Badanie przed pierwszą rejestracją w kraju na PC
Grzegorz Łódź
mogę nawet nie mieć wiedzy o tym, że gdzieś wcześniej był już rejestrowany czasowo
No ale przecież to można sprawdzić. Możesz wysłać zapytania do innych Wk :) No przecież musisz to obiektywnie wyjaśnić przed rejestracją - prawda? :)
  • Odpowiedzi 121
  • JANUSZ60
    14
  • blakop
    11
  • Grzegorz Łódź
    10
  • michal_k
    10
Absurdem byłaby sytuacja, i tak jak napisał blakop, było to już poruszane, gdyby rejestrację czasową traktować na równi ze stałą.
Nie widzę natomiast tu jakiegokolwiek problemu bo czy ta informacja jest aż tak istotna?
Czy przestępstwem będzie kiedy (w tej określonej sytuacji) diagnosta wpisze lub nie wpisze tej daty na zaświadczeniu?
Nie przesadzajmy - są większe problemy.
Np. jak diagnosta ma sprawdzić, od października, WYRAŹNE niedziałanie poduszek powietrznych na BT
:evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil:
Z prawnego punktu widzenia to tak, bo:
skoro de facto kolejna rejestracja nie jest już pierwszą to ani VAT-u ani akcyzy wymagać nie można
Trzeba też mieć na uwadze, że pewne warunki techniczne też są uzależnione od tej daty.
WYRAŹNIE zapytałeś się w innym temacie i WYRAŹNIE dostałeś odpowiedź :evil:
§ 6. 1. W przypadku gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono usterki drobne, uprawniony diagnosta określa wynik badania technicznego pojazdu jako pozytywny i:
2) dla badania technicznego, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c i art. 81 ust. 3 ustawy, wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz dokument identyfikacyjny pojazdu;
Jak rozumiecie ten zapis, czy mowa jest o tym, że nie będzie już możliwe wykonanie OBT przed I rej. bez TR , czyli prosto z lawety :?: .
Moim zdaniem chodzi oto, że przy PC możesz wydać DIP, wcześniej tylko przed pierwszą rejestracją.
Jak rozumiecie ten zapis, czy mowa jest o tym, że nie będzie już możliwe wykonanie OBT przed I rej. bez TR , czyli prosto z lawety .
Ja to też tak rozumiem :(
W połączeniu z zapisem w zał. nr 1 wychodzi, że badanie będzie możliwe ale tylko z wynikiem N, czyli jednak PC na badanie. Lepiej aby ktoś to głośno i jednoznacznie powiedział przed 8.10.2012,,,
Czy jest jakaś kompetentna osoba, która dokładnie wyjaśni te niejasne kwestie :evil: .
Nie ma i nie będzie bo gdzie dwóch Polaków tam sa trzy zdania w tym samym temacie :razz::razz::evil:
A prawo powinno być takie żeby interpretatorzy nie mieli nic do roboty (jasne i czytelne) :P
Skoro brak tablic to UI, a przy takowej należy wystawić negatywa więc sprawa jasna.
Innym problemem jest notoryczne podrabianie tablic i jak ocenić to na BT kiedy tablice są z innego kraju, i tak naprawdę czasem jest ciężko stwierdzić, czy to oryginał, czy nie.
Jest ładna metalowa i najczęściej zakupiona na allegro lub u odpowiednich "producentów".
Nie ma na ten temat żadnych wytycznych, oficjalnych wzorów etc.
Oczywistym jest np. że w Belgii tablice zostawia sobie poprzedni właściciel - ale jak udowodnić, że te zamontowane na samochodzie, który podjechał na stację to podróby skoro są tak ładnie zrobione, że wyglądają identycznie jak belgijskie.
  • 3 months later...
panowie czy do badania technicznego auta sprowadzonego(konkretnie z belgii) które ma PC i TTR potrzebuje stary dowód rejestracyjny??czy nie będzie problemów w WK jeśli np ustalę ze masa własna to 1550kg a w starym dowodzie będzie np 1430??
Myślę że będziesz miał problem.WK porówna dane zawarte w dowodzie rej (z Belgii) z Twoim zaświadczeniem i DIPem.No chyba że w dowodzie belgijskim nie ma parametru G.
A tak na marginesie to w PC nie ma praktycznie żadnych danych to i tak musisz te dane wziąć z belgijskiego
no własnie a klient mi wpiera ze już takie badania robił bez dowodu i przechodziło bez problemów.
dla świętego spokoju i ułatwienia sobie pracy będę wymagał stary DR
To zapytaj gdzie ma ten dowód belgijski.Wydział Komunikacji i tak go wymaga to czemu tobie nie chce pokazać.Znowu jakieś kombinacje...
twierdzi ze ma go firma rejestrująca mu auto.troche się chłopina zdenerwował,trochę powyzywał ale zaprosiłem go jutro z gowodem.jak dalej będzie niegrzeczny to wyśle go z zaświadczeniem do WK a WK odeśle go do mnie bo auto najprawdopodobniej przywiezione jako uszkodzone
Cwany klient :P
Czy musi pokazać dowód belgijski jak ma PC?
Myślę że musi np. do wypełnienia DIPu (kraj poprzedniej rej,data rej na świecie)
Data powinna być w PC. Wszystkie dane, które były w zagr. DR powinny być w Polskim PC w odpowiednich rubrykach - przecież chyba z sufitu tych czasowych rejestracji nie robią, no nie? Ja tak to widzę... Pojazd jest już zarejestrowany w kraju, to w sumie po co to PC?? Może dał w międzyczasie do tłumaczenia - bo jest trochę tych formalności po sprowadzeniu w końcu...
A jako diagności moglibyście się w końcu zdecydować, bo jak przyjeżdżam z belgijskim DR, to mi powiecie, że badania nie można zrobić, bo auto nie ma tablic, więc trzeba je zarejestrować w kraju - tak? A jak rejestruje i przyjeżdżam z PC to wołacie, że belgijski dowód chcecie :evil:
Tak masz rację ale niestety tak nie jest.
Zobacz co napisałem wcześniej, kto Ci powiedział, że nie zrobię badania bez TR?. Nie mam prawa odmówić wykonania takiego badania, jedynie wynik będzie "N". Jak wrócisz z czerwonymi blachami na poprawkowe, wystarczy mi tylko PC :evil: .
