BT z nieszczelną instalacją
Jak w temacie, czy możemy przejść do czynności kontrolnych z nieszczelna instalacją zasilania gazu?
W 10.5 Metoda jest zapis że jakiekolwiek badania techniczne pojazdu na stanowisku kontrolnym z nieszczelną instalacją zasilania gazem są zabronione.
Czyli co odstępujemy od badania czy odłączamy gaz i wykonujemy badanie dalej?
  • Odpowiedzi 92
  • max72
    14
  • Psuj
    11
  • JANUSZ60
    11
  • Grzegorz Łódź
    11
Powiedz, że to tak dla jaj napisałeś ,,,
A ja myślałem, że coś źle przeczytałem.
Dlaczego napisałem?
Diagnosta miał opisówkę przed TDT z takim właśnie pytaniem, pierwszy raz odpowiedział że odstępuje od badania - odpowiedź błędna, na poprawce trafił na to samo pytanie odpowiedział że wykonuje dalej badanie - odpowiedź błędna
Druga sprawa nie wiem ile w tym jest prawdy
I wszystko w temacie :)
Dlaczego napisałem?
Jeśli nie możemy wykonać badania na nieszczelnej instalacji, a pojazd ma spełnić warunki na obu paliwach, to sprawa jest jasna,,,
Ja odstępuję od badania
ale już przecież zacząłeś badanie, jak pęknie przewód hamulcowy w rolkach to też dalej nie badasz pojazdu?
Z nieszczelnym przewodem BT można dokończyć, z nieszczelną instalacją LPG nawet na stanowisko nie wjedziesz.
No dobrze,nieszczelny przewód sprawdzisz wjeżdżając na rolki,a nieszczelną instalacje jak sprawdzisz?
Robisz badanie szczelności na zewnątrz przed stacją?
Co jest napisane w naszych przepisach ?
Nie mów, że poważnie pytasz :shock:
To nie czytałeś Zał.1 10.5 ?
Jeśli mogę wykonać wszystkie czynności będzie "N" (zatrzymany DR - [uSZ]) , w przeciwnym wypadku wypcham pojazd ze stanowiska i odstąpię od badania.
Nabieram dużo powietrza w płuca otwieram drzwi szeroko i co fabryka dała pełen ogień... może się nie zapali :x
"czy ja dobrze paczę??" :razz:
PS
Oględziny zewnętrzne instalacji na wolnym powietrzu. Kontrola szczelności
Jakiekolwiek badania techniczne pojazdu na stanowisku kontrolnym z nieszczelną instalacją zasilania gazem są zabronione
Dz U 2012 poz 996 pkt 10.5
hamulce to zupełnie inna bajka, bo płyn z podłogi zmyjesz a jak ci wyciekające LPG wybuchnie?
tylko czy to jest zgodne z przepisami?
przypomnę tylko jaka była interpretacja łódzkiego WK, pojazd z badania może wyjechać tylko z wynikiem P lub N, żadnych innych opcji
§ 5.
1. Kontrola szczelności instalacji zasilania gazem polega na użyciu elektronicznego detektora gazu w miejscach połączeń przewodów i elementów instalacji zasilania gazem, gniazd zaworów bezpieczeństwa i zaworów napełniania oraz elektrozaworów gazowych.
2. Niedopuszczalne jest pojawienie się wskazań na detektorze sygnalizujących wypływ gazu, przy uruchomionym albo wyłączonym silniku.
I ktos wkleił wcześniej
Uwaga: Jakiekolwiek badania techniczne pojazdu na stanowisku kontrolnym z nieszczelną instalacją zasilania gazem są zabronione
A skoro jest zabronione to wynik jest oczywisty.
Czy mam rozumieć że N za nieszczelną instalacje gazową bez wjeżdżania na ścieżkę? :shock:
A gdzie cała reszta badania??
A jeśli nawet nie wjechał na stanowisko bo stwierdziłeś nieszczelność to w myśl powyższego wysyłasz klienta na uszczelnienie instalacji. Bo skoro nie wjechał na stanowisko .... to masz wiecej mozliwości jak dwie. ;)
[ Dodano: 21-11-2013, 11:47 ]
Będąc nie zyciowym i trzymając się ściśle litery prawa, oczywiscie.
Ważne jest też podejście do klienta, to juz twoja działka.
A co mnie obchodzi jakaś tam interpretacja, badanie rozpoczynając powinieneś zakończyć jakimś wynikiem. Jeśli z przyczyn technicznych nie możesz wykonać wszystkich czynności to nie możesz tego wyniku określić. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy podczas kontroli w samochodzie padł akumulator, diagnosta nie wykonał całego zakresu, wynik określił na "N" (niesprawny aku) i z tego powodu pozbył się uprawnień.
Ok więc jak będę miał rozj... zawieszenie, brak hamulcy korozja budy itp a będę chciał badanie to zgłaszam się do Ciebie!
Przed wjazdem rozszczelnię inst. gaz - Ty dasz mi na gaz N a ja w ciagu godziny wrócę na ponowne sprawdzenie usterek już uszczelnionym. Pamiętaj, że w zaświadczeniu będzie tylko instalacja gazowa więc nie pozwolę ci sprawdzać zawieszenia czy hamulcy i zgodnie z Twoją logiką poświadczysz mi pieczęcią wynik pozytywny w DR. :ok
fuks, wypisuje zaswiadczenie na DBT poj. przystosowanego do zasilania instalacją gazową, bo takowe robiłem. Ot moja logika. Zwłaszcza po 10. 5.b co tyczy się działu V par. 5.2.
A dalszego badania przeprowadzić nie możesz.
Badanie zacząłem więc w myśl prawa coś po nim powinno zostać.
A teraz proszę napisać co ty byś zrobił, logicznie...
Tylko nie pisz tego ...
bo mniemam że czytałeś skoro cytowałeś.
NIE. Traktujesz auto tak samo jak bez protokołu TDT - odstępujesz od badania.
A jakież to DBT pojazdu przystosowanego do zasilania gazem :?::shock:
