Witam proszę o szybką odpowiedz badanie po zmianach z ciężarowego na osobowe skoda octavia i czy podczas badania wystawiamy dwa zaświadczenia -po zmianach jako dodatkowe i z okresowego czy jedno z okresowego i podpinamy opis zmian w pojeżdzie.
zakre badanie okresowe oraz po zmianach i czy również zakres powypadkowego ?
Okresowe + dodatkowe po zmianach.
Po co Ci zakres powypadkowego?
Jeżeli tylko zmiany (okresowe ważne) to TYLKO badanie dodatkowe. Zakres okresowe + dodatkowe i taka opłata.
jesli klient wnioskuje jeszcze o okresowe to rodzaj okresowe + dodatkowe, opłata bez zmian (180 zł)
W obu przypadkach określamy wynik P lub N a w tym drugim jeszcze wyznaczamy TNB
Było na forum mnóstwo razy ... :mad:
Jak wyżej tylko dołącz dokument z przebudowy od"przedsiębiorcy posiadającego uprawnienia do przebudowy" nie pamiętam jaki nr KRS
To nie problem diagnosty. Właściciel musi mieć to do WK
Tylko lepiej jak data oświadczenia jest wcześniejsza niż data badania.
A po co? Klient zlecił firmie dokonanie zmian, aby sprawdzić poprawność pojechał na skp i dopiero zapłacił za przeróbki, odebrał fakturę i oświadczenie.
A po co?
Bo się to może komuś nie spodobać i zapytać ,kiedy te zmiany zostały w końcu zrobione przed badaniem czy po ,i pogonić jeszcze raz na badanie.
No z datami właśnie trzeba uważać żeby oświadczenie nie było z datą późniejszą niz badanie bo potem WK może mieć zastrzeżenia a Ty niepotrzebny stres, dlatego jak dla spokojności własnej wołam na badaniu :P choć nie muszę :razz:
Tak samo wołamy bo 99% klientów zaczyna drogę od nas ,a nie od WK i to u nas się dowiadują co jest potrzebne . Przynajmniej ani klient ,ani my nie mieliśmy zonka.
Poinformować można, a nawet należy - owszem. I to się chwali. Ale wymagać?? :razz:
Wyręczamy WK , przynajmniej w papierach jest wszystko ok.
Wiesz ilu klientów z tego 1% którzy byli w WK nie zostało poinformowanych o oświadczeniu ?
Usłyszeli jedź pan na stację.
Ale wymagać??
No a jak :D . Jak 99 % klientów nie wie o co chodzi to jak mu powiesz że ma być papier z zakładu to ma być i nie dyskutują :-P
No ma być - i tak masz mu mówić. Ale ma być w WK - nie u Was.
A tego to już nie mówię :-P dla własnego dobra :-P
Jakaś pokrętna filozofia...
E tam pokrętna żaden WK się dzięki temu nie czepia :evil: Oświadczenie z datą wcześniejszą a badanie z datą późniejszą i jest spokój bo w odwrotnej kolejności mogłoby się to skończyć pogadanką z jakimś pracownikiem WK na temat tego czy na badaniu pojazd był już osobowy czy jeszcze nie :D Jak nie muszę to unikam zbędnych dyskusji :) więc dlatego takie jest moje postępowanie niekoniecznie zgodne z prawem ale skuteczne :cool:
Przydałoby się jeszcze takie zaświadczenie od Proboszcza, że ostatnio byłeś u spowiedzi inie kłamiesz. To powinno jeszcze bardziej uwiarygodnić całą sytuację 8)
Ode mnie na pewno byś na stacji takiego kwitu o przeróbce nie dostał :) Masz badać pojazd, a nie gromadzić papiery :)
Ja ich nie gromadzę bo nie mam takiego obowiązku tylko grzecznie o nie proszę do wglądu, jak ktoś nie ma i wie na czym stoi (że nie musi mieć na badaniu) to wyjścia nie mam i robię badanie ale jak nie wie na czym stoi to jedzie po te kwitki :razz:
A tak swoją drogą wystawianie tych dokumentów dla najczęściej spotykanych przeróbek czyli zmiana z ciężarowego 4 miejsca na osobowy 5 miejsc toż to totalne nieporozumienie. Wszystko jest zamontowane (kanapa, 3 pas) wystarczy tylko kratkę zdjąć i to czasem niekoniecznie oraz wymontować "sztywny" podłokietnik i to jest zmiana rodzaju pojazdu. No ale takie mamy prawo :evil:
Nie prościej najzwyczajniej poinformować gościa, że będzie takich kwitów potrzebował w WK (zazwyczaj z datą nie późniejszą niż data badania) niż wymagać tych kwitów od niego? Do czego Ci to potrzebne przy badaniu?
Poczytaj wątek od początku to się dowiesz :P
Mi do niczego :D
Co prawda nie mamy w "155" wyraźnego zapisu żeby tego wymagać ,ale mamy to
1. Dokonane zmiany są zgodne z przepisami ustawy i rozporządzenia o warunkach technicznych
skoro w ustawie jest zapis że zmian może dokonać uprawniony przedsiębiorca ,to nie wiem czy tak do końca wymaganie oświadczenia jest bezpodstawne.
W pełni popieram Daria - też od klienta wymagam dokumentów od jednostki dokonującej zmiany i nie nazwałbym tego do końca nadużyciem.
