blakop Napisano 24 Wrzesień 2012 Share Napisano 24 Wrzesień 2012 mogę nawet nie mieć wiedzy o tym, że gdzieś wcześniej był już rejestrowany czasowo No ale przecież to można sprawdzić. Możesz wysłać zapytania do innych Wk No przecież musisz to obiektywnie wyjaśnić przed rejestracją - prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 24 Wrzesień 2012 Share Napisano 24 Wrzesień 2012 Możesz wysłać zapytania do innych Wk W sumie to przecież jest ich tak niewiele - tylko kilkaset Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 24 Wrzesień 2012 Share Napisano 24 Wrzesień 2012 Absurdem byłaby sytuacja, i tak jak napisał blakop, było to już poruszane, gdyby rejestrację czasową traktować na równi ze stałą. Nie widzę natomiast tu jakiegokolwiek problemu bo czy ta informacja jest aż tak istotna? Czy przestępstwem będzie kiedy (w tej określonej sytuacji) diagnosta wpisze lub nie wpisze tej daty na zaświadczeniu? Nie przesadzajmy - są większe problemy. Np. jak diagnosta ma sprawdzić, od października, WYRAŹNE niedziałanie poduszek powietrznych na BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Nie widzę natomiast tu jakiegokolwiek problemu bo czy ta informacja jest aż tak istotna? Z prawnego punktu widzenia to tak, bo: skoro de facto kolejna rejestracja nie jest już pierwszą to ani VAT-u ani akcyzy wymagać nie można Trzeba też mieć na uwadze, że pewne warunki techniczne też są uzależnione od tej daty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Np. jak diagnosta ma sprawdzić, od października, WYRAŹNE niedziałanie poduszek powietrznych na BT WYRAŹNIE zapytałeś się w innym temacie i WYRAŹNIE dostałeś odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 § 6. 1. W przypadku gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono usterki drobne, uprawniony diagnosta określa wynik badania technicznego pojazdu jako pozytywny i:2) dla badania technicznego, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c i art. 81 ust. 3 ustawy, wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz dokument identyfikacyjny pojazdu; Jak rozumiecie ten zapis, czy mowa jest o tym, że nie będzie już możliwe wykonanie OBT przed I rej. bez TR , czyli prosto z lawety . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 § 6. 1. W przypadku gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono usterki drobne, uprawniony diagnosta określa wynik badania technicznego pojazdu jako pozytywny i:2) dla badania technicznego, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c i art. 81 ust. 3 ustawy, wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz dokument identyfikacyjny pojazdu; Jak rozumiecie ten zapis, czy mowa jest o tym, że nie będzie już możliwe wykonanie OBT przed I rej. bez TR , czyli prosto z lawety . Moim zdaniem chodzi oto, że przy PC możesz wydać DIP, wcześniej tylko przed pierwszą rejestracją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Jak rozumiecie ten zapis, czy mowa jest o tym, że nie będzie już możliwe wykonanie OBT przed I rej. bez TR , czyli prosto z lawety . Ja to też tak rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Jak rozumiecie ten zapis, czy mowa jest o tym, że nie będzie już możliwe wykonanie OBT przed I rej. bez TR , czyli prosto z lawety . W połączeniu z zapisem w zał. nr 1 wychodzi, że badanie będzie możliwe ale tylko z wynikiem N, czyli jednak PC na badanie. Lepiej aby ktoś to głośno i jednoznacznie powiedział przed 8.10.2012,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Lepiej aby ktoś to głośno i jednoznacznie powiedział przed 8.10.2012 Czy jest jakaś kompetentna osoba, która dokładnie wyjaśni te niejasne kwestie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Czy jest jakaś kompetentna osoba, która dokładnie wyjaśni te niejasne kwestie Chyba nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Chyba nie G.K. też nie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Czy jest jakaś kompetentna osoba, która dokładnie wyjaśni te niejasne kwestie Nie ma i nie będzie bo gdzie dwóch Polaków tam sa trzy zdania w tym samym temacie A prawo powinno być takie żeby interpretatorzy nie mieli nic do roboty (jasne i czytelne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Skoro brak tablic to UI, a przy takowej należy wystawić negatywa więc sprawa jasna. Innym problemem jest notoryczne podrabianie tablic i jak ocenić to na BT kiedy tablice są z innego kraju, i tak naprawdę czasem jest ciężko stwierdzić, czy to oryginał, czy nie. Jest ładna metalowa i