bizon_78 Napisano 27 Grudzień 2012 Share Napisano 27 Grudzień 2012 a jeżeli zamontował by pod tylnym zderzakiem widły holownicze chowane to czy nie byłby holownikiem auto specjalne??????. a zresztą są w standardzie sprzedawane auta specjalne ciągniki siodłowe. czasem z hds. i jak jedzie z naczepą lorą zasady specjalnego jak z chłodnią to obowiązują zasady opłat jak zwykły zestaw. ITD w specjalny nie uwierzy. Np. Na sprintera założyć najazd lor to zmieni się przeznaczenie wyjeżdżam z skp i zmieniam na chłodnie. czy dalej jest specjalne?????? nie !!!!!!! i to już ITD rozstrzygnie. wiemy jak. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 27 Grudzień 2012 Autor Share Napisano 27 Grudzień 2012 a jeżeli zamontował by pod tylnym zderzakiem widły holownicze chowane to czy nie byłby holownikiem auto specjalne?????? Byłby pojazdem specjalnym pomocy drogowej. Tylko, że tam, w ciągniku siodłowym nie ma miejsca na zamocowanie wideł. zresztą są w standardzie sprzedawane auta specjalne ciągniki siodłowe. Może jakieś przykłady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r_kubis Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 Panowie odświeżam temat. Według obowiązujących przepisów nie można przerobić ciągnika samochodowego(siodłowego) na specjalny(pomoc drogowa). Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w załączniku. Ale czy można przerobić naczepę ciężarową niskopodwoziową na specjalną(pomoc drogowa)? Brak przecież klasyfikacji naczepa specjalna / pomoc drogowa. Proszę o wypowiedź. 20161216074211599.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 Według obowiązujących przepisów nie można przerobić ciągnika samochodowego(siodłowego) na specjalny(pomoc drogowa) A to niby dlaczego? Taka zmiana jest całkowicie dozwolona i możliwa. "Problem" pojawia się tylko przy tym, czy można zostawić siodło. Brak przecież klasyfikacji naczepa specjalna / pomoc drogowa. Jak to brak? Normalnie jest możliwa taka klasyfikacja - naczepa specjalna + przeznaczenie z tabeli nr 3 klasyfikacji - pomoc drogowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r_kubis Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 Tak, ale bez siodła nie będzie już ciągnikiem więc odpada. Co do klasyfikacji to faktycznie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Marzec 2017 Share Napisano 17 Marzec 2017 Tak, ale bez siodła nie będzie już ciągnikiem więc odpada. W chwili zmiany rodzaju nie będzie już ciągnikiem. Całkowicie nie zgadzam się z pismem ministerstwa, bo nie ma przepisu zabraniającego posiadania przez samochód specjalny pomoc drogową haka (siodła). A to, że siodło zostanie (ale dochodzi wyposażenie pomocy) nie powoduje, że ten pojazd będzie przeznaczony WYŁĄCZNIE do ciągnięcia przyczepy, gdyż jego przeznaczeniem jest "pomoc drogowa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
supermajku Napisano 19 Wrzesień 2017 Share Napisano 19 Wrzesień 2017 Po to siodło w pomocy drogowej. Mam znajomego co faktycznie zajmuje się pomocą drogową i niskopodwoziówką holuje uszkodzone ciężarówki, oraz holuje naczepy odczepione z takich ciągników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Wrzesień 2017 Share Napisano 19 Wrzesień 2017 - Jakiej pomocy??? Amerykański wynalazek, który nie wiadomo do czego służy! A na bank nie spełnia polskich warunków technicznych dla pojazdu specjalnego - Pomoc Drogowa! I wcale nie myślę o żółtych kolorkach. Ciąg dalszy do czego to służy. Do manewrów parkingowo-garażowych: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 A czy przyczepa może być sklasyfikowana jako specjalna/pomoc drogowa i jeszcze o DMC 47500 kg. Bo spotkałem się z takim wpisem w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 Nie bardzo wiem jak czytać 'warunki' ale wyraźnie odnoszą się do kabiny i nadwozia. Przyczepa specjalna może być. Klasyfikacja przewiduje taki rodzaj bez względu na d.m.c. Ale nad przeznaczeniem jako pojazd pomocy drogowej to grubo bym się zastanowił. Pewnie niskopodwoziówka targa ponagabaryty, spychacze, koparki i poszło o drogowe opłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 poszło o drogowe opłaty. Pewnie tak, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że ktoś tym ma zamiar wozić pojazdy uszkodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 czy przyczepa może być sklasyfikowana jako specjalna/pomoc drogowa Może. Przeznaczenie takie jest przewidziane dla pojazdu specjalnego, a przyczepa nim jest. Inna sprawa, że nie ma dla niej określonych warunków technicznych, więc zostaje "wedle uznania". [ Dodano: 19-03-2018, 13:49 ] DMC 47500 kg. To ile ma osi i jakie naciski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 To ile ma osi i jakie naciski? Ile ma osi to nie wiem ,bo facet przyszedł się zapytać czy przejdzie przegląd, a nacisk to jak sie nie mylę był 36 kN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 DMC 47,5 t , a naciski 36 kN podziel jedno przez drugie, a zobaczysz ile by musiało być osi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 Inna sprawa, że nie ma dla niej określonych warunków technicznych, więc zostaje "wedle uznania". - no ale jak już jest pojazdem pomocy drogowej o przystosowanym nadwoziu to i chyba żółte barwy lub wyróżniające pasy są przewidziane dla niej. Poza tym, sam tytuł dziewiątego rozdziału zaburza mój spokój jakby zamykając furtkę przed pojazdami innymi niż samochodowe. Jezyk polska trudna sztuka. A jeszcze trudniejsza rozumne czytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 jakby zamykając furtkę przed pojazdami innymi niż samochodowe. Inaczej - on dotyczy samochodowych, a przyczepy to wolna amerykanka, w sensie wedle uznania diagnosty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 19 Marzec 2018 Share Napisano 19 Marzec 2018 a nacisk to jak sie nie mylę był 36 kN Się pomyliłem bo w DR stoi 96kN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 13 Marzec 2021 Share Napisano 13 Marzec 2021 (edytowane) Przyjedzie do mnie klient pogadać na temat naczepy niskopodwoziowej jako pomoc drogowa. Jeśli będzie oznaczony jak w Rozdziale 9 "Warunków... 2022" jest opisane, to ja mu odmówić? Wstępnie, przez telefon, zażyczyłem oświadczenie od przedsiębiorcy 45.20Z i ustalenie masy własnej u Rzeczoznawcy -- nie przestraszył się. Zapytałem czym będzie ciągał tą naczepę, powiedział że ciągnik-pomoc drogowa już ma. Cuda, cuda... przeniesione z tematu Edytowane 13 Marzec 2021 przez Jacdiag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 13 Marzec 2021 Share Napisano 13 Marzec 2021 31 minut temu, wrc69 napisał: pogadać na temat naczepy niskopodwoziowej jako pomoc drogowa. Pogadać sobie możecie , ale takie coś nie istnieje chyba że 53 minuty temu, yogi1984 napisał: Czy może coś jeszcze mnie omineło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 13 Marzec 2021 Share Napisano 13 Marzec 2021 Godzinę temu, wrc69 napisał: to ja mu odmówić? Zdjęcia wrzuć jak podjedzie, bom ciekawy gdzie tej naczepie, podmiot kabinę kierowcy lub nadwozie zamontował, tak na początek .. Cytat 2. Pojazd pomocy drogowej powinien posiadać: 1) kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej lub oznaczone pasem wyróżniającym barwy żółtej spełniającym warunki, o których mowa w § 36; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 13 Marzec 2021 Share Napisano 13 Marzec 2021 @wrc69poczytaj temat od początku, a następnym razem przed wpisaniem poszukaj odpowiedniego, bo co ma wspólnego zmiana naczepy z tematem o 3-osobowym boxerze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 13 Marzec 2021 Share Napisano 13 Marzec 2021 2 godziny temu, wrc69 napisał: pogadać na temat naczepy niskopodwoziowej jako pomoc drogowa Jedziesz zestawem ciągnik samochodowy + naczepa niskopodwoziowa( według klienta pomoc drogowa), pech chciał ciągnik zepsuł się trzeba go odholować, wytłumacz mi jak to zrobisz. Nawet jeżeli ta naczepa ma wciągarkę żeby wciągnąć ten ciągnik to i tak po załadunku (jak ją podstawisz tyłem do ciągnika aby go wciągnąć) nie pojedzie, musi przyjechać inny ciągnik. Naczepa sama z siebie nie może być specjalną- pomoc drogowa, sama nie jest w stanie takiej pomocy udzielić, sama nie dotrze do miejsca w którym stoi uszkodzony pojazd. Musi być podpięta do innego pojazdu, do ciągnika. Owszem istnieją naczepy specjalne ale to pojazdy które maja na stałe zamontowane jakieś duże urządzenie którego załadunek i rozładunek byłby problematyczny więc lepiej żeby było przymocowane na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Marzec 2021 Share Napisano 13 Marzec 2021 2 godziny temu, wojteczek napisał: Naczepa sama z siebie nie może być specjalną- pomoc drogowa Może. Nawet ITS łyknął coś takiego i wpisał do katalogu. Tyle tylko, że tym wielkim specjalistom "co to szkolą diagnostów kilkadziesiąt lat" ciężko było wytłumaczyć, że nie ma dla niej określonych warunków technicznych, bo dotyczą one tylko pojazdu samochodowego. Z tego co pamiętam to miała zamontowaną wyciągarkę i ogólnie była przeznaczona do przewozu uszkodzonych pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 13 Marzec 2021 Share Napisano 13 Marzec 2021 5 godzin temu, Jacdiag napisał: poszukaj odpowiedniego Dziękuję za przeniesienie. 2 godziny temu, michal_k napisał: ITS łyknął coś takiego i wpisał do katalogu. Możesz Kolego wkleić przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 13 Marzec 2021 Share Napisano 13 Marzec 2021 (edytowane) Michał oni mogą więcej, niech klient jedzie do ITSu. Jak krokodyl zatrzyma taki zestaw do kontroli to niech się kopie z ITSem. To coś jak ze zmianą DMC przez producenta po zmianie rodzaju pojazdu że niby powrót do 1 etapu, SKP nie może bo przepisy zabraniają a producent może lać na przepisy i niewielu się odważy z nim dyskutować. Uszkodzone pojazdy to każdą naczepą można przewozić , nie musi być niskopodwoziowa. Klient przychodzi na SKP i chce się dowiedzieć. Jeżeli mu powiem że nie są określone warunki to nic nie zrobi, albo zamontuje wyciągarkę z castoramy na korbkę i dwie deski jako najazdy, podstawi naczepę-firankę i będzie twierdził że pomoc drogowa. Co mu wtedy powiem że którego § nie spełnia? Jak już napisałem, dla mnie taka naczepa nie spełnia definicji pojazdu specjalnego, choćby stało tych naczep 10 i miały najazdy, wciągarki i inne cuda to nie przewieziesz nawet motoroweru jeżeli nie ma ciągnika. Definicja specjalnego mówi pojazd, a tu do udzielenia pomocy potrzebny jest zespół pojazdów. Tak właśnie uzasadnił bym klientowi dlaczego nie jest to specjalna. Edytowane 13 Marzec 2021 przez wojteczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
