Problem z masami na haku - Seat Alhambra
Bartaz181
Urzędnicy mi wyliczają maksymalną mase przyczepy
To powiedz im, że tak się nie wylicza i pokaż te pisma http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=1529
A co mógłbyś sprawdzić mając EU nr homo?
Masy przyczep by sprawdził.
Masz jeszcze opcję napisania do Seat Polska z zapytaniem o te masy.
Nr homo powinien być na tabliczce:
  • Odpowiedzi 73
  • Bartaz181
    15
  • Grzegorz Łódź
    14
  • Psuj
    6
  • blakop
    5
Niestety nie mam tej tabliczki
Nie masz tabliczki znamionowej w samochodzie?????
Samochód musi w nią być wyposażony
Jeżeli by było w katalogu ITS , miałbyś podane wszystko na tacy .
Niestety nie mam tej tabliczki (naklejki)
zobacz pod prawym zawiasem pokrywy silnika,może tam się znajduje,spotkałem sie juz z taką lokalizacją w alhambrze.
:ok:ok Nie raz zeby ja zobaczyć trzeba trochę popracowac szmatką... :)
Przy drzwiach od kierowcy nie posiadam tej naklejki, a tabliczka tak jak mówisz jest pod pokrywą silnika.
Niestety połowa tej tabliczki jest starta (tak jakby ktoś czymś uderzył i pół odpadło.) Ale nr VIN są czytelne, numery na ramie są zgodne i u dołu szyby. (diagnosta nawet sprawdzał na stacji)
Na tabliczce znamionowej mam VIN, masy: F3, DMC itp.
I jeszcze taki kod: DGM 54743OM
Byłem w WK bo zwolniło się jedno miejsce.
Ehh ciężka sprawa, oni nadal się upierają przy swoim. Nawet nie pomogły te dokumenty co kolega podesłał. ONI WIEDZĄ SWOJE, A JA SWOJE. Mówię do nich, żeby zadzwonili sobie na obojętnie jaka stacje i im powiedzą ze tak sie tego nie wylicza. itp.
Oni, że nie i nie.
Sprawa jest ogólnie prosta, tylko oni ją komplikują.
Skończyło się na tym, że złożyłem na piśmie podanie do Naczelnika WK z prośbą o skorygowanie DR.
Zobaczymy co będzie...
PS: Urzędnik nawet nie chciał pójść z kompletem dokumentów do Naczelnika WK (bo on podejmuje decyzje w takich sprawach), każdy z nich mówi co innego..
Jak to mi znajomy ostatnio powiedział: Jak chcesz coś załatwić w urzędzie to zawsze jest problem, a jak załatwisz bez problemowo tzn. że są chorzy. I Z TYM SIE ZGODZE..
Oj tu się nieco zapędziłeś i dobrze, że nie zadzwonili (chyba, że podasz jakiś numer tel. SKP z tego forum). 8)
Gwarantuję Ci, że 20-30% diagnostów wyliczy tak samo błędnie jak masz wyliczone :cool:
Nie wiem skąd te dane, doprawdy... 20-30% to tylko na tym forum co dobitnie w tematach widać ;) Na "wolnym rynku" obstawiam w granicach 80% :P
Nie dziw się, skoro w różnych pismach, różne instytucje mąciły nam o wyższości TZ nad zagranicznym DR,,,
Akurat byłem na wszystkich stacjach kontroli pojazdów w Sieradzu i wszyscy mi poprawnie podawali. Po okazaniu dokumentów zagranicznych z Włoch, mówili, że prawidłową wartością O.2 jest 2000kg :) Także jakby zadzownili w okolice Sieradza to ludzie znali przypadek :)
O.1, bo O.2 to bez hamulca.
Sorki, pisałem szybko i się pomyliłem.
Co do mojej sprawy, to nadal czekam na odpowiedź z WK. Jak otrzymam odpowiedź to od razu napiszę. :)
  • 3 weeks later...
Sprawa rozwiązana. Zmieniona pozycja o.1 na 2000kg :-)
Po długich kłótniach i nerwach, udało się poprawić błędy. :)
A nie mówiłem że będzie dobrze :)
Napisz tylko jak załatwili ten problem.Chodzi mi czy wydali nowy DR czy poprawili w tym co masz.
  • 1 month later...
Witka! :D
. Na okolicach wrocławia tamtejsza drogówka szybko " wyjaśn ci sprawe " i masz po dowodzie rejestracyjnym . Ostatni skasowali z tego co mi wiadomo 3 dowody za 2 t
Na jakiej podstawie?
To może pytanie do naszego "forumowego" policjanta co grozi policjantowi gdy okaże się że zatrzymał DR a usterka nie występuje lub po prostu nie miał racji zatrzymując ten DR.
