zmiana z przyczepa specjalna 3500kg na ciezarowa rolnicza
Witam mam taki problem jak sobie z tym poradzic
Jest przyczepa specjalna d-43 i zrobic ja na przyczepa ciezarowa rolnicza zeby przeglad był co dwa lata a nie co rok i jeszcze jest brak tabliczki znamionowej jak to pokolei i porawnie zrobic
To w końcu jaka jest ta przyczepa, specjalna czy rolnicza... :what:
Ja zrobiłbym tak. Badanie okresowe plus opis zmian. Kasa 82 plus za przyczepę rolniczą. Negatyw za brak tabliczki. Klient do WK po decyzję o nadanie TZ zastępczej. Wykonuje tabliczkę. Kasuję 36 + 20. Jest jeszcze u nas praktykowany taki sposób dla "Niemek" gdzie na tabliczce znamionowej są podane dwie wartości. Otóż piszemy na zaświadczeniu " Na BT stwierdzono że przyczepa o nr VIN ..., która jest opisana w DR jako przyczepa ciężarowa spełnia warunki jako przyczepa ciężarowa rolnicza" no jeśli oczywiście spełnia. :) Pozdr.
specjalna d-43
Specjalna czy specjalizowana, bo specjalna w zasadzie nic nie wozi poza swoim wyposażeniem :-P
zrobiłbym inaczej (przynajmiej jak bujałem się ze zmianami kontrukcyjnymi).
1. popytał czy ta przyczepa w katalogach jest jako p-pa ciężarowa ROLNICZA (jeżeli jest to a chyba jest to przejdzie bez zmian konstrukcyjnych).
2. Remont przyczepy.
3. Jeżeli jest DR i jakaś blacha z nr rejestracyjnym to do urzędu miasta po opłatę i z opłatą do WK po decyzję na nadanie TZ (odrazu wyjaśnić że będzie nadana tabliczka a potem BT na tej stracji).
4. BT najlepiej na kumatej stacji tak żeby była np rolnicza mimo że jest na kołach od samochodówki, ja ostatnio poznałem "życiowego pana" na jednej z OSKP - potrafi pomóc.
5. po nabiciu TZ i BT do WK po nowy DR (ew wymiana blach rejestracyjnych).
PS - jak wygląda taki zapis/tabliczka że p-pa z NIEMIEC spełnia warunki p-py rolniczej?
waga50, napisz może jaka przyczepa cięzarowa nie spełnia warunków technicznych dla przyczepy rolniczej, bo jak dla mnie to wszystkie spełniają.
a czy opony "rolnicze" inny bieznik , rozmiar , wskaznik nosnosci i predkosci ?? maja tu wplyw ???
jak masz opony od samochodówki i diagnoście przeszkadzają aby była p-pą rolniczą to zmień diagnostę.
Każda opona w tzw samochodówce jest odporniejsza niż opona rolnicza, poza tym kto ciągał trochę przyczep to wie że rozmiar 15 cali to trochę mało jak idzie przejechać po głębszej bruździe jak jest mokro z przyczepą pełną nawozów. Da się ale rama garnie. Ja w 2 rolniczych mam 20cali i tak zostanie.
Rolnicze owszem są fajne jak trzeba po łące pojeździć czy po piach powozić, ewentualnie w rozrzutniku obornika czy jakiś bronach ale popatrz na nowe przyczepy dla rolnictwa - jakie tam są opony ;)
Dlatego warto miec opony o wyższej nośności i indeksie prędkości.
Oczywiście jeżeli chcesz wstawić opony gorsze to tylko takie które będą zgadzały się indeksami z przeznaczeniem przyczepy.
nie łapię? Możesz rozjaśnić o co chodzi z tym linkiem o quadach? U nas też ktoś śmigał po polach ale obecnie się uspokoiło.
PS: mi idzie o bruzdę na własnym polu.
waga50 napisał/a:
Tekst podyktowany przez telefon :) przez panią z WK.
[ Dodano: 04-10-2012, 07:48 ]
Przyczepa rolnicza ma zaczep do ciągnięcia drugiej przyczepy. Ma wyjście powietrza, wywrotu (lub nie) oraz prądu. Samochodowe (typowe) tego nie mają. :)
Może mieć, ale nie musi...
Dokładnie tak i zaczep do drugiej przyczepy, złącze elektryczne, pneumatyczne czy hydrauliczne nie sa wyznacznikiem rodzaju pojazdu.
kto tu sieje taką złą propagandę :shock:
czemu zaraz złą ;)
Trzeba korzystać z usług różnych stacji diagnostycznych ;)
Pamiętam czasy gdy w kopaczkach elewatorowych była seria opon w rozmiarze malucha (odrzut, coś w stylu drugiego gatunku). W agromach opony do kopaczki były ale przez pewien czasu nie można było dostać opon do malucha. No i podmieniano i maluchy jeździły na kiepskich oponach.
Podobnie było z oponami od prasy Z224 - był okres że pasowały do dużego fiata choć bezpieczne to nie było ale ludzie jeździli.
No i jakoś przeglądy przechodzili a dziś masz oponę o lepszych parametrach to diagnosta mówi że ma być o gorszych (rolnicza).
Pozbycie się poprzedniego ustroju i wstąpienie do UE chyba namieszało ciut w głowach ;)
waga50 napisał/a:
Tak, ale jakieś kryteria należy przyjąć. Jest przyczepa ciężarowa i przyczepa ciężarowa rolnicza, więc może chociażby kryterium logiczne. (cenowe i okresowe zostawiam z boku) Jedzie rolnik na pole. Podczepia do traktora przyczepę i jakąś młocarnię bo ten zestaw jest mu potrzebny na polu i jedzie tylko raz a tak musiały jechać dwa razy. :)
Oczywiście, masz rację.
Cytat:
Szkoda tylko, że nasze przepisy nie są życiowe i nie przewidziały mozliwości zmiany zmiany przyczepy ciężarowej na rolniczą. De facto jest to zmiana czysto formalna nie wymagająca wykonywania BT, gdyż każda przyczepa ciężarowa spełnia wszystkie kryteria stawiane przyczepie rolniczej.
No właśnie więc jakie zmiany jak się nic nie zmienia :-D
Zmiana" rodzaju pojazdu" na papierze.
A co napiszesz na tym paierze w opisie zmian :razz:
Tu jest problem.
W normalnym kraju to klient w WK napisał by oswiadczenie, że chce aby była by to przyczepa rolnicza i było by po problemie a u nas jak sie nie pokombinuje to się nie da.
Opias zmian np:
"Zdemontowano oznakowanie pojazdu długiego i ciężkiego, zamontowano oznakowanie pojazdu wolnoporuszającego się, przystosowano instalację do zasilania 12V".
:-D
To jest tylko zmiana wyposażenia a nie zmiana konstrukcyjna, wymiana żarówek to też zmiana konstrukcyjna :shock: Zresztą było już o tym tu parę razy pisane
Moim zdaniem powinno być tak :
Problem zmiany przyczepy ciężarowej na rolniczą moim zdaniem jest do rozstrzygnięcia przez ustawodawcę - Ministra Transportu odpowiednim rozporządzeniem albo przynajmniej opracowanie odpowiedniej instrukcji dla WK i SKP jak postępować w takim przypadku.
Zmiana rolniczej na ciężarową to problem i tego trzeba mieć świadomość.
Zmiana rodzaju przyczepy na rolniczą powinno być tylko formalnością.
Swoją drogą PSL w koalicji rządzącej i nie potrafią tego załatwić dla swojego elektoratu ?
