lama211
Ford connect z Belgi
lama211
Witam
Samochód z belgi ford connect lwb230 w dowodzie f.1 2340kg , natomiast jest tabliczka znamionowa zastępcza na której f.1 wynosi 2280kg i numer tej tabliczki jest wpisany w dowód pod k.1 Mam też zastrzeżenia do masy własnej w dowodzie 1652kg natomiast w literaturze serwisowej jest 1440kg. W Dip-ie wpiszę wartość z tabliczki zastępczej (2280kg) masę własna 1440kg i w uwagach "dane odczytano z tabliczki znamionowej". Czy WK nie będzie mieć problemów że jest niezgodność danych ?
eborg
Miałem podobny problem "przed chwilą."
Wpisałem dane z TZ i w uwagach mniej więcej to co ty + " TZ w y g l ą d a na fabryczną" - tak zawinszowano sobie z WK.
lama211
ta moja tabliczka zastępcza na pewno jest oryginalna ponieważ numer tej tabliczki wpisany jest do dowodu a poza tym jest pismo z Forda z numerem vin i numerem tej tabliczki zastępczej. A co z masa własna? to ponad 200 kg różnicy...
aboz
A nie było jakiejś zabudowy na nim typu chłodnia?
eborg
Ja wpisałem z "ichniego" DR.
Człowiek pisał do przedstawiciela hondy w Polsce.
Przyszło , że jak najbardziej DMC taka jak na TZ, ale MW też inna niż w szwajcarskim DR.
Przedstawiciel Hondy nie przysłał wyciągu ze św. homologacji - to kosztuje 400zł - tylko taką info na maila.
Ja bym wpisał MW , taką jaką masz w DR - bo tu masz podstawę, a DMC z TZ - bo tu też masz podstawę.
lama211
jest to van , nietknięty przez żadną przeróbkę, nie wiem skąd taka wysoka masa własna, w literaturze forda pisze że MW to 1440kg.Wpisze klientowi MW z dowodu i zostaniu mu ledwo 628 kg ładowności....
eborg
Z jakim wynikiem zrobisz przegląd? ( P czy N).
DARIO64
Możesz podać ten numer ?
lama211
numer tabliczki zastępczej to U/01211
eborg
No Darku, chyba nie poradzisz. :-D
lama211
wiem że to niezgodność danych ale mam zamiar dać P i wpisać regułę w adnotacjach"odczytano z tabliczki znamionowej....."robiłem już tak kilka razy i narazie ok
eborg
Dokładnie i ja tak zrobiłem (P), tylko wpisałem MW z DR, po wiadomości z Hondy zmieniłem MW.
lama211
ta MW mnie męczy jak to ugryźć... wpisze z DR bo badanie jest na "już" no i niestety zmniejszy się ładowność... A nie wiecie czy w belgi MW jest z kierowcą???
baca9
Ja, jak miałem problem z MW to pojechałem na wagę, podpiąłem kwit , i to wystarczyło.
lama211
no tak tylko ja robię badanie teraz ....skąd taka MW w tym dowodzie ???? podrzucicie MW connect lwb 230 1,8 tdci 90 kw
baca9
A na "amorkach" nie sprawdzisz?
lama211
sprawdzam tylko jak to później tłumaczyć WK.....a o.1 i o.2 podrzuci ktoś ?? 1.8 tdci 90km
baca9
podaj VIN
michal_k
Czasem opisem zmian :D W końcu skądś się taka masa w DR znalazła, nie? ;)
baca9
90 kW nie znalazłem, ale 66 kW czyli 90 KM, tak
JANUSZ60
Po pierwsze kierowca w żadnym kraju "nie waży" 200 kg, po drugie najmniejszy problem jest z ustaleniem MW,,,
DARIO64
Po numerze nie.ale przegapiłem jedno : f.1 2340kg
Jest jeden ,jutro sprawdzę masę własną .
Regan55
Na amorkach sprawdzic mozesz dla siebie...
W tym własnie cały problem.Kiedys na OBT tez miałem problem z G pojazdu.Skorzystałem z zaswiadczenia/druku z forum i wazenia na legalizowanej wadze.WK przyjął dokumenty bez problemu.Wzór taki zapodał kiedys Psuj...
lama211
nie wiem skąd taka duża MW w dowodzie, ze wszystkich innych źródeł wychodzi zdecydowanie mniej....akurat właścicielowi nie zależało tak bardzo na ładowności(która swoją drogą wyszło o 200 kg mniejsza...)a o żadnych wagach nie było mowy...piątek 18.00
