biker100 Napisano 6 Wrzesień 2013 Share Napisano 6 Wrzesień 2013 Gratulacje Panowie , tera tylko życzyć mądrego pracodawcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danhal Napisano 7 Wrzesień 2013 Share Napisano 7 Wrzesień 2013 Koledzy podpowiedzcie jak to jest jak zostały mi 2czesci do zdania z teori to płace 200zl do tdt wysyłam im dowód wpłaty i co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spoxx2006 Napisano 7 Wrzesień 2013 Share Napisano 7 Wrzesień 2013 Kolego płacisz 200zł i wypełniasz wniosek. Bodajże zakreślasz części, które masz do poprawy z pięciu wymienionych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 7 Wrzesień 2013 Share Napisano 7 Wrzesień 2013 tera tylko życzyć mądrego pracodawcy Nie wiem czy z tym nie będzie większego problemu niz z zdaniem egzaminu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 7 Wrzesień 2013 Share Napisano 7 Wrzesień 2013 Ja te których nie powtarzałem skreślałem, nie skreślone pozostały działy z których miałem poprawkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danhal Napisano 7 Wrzesień 2013 Share Napisano 7 Wrzesień 2013 Ale we wniosku o dopuszczenie na egzamin kwalifikacyjny jest 5czesci a nie ma opisowki to jak mam zaznaczyć bo mam opisówkę i adr z góry dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cdario Napisano 7 Wrzesień 2013 Share Napisano 7 Wrzesień 2013 Ja pisałem w wordie wdg wzoru, jest trochę zabawy ,ale można dostosować go do swoich potrzeb. Wydrukować podpisać i w PDF wysłać mailem do TDT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 7 Wrzesień 2013 Share Napisano 7 Wrzesień 2013 Ja drukowałem ze strony TDT-u wykreślałem co nie potrzebne i dopisałem pytanie opisowe. Jakoś nie zgłaszali zastrzeżeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majewski_adr Napisano 8 Wrzesień 2013 Share Napisano 8 Wrzesień 2013 Kolego co przy tym autobusie powiedziałeś odnośnie układu jezdnego, zawieszenia i układu kierowniczego? co zadowoliło egzaminatora? bardzo dociekał? Ja szykuję się na 19 września i sam nie wiem z czego mam się już przygotowywać...:_/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Wrzesień 2013 Share Napisano 8 Wrzesień 2013 Zapewne chodzi o ogledziny organoleptyczne, bo pewnie szrpaków się nie używa na egzaminie. Cóż mógł powiedzieć ...... Od spodu sprawdza czy nie ma pęknięć, śladów przeróbek (jak spawanie), nadmiernych luzów, wycieków, czy coś nie jest urwane. Luz na kole kierowniczym jaki jest. Sprawdzamy to na zgaszonym silniku. Ukł. jezdny to opony - oględziny stanu i głębokości bieżnika, kontrola indeksów prędkości i nośności itp. Jeden sprawdzał od spodu i odpowiadał na pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cdario Napisano 8 Wrzesień 2013 Share Napisano 8 Wrzesień 2013 Kolego co przy tym autobusie powiedziałeś odnośnie układu jezdnego, zawieszenia i układu kierowniczego? co zadowoliło egzaminatora? bardzo dociekał? Powiedziałem po ogledzinach organoleptycznych że pojazd ustawiłbym na przyrządzie do wykrywania luzów i sprawdził bym luzy w układzie kierowniczym i w zawieszeniu pojazdu, sprawdził bym luz osiowy kierownicy. Uznałem że układy te są bez usterek. Spr. indeksy prędkości , nośności , normę E 00 , głębokość bieżnika powyżej 3mm. Powiedziałem że opony spełniają normę EKG 54 Dopytali się co bym sprawdził w ukł. wspomagania , odpowiedziałem poziom płynu wspomagania i czy niema wycieków . Sprawdził bym działanie ukł. po uruchomieniu silnika czy występuje różnica w oporze obrotu koła kierownicy względem silnika zgaszonego i czy w całym zakresie działa poprawnie. Do wyboru i wypełnienia leżą zaświadczenia wdg. 996. Mi się trafiło że brakowało zaświadczenia załącznika nr.3 , poprosiłem o udostępnienie. Przy wypisywaniu zaświadczenia , mieli zastrzeżenie że za dużo napisałem że posiada ogranicznik , zwalniacz i ABS - nie potrzebnie Napisałem datę następnego przeglądu , przepisałem z dowodu co mieli wątpliwości , ale. Powiedziałem że nie wypełniłem numeru , ale musi być taki sam jak w systemie i trzeba się podpisać. Ogólnie nie jest strasznie , ale strach ma wielkie oczy i raczej pomagają niż chcą uwalić. Jak masz jakieś wątpliwości to nie bój się zapytać egzaminatora . Ale się rozpisałem. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marian882008 Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Witam , panowie w czwartek 19.09.2013 mam egzamin praktyczny w warszawie , moze ktos napisac jak przeprowadzany jest ten egzamin i jakiego stopienia trudności są pytani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Witam , panowie w czwartek 19.09.2013 mam egzamin praktyczny w warszawie , moze ktos napisac jak przeprowadzany jest ten egzamin i jakiego stopienia trudności są pytani A przeczytałeś cały temat w którym się dopisałeś ?? Przeczytaj go od początku, odpowiedzi na twoje pytanie są w tym temacie opisane. Jak przeczytasz i będziesz miał jeszcze jakies pytania pisz. Ogólnie ....... czy to Kraków, Warszawa, Poznań czy Gdańsk schemat przebiegu egzaminu jest taki sam. Śmiem nawet twierdzić iż pytania też są identyczne. Jednak jakie dostaniesz zależy od twojej dłoni (co wyciągniesz to dostaniesz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Witam , panowie w czwartek 19.09.2013 mam egzamin praktyczny w warszawie , moze ktos napisac jak przeprowadzany jest ten egzamin i jakiego stopienia trudności są pytani dasz radę jeżeli masz obcykane nowe DZ.U to spoko życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Przeczytaj go od początku, odpowiedzi na twoje pytanie są w tym temacie opisane.Jak przeczytasz i będziesz miał jeszcze jakies pytania pisz. [ Dodano: 14-09-2013, 20:04 ] Jeszcze jest takie coś jak opcja "szukaj" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Jeszcze jest takie coś jak opcja "szukaj" Szczerze to ja też mam z tym problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 i jakiego stopienia trudności są pytani np. http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=183448#183448 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Jeszcze jest takie coś jak opcja "szukaj" Szczerze to ja też mam z tym problem http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=8155 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marian882008 Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Czy na badaniu adr kierowca musi dac świadectwo z czerwonym paskiem jezeli nie to jakie inne dokumenty ma obowiązek przedstawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Dobra pomogę Wejdź tu http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/search.php?mode=results Poszukiwane zapytanie-wpisz egzamin praktyczny Warszawa Opcje wyszukiwania-po lewo wybierz -Egzaminy TDT Kliknij -"szukaj" Prawda,że proste [ Dodano: 14-09-2013, 20:21 ] świadectwo z czerwonym paskiem A co to takiego??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marian882008 Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 A i czy na stacji podczas egzaminu mozna korzystać z dz.u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Kolego bez obrazy ale czy Ty w ogóle czytasz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Prawda,że proste No bardzo Grzesiu wybacz tak samo jak z dodawaniem emotek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marian882008 Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Andrzej widze ze wiele szukales to wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 14 Wrzesień 2013 Share Napisano 14 Wrzesień 2013 Grzesiu wybacz tak samo jak z dodawaniem emotek To w czym masz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
