Zdławienie motocykla do 35kW
Filomat
Prawdopodobnie parametry wzięte z motocykla zdławionego fabrycznie. Jest kilka modeli, które wychodziły z fabryki ze zwężką na dolocie, ograniczającą moc. Łatwo można było je odblokować i przywrócić do mocy wyjściowej silnika. I jak mają być zrobione zmiany do 35 kW, to lepiej tak niż ograniczniki rolgazu czy przepustnicy, które de facto ograniczają obroty silnika, a nie moc i można je zdemontować w dwie minuty. Zwężka jest montowana pomiędzy gaźnikami a silnikiem i jej demontaż wymaga trochę więcej czasu i umiejętności, bo oprócz wyciągnięcia jej z dolotu trzeba to wszystko później dobrze wystroić. A przy silniku czterocylindrowym już nie jest tak łatwo. Czasem wiąże się to z wymianą dysz w gaźnikach.
Dlatego też ten papier nie opisuje tego konkretnego pojazdu, czyli zonk...
Mam pierwszy taki z "określeniem" parametrów po przebudowie - większość serwisów autoryzowanych pisze tylko 35kW i koniec - a im chciało się w ogóle coś "wkleić" - i chwała za to. Dodatkowo dołączyli homologacje na "ogranicznik" - więc bym się nie czepiał :D
adam1501, dla Ciebie to śmieszne, ale większość diagnostów zrobi oczy. Ba, większość diagnostów nie chce robić tych zmian, bo się boi.
Nie mam nic przeciwko zmianom konstrukcyjnym, zwłaszcza wykonywanych przez autoryzowane serwisy z podzespołów homologowanych. Tylko się kapkę zagalopowali i wyszedł papier śmieszny, chyba że ten serwis dysponuje urządzeniem laboratoryjnym do pomiarów, to wówczas zwracam honor i przepraszam.
