnie z poz 996 zał. nr 4 - *** Należy wymienić dodatkowe wyposażenie pojazdu takie, jak np hak, urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, wyposażenie w instalację do zasilania gazem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Grudzień 2013 Share Napisano 10 Grudzień 2013 Badaniem potwierdzamy stan faktyczny, Przecież powiedziałem to samo ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 10 Grudzień 2013 Share Napisano 10 Grudzień 2013 Badaniem potwierdzamy stan faktyczny, Przecież powiedziałem to samo ,,, Jak pisałem swoją odpowiedź to Twojej jeszcze nie widziałem. Odpowiadałem Psujowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 18 Styczeń 2016 Share Napisano 18 Styczeń 2016 jeszcze mnie takie auto nie spotkało ale profilaktycznie zapytam jaką pobieracie opłatę za badanie pojazdu sprowadzonego z instalacją gazową?? i co w przypadku jeśli auto w papierach ma ze jest uszkodzone??a po sprowadzeniu i naprawie(jeśli faktycznie było uszkodzone)założony np używany zbiornik z ważnym protokołem TDT z datą z przed kolizji/ sprowadzenia/kupna???czy wtedy wydział wyda PC?? i ostatnie jak się maja używane zbiorniki LPG. można je montować do aut sprowadzonych jeśli maja ważne protokoły TDT?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 18 Styczeń 2016 Share Napisano 18 Styczeń 2016 jaką pobieracie opłatę za badanie pojazdu sprowadzonego z instalacją gazową??Taką jak za zarejestrowany w kraju.i co w przypadku jeśli auto w papierach ma ze jest uszkodzone??Protokół TDT z datą po kolizji' date=' najczęściej podstawą jest data faktury. jak się maja używane zbiorniki LPG. można je montować do aut sprowadzonych jeśli maja ważne protokoły TDT??PORD zabrania takich praktyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 18 Styczeń 2016 Share Napisano 18 Styczeń 2016 co w przypadku jeśli auto w papierach ma ze jest uszkodzone??a po sprowadzeniu i naprawie(jeśli faktycznie było uszkodzone)założony np używany zbiornik z ważnym protokołem TDT z datą z przed kolizji/ sprowadzenia/kupna???czy wtedy wydział wyda PC?? Wyda PC, a dopóki pojazd nie jest skierowany (bo robisz to np. na wniosek właściciela) to przepis o dacie dokumentu dozoru literalnie nie ma zastosowania (bo pojazd nie był skierowany). jak się maja używane zbiorniki LPG. można je montować do aut sprowadzonych jeśli maja ważne protokoły TDT?? Moim zdaniem można wymieniać zbiorniki - ale nie wolno całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 18 Styczeń 2016 Share Napisano 18 Styczeń 2016 Wyda PC, a dopóki pojazd nie jest skierowany (bo robisz to np. na wniosek właściciela) to przepis o dacie dokumentu dozoru literalnie nie ma zastosowania (bo pojazd nie był skierowany). A jak dostanie skierowanie z WK to nagle się zmienia status prawny pojazdu? I się nawet problem zrobi, gdy pojazd zostanie naprawiony przed wydaniem skierowania i będzie miał dokument TDT-u z wcześniejszą datą Moim zdaniem można wymieniać zbiorniki - ale nie wolno całej instalacji.Czyli jak przełożę ze szrota całą instalację do innego auta, to jest źle, a jak przełożę wszystko oprócz zbiornika, a zbiornik z innego szrota to już jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 18 Styczeń 2016 Share Napisano 18 Styczeń 2016 A jak dostanie skierowanie z WK to nagle się zmienia status prawny pojazdu? Literalnie tak, bo wtedy decyduje data skierowania (zgodnie z tabelą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 19 Styczeń 2016 Share Napisano 19 Styczeń 2016 no i sobie wykrakałem.było wczoraj auto z niemiec sprowadzone z gazem.butla zmieniona na "polską" z ważnym TDT na 6 lat,na szczęście nie było tłumaczeń więc pojechał ale pewnie wróci. jak się do tego zbiornika odnieść?? bo przecież w krajowych autach się wymienia i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 19 Styczeń 2016 Share Napisano 19 Styczeń 2016 .butla zmieniona na "polską" z ważnym TDT na 6 lat,na szczęście nie było tłumaczeń więc pojechał ale pewnie wróci. Skąd wiesz, że wymieniona? Po co ci tłumaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romcio Napisano 19 Styczeń 2016 Share Napisano 19 Styczeń 2016 ... ale ten zbiornik mógł być założony w kraju 4 lata temu, (wiele instalacji tak montowano) ważne żeby miał prawidłowe dokumenty i nie miał śladów świeżego przekładania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 19 Styczeń 2016 Share Napisano 19 Styczeń 2016 i nie miał śladów świeżego przekładania ... A gdyby miał? Nie wolno wyjąć butli i zakonserwować dna bagażnika? Oczywiście przez uprawnionego pracownika od montażu instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romcio Napisano 19 Styczeń 2016 Share Napisano 19 Styczeń 2016 jeśli są ślady zdejmowania zbiornika to warto sprawdzić, czy nie ma innych śladów DOPASOWYWANIA go do instalacji. Diagnosta za swoje decyzje odpowiada, więc lepiej się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 19 Styczeń 2016 Share Napisano 19 Styczeń 2016 romcio, W niemieckich samochodach są montowane polskie butle z polskimi papierami z polskim TDT /nie wymagany/ i życzę powodzenia w udowodnieniu klientowi iz nie ma racji skoro nie jesteś w stanie określić kiedy gaz był założony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