najczęściej zakupiona na allegro lub u odpowiednich "producentów". Nie ma na ten temat żadnych wytycznych, oficjalnych wzorów etc. Oczywistym jest np. że w Belgii tablice zostawia sobie poprzedni właściciel - ale jak udowodnić, że te zamontowane na samochodzie, który podjechał na stację to podróby skoro są tak ładnie zrobione, że wyglądają identycznie jak belgijskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Wrzesień 2012 Share Napisano 26 Wrzesień 2012 Wystarczy pobrać (polskie) tablice tymczasowe i skierowanie na konkretne badanie,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 4 Styczeń 2013 Share Napisano 4 Styczeń 2013 panowie czy do badania technicznego auta sprowadzonego(konkretnie z belgii) które ma PC i TTR potrzebuje stary dowód rejestracyjny??czy nie będzie problemów w WK jeśli np ustalę ze masa własna to 1550kg a w starym dowodzie będzie np 1430?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 4 Styczeń 2013 Autor Share Napisano 4 Styczeń 2013 Myślę że będziesz miał problem.WK porówna dane zawarte w dowodzie rej (z Belgii) z Twoim zaświadczeniem i DIPem.No chyba że w dowodzie belgijskim nie ma parametru G. A tak na marginesie to w PC nie ma praktycznie żadnych danych to i tak musisz te dane wziąć z belgijskiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 4 Styczeń 2013 Share Napisano 4 Styczeń 2013 no własnie a klient mi wpiera ze już takie badania robił bez dowodu i przechodziło bez problemów. dla świętego spokoju i ułatwienia sobie pracy będę wymagał stary DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 4 Styczeń 2013 Autor Share Napisano 4 Styczeń 2013 no własnie a klient mi wpiera ze już takie badania robił bez dowodu i przechodziło bez problemów.dla świętego spokoju i ułatwienia sobie pracy będę wymagał stary DR To zapytaj gdzie ma ten dowód belgijski.Wydział Komunikacji i tak go wymaga to czemu tobie nie chce pokazać.Znowu jakieś kombinacje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 4 Styczeń 2013 Share Napisano 4 Styczeń 2013 Znowu jakieś kombinacje... Cwany klient Czy musi pokazać dowód belgijski jak ma PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 4 Styczeń 2013 Share Napisano 4 Styczeń 2013 To zapytaj gdzie ma ten dowód belgijski twierdzi ze ma go firma rejestrująca mu auto.troche się chłopina zdenerwował,trochę powyzywał ale zaprosiłem go jutro z gowodem.jak dalej będzie niegrzeczny to wyśle go z zaświadczeniem do WK a WK odeśle go do mnie bo auto najprawdopodobniej przywiezione jako uszkodzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 4 Styczeń 2013 Autor Share Napisano 4 Styczeń 2013 Znowu jakieś kombinacje... Cwany klient Czy musi pokazać dowód belgijski jak ma PC? Myślę że musi np. do wypełnienia DIPu (kraj poprzedniej rej,data rej na świecie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Styczeń 2013 Share Napisano 4 Styczeń 2013 Myślę że musi np. do wypełnienia DIPu (kraj poprzedniej rej,data rej na świecie) Data powinna być w PC. Wszystkie dane, które były w zagr. DR powinny być w Polskim PC w odpowiednich rubrykach - przecież chyba z sufitu tych czasowych rejestracji nie robią, no nie? Ja tak to widzę... Pojazd jest już zarejestrowany w kraju, to w sumie po co to PC?? Może dał w międzyczasie do tłumaczenia - bo jest trochę tych formalności po sprowadzeniu w końcu... A jako diagności moglibyście się w końcu zdecydować, bo jak przyjeżdżam z belgijskim DR, to mi powiecie, że badania nie można zrobić, bo auto nie ma tablic, więc trzeba je zarejestrować w kraju - tak? A jak rejestruje i przyjeżdżam z PC to wołacie, że belgijski dowód chcecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 4 Styczeń 2013 Autor Share Napisano 4 Styczeń 2013 Data powinna być w PC. Wszystkie dane, które były w zagr. DR powinny być w Polskim PC w odpowiednich rubrykach - przecież chyba z sufitu tych czasowych rejestracji nie robią, no nie? Tak masz rację ale niestety tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 4 Styczeń 2013 Share Napisano 4 Styczeń 2013 A jako diagności moglibyście się w końcu zdecydować, bo jak przyjeżdżam z belgijskim DR, to mi powiecie, że badania nie można zrobić, bo auto nie ma tablic, więc trzeba je zarejestrować w kraju - tak? Zobacz co napisałem wcześniej, kto Ci powiedział, że nie zrobię badania bez TR?. Nie mam prawa odmówić wykonania takiego badania, jedynie wynik będzie "N". Jak wrócisz z czerwonymi blachami na poprawkowe, wystarczy mi tylko PC . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
