Samochód z Hiszpani
Jarek Baran
Mam mały problem.Na badanie przyjechał samochód sprowadzony z Hiszpanii na oryginalnych tablicach, natomiast na dowodzie jest pieczątka z informacją że dowód anulowano.Mogę zrobić mu badanie na hiszpańskich tablicach? Mam też małą niezgodność w dowodzie f.1 wynosi 1835kg a na tabliczce znamionowej jest 1880kg.Czy jeżeli wpiszę wartość z tabliczki do DIP, WK nie będzie robiło problemów że inne dane są w dowodzie ??
Było już tyle razy :)
Skorzystaj z opcji "szukaj",a najlepiej skonsultuj to ze swoim WK.
Ja, jak jest niezgodność mas to w uwagach piszę że dane odczytano z tabliczki znamionowej pojazdu i jak dotąd jest ok.
A skąd wiesz czy WK weźmie pod uwagę to co napiszesz w zaświadczeniu :P . W moim WK już tak łatwo byś nie miał :evil:
No właśnie??
Tym bardziej, że sam Qnick po czasie lubi się dopatrzeć co tak naprawdę jest na aucie zapisane... 8)
radek.m napisał/a:
W UWAGACH DO ZAŚWIADCZENIA WPISZ UWAGĘ, ŻE DANE TECHNICZNE ODCZYTAŁES Z TABL. IDENT TEGO POJAZDU. U MNIE W WK TO PRZECHODZI.
A jaki jest wynik tego badania ,P czy N?
No bo czasem lepiej coś dobrze wyczyścić żeby znaleźć to i owo a nie pisać po świecie i kopać się w urzędzie lub czasem lepiej coś zgubić :x też po to żeby się nie kopać bo jak zaczniesz kopać się z koniem to dobrze na tym nie wyjdziesz :lol:
Jeżeli wynik jest ""P"" to piszę tą uwagę. Musisz dokładnie sprawdzić masę własną w dowodzie hiszpańskim - jest ona niekiedy zaniżana.
To znaczy że w dokumentach nie ma tych danych, czy że są ale niezgodne z tym co na TZ.
Bo jeśli jest to niezgodność to "N" , zgodnie z DzU 996 ....
Jak jest niezgodność z dokumentami to powinien być wynik "N"
W tym wypadku jest wynik "N" ,klient udaje sie z zaświadczeniem do WK i............?
A jeszcze inna sytuacja :
-klient ma PC z danymi przepisanymi z zagranicznego dokumentu i są one niezgodne z tabliczką?? - zaświadczenie z "N" .Co na to wasze WK ,mieliście takie sytuacje??
Jak mam to sprawdzić i skąd mam wiedzieć czy zaniżona czy nie ,jak pojazd nie ma homo??
Każdy z Was ma rację. Ja wychodzę z założenia, że to diagnosta decyduje o parametrach. Podobnie jest z zielonymi DR Z Holandii. W nich masa własna jest zaniżona nawet o 100km. W ostateczności prosić o opinię rzeczoznawcy lub szukać danych w homologacji.
Tylko wtedy gdy są nieznane i je ustalasz - to owszem.
W innych sytuacjach niby kto i co daje Ci takie prawo??
Trza to zarejestrować czasowo i w PC nie wpisywać mas.
Przynajmniej WK W-w takie praktyki ma.
Zdaje się zbędne w takim przypadku zagraniczne rejestracji potwierdzenie.
"Ustalić faktyczne dane pojazdu na podstawie oględzin i badań".
"Mądrze" opisać w zaświadczeniu co na podstawie czego, a to co zawiera zagraniczny dokument (jak jest podstawą do badania w przypadku PC???)
wynika najprawdopodobniej z wewnętrznych... przepisów. :x
Do dzisiaj problemów nie było, a najczęściej dotyczyło masy własnej pojazdu liczonej z ciężarem kierowcy w pojazdach sprowadzonych z Włoch.
Mało kto gwiazdki (***) lub podobne opisy z drugiej strony obcego dowodu tłumaczy, a tam objaśnienia najczęściej są.
Nie poruszam rodzaju pojazdu, liczby miejsc, czy innych spraw... tylko masy samochodu osobowego,
które z "zagranicznych przyczyn" plus/minus iks kilogramów nie pasują do tabliczki.
Obstaję za PC i będzie OK.
A czemu miałbym wystawiać PC bez mas, które mam w zagranicznym DR?
Dla takiego też byś je wpisał:
MAN TGA, pompa do betonu, zgodnie z zagranicznym DR, MMC 46000, DMC 40000 , nacisk max 147,00 kN ?
Żeby tego co z zagranicy ślepo nie brać za słuszne z powodu "spójności przepisów unijnych", li tylko dlatego, że lepsze bo... zagraniczne.
Mają swoje wytyczne w sprawie już tu wspominanej definicji masy własnej, mają swoje zdanie na temat zagłówków na tylnej kanapie, z niewiadomych powodów Autodata w dawniejszych silnikach podaje zaniżoną pojemność tego samego silnika... pewnie ubezpieczeniowe składki, albo podatki.
Wpisałbym wartości dopuszczalne ograniczone naszymi warunkami technicznymi.
Ani lepsze ani gorsze. Wpisuję dane z DR zakładając ich zgodność ze stanem faktycznym, a diagnosta na OBT to weryfikuje.
- z czego w tematycznym przypadku najprawdopodobniej wystąpią "zgrzyty", a po wrocławsku niekoniecznie. ;)
Ojtam "zgrzyty" od razu - jak się masa własna nie zgadza to diagnosta sprostuje w zaświadczeniu (np. tłumacząc, że odjął 75 kg z powodów wiadomych). Nie uważałbym tego za omyłkę w DR tylko za sprostowanie z uwagi na inną definicję ;)
To w Wk te wartości są znane? :cool:
Bo patrząc na wiele DR, podają one jednak zawyżone masy, bo tak zostały przepisane przez WK z katalogu ITS-u...
Niestety nie zawsze :razz:
Oraz przez diagnostów "z niemieckiego DR" ;)
