Psuj Napisano 21 Listopad 2013 Share Napisano 21 Listopad 2013 A jakież to DBT pojazdu przystosowanego do zasilania gazem Przecinka nie wstawił. Czytaj między wierszami, chodzi o jakiekolwiek DBT, pojazdu który jest zasilany gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 21 Listopad 2013 Share Napisano 21 Listopad 2013 wydaje mi się, że poprzednicy w 100% udzielili Ci wyczerpującej odpowiedzi co w pełni odzwierciedla moje stanowisko w tej kwestii. Dodam jeszcze Uwaga: [u]Jakiekolwiek badania techniczne[/u] pojazdu na stanowisku kontrolnym z nieszczelną instalacją zasilania gazem są zabronione. Rozumiem że jakiekolwiek to w tym przypadku m. in. OBT lub DBT(nie mylić z warunkami dodatkowymi) Konkludując, Psuj określił to najlepiej Traktujesz auto tak samo jak bez protokołu TDT - odstępujesz od badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 21 Listopad 2013 Share Napisano 21 Listopad 2013 przypomnę tylko jaka była interpretacja łódzkiego WK, pojazd z badania może wyjechać tylko z wynikiem P lub N, żadnych innych opcji A co mnie obchodzi jakaś tam interpretacja, badanie rozpoczynając powinieneś zakończyć jakimś wynikiem. Generalnie, detonacja pojazdu na SKP jest jakąś opcją a nawet wynikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 22 Listopad 2013 Autor Share Napisano 22 Listopad 2013 NIE. Traktujesz auto tak samo jak bez protokołu TDT - odstępujesz od badania. Sprawdziłem ważność protokołu TDT jest ok, pobieram opłatę 161, wystawiam paragon, czy w tym momencie nie zawarłem umowy na wykonanie usługi bez względu na jej wynik? Rozumiem doskonale że zwyczajowo odstępuje się od badania ale czy te działania są prawidłowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 Sprawdziłem ważność protokołu TDT jest ok, pobieram opłatę 161, wystawiam paragon, czy w tym momencie nie zawarłem umowy na wykonanie usługi bez względu na jej wynik? To Ty wystawiasz paragon zanim wykonasz usługę? I klienci się zgadzają? Przepis mówi jasno i masz się do niego stosować. Brak protokołu na butlę = brak badania. Nieszczelna instalacja = brak badania. Jaśniej już chyba nie umiem wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 22 Listopad 2013 Autor Share Napisano 22 Listopad 2013 To Ty wystawiasz paragon zanim wykonasz usługę? I klienci się zgadzają? A co w tym takiego dziwnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 A jak będziesz miał awarię na stanowisku to co zrobisz? Korekta paragonu? W życiu bym na to nie poszedł jako klient. Przecież w każdym momencie klient może zrezygnować z BT i nie masz prawa go obciążać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 A co w tym takiego dziwnego? A to, że należność pobieramy po wykonaniu usługi,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 22 Listopad 2013 Autor Share Napisano 22 Listopad 2013 Przecież w każdym momencie klient może zrezygnować z BT Możesz doprecyzować o co ci chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 Przecież w każdym momencie klient może zrezygnować z BT i nie masz prawa go obciążać. Na podstawie czego, za dużo usterek znalazłem? Pobieranie opłaty przed badaniem często było stosowane w firmach państwowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 22 Listopad 2013 Autor Share Napisano 22 Listopad 2013 należność pobieramy po wykonaniu usługi Sprawdzenie szczelności nie jest wykonaniem usługi? W którym momencie zaczyna się usługa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 należność pobieramy po wykonaniu usługi Sprawdzenie szczelności nie jest wykonaniem usługi? W którym momencie zaczyna się usługa? Jeżeli pobierasz opłatę przed badaniem, a następnie stwierdzasz nieszczelność i odstępujesz od wykonania badania (tak mówią przepisy), to musisz zwrócić kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 22 Listopad 2013 Autor Share Napisano 22 Listopad 2013 tak mówią przepisy w/g mnie przepis mówi że przed przystąpieniem do właściwego sprawdzania należy skontrolować ważność protokołu, poprawność oznakowania homologacyjnego oraz zgodność danych zbiornika z protokołem TDT a następnie przechodzisz do BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 Sprawdzenie szczelności nie jest wykonaniem usługi?Pokaż w cenniku usługę "sprawdzenie szczelności instalacji LPG". Opłatę możesz pobrać w przypadku wykonania całego BT. w/g mnie przepis mówi że przed przystąpieniem do właściwego sprawdzania należy skontrolować ważność protokołu' date=' poprawność oznakowania homologacyjnego oraz zgodność danych zbiornika z protokołem TDT a następnie przechodzisz do BT[/quote']Przepis mówi, że nie wolno wjechać na stanowisko kontrolne jeśli instalacja jest nieszczelna czyli przed wjazdem na stanowisko sprawdzasz szczelność. Poza tym przepis mówi Jakiekolwiek badania techniczne pojazdu na stanowisku kontrolnym z nieszczelną instalacją zasilania gazem są zabronione. czyli jest nieszczelność = nie ma BT. No to za co chcesz pobrać opłatę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 22 Listopad 2013 Autor Share Napisano 22 Listopad 2013 żeby była jasność, nie upieram się co do zasady aby BT nie wykonać Pokaż w cenniku usługę "sprawdzenie szczelności instalacji LPG" nie ma takiej usługi, jet to element składowy BT, ale idąc tym tokiem rozumowania sprawdzasz hamulce osi przedniej pęka przewód nie jesteś w stanie sprawdzić osi tylniej i co robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 sprawdzasz hamulce osi przedniej pęka przewód nie jesteś w stanie sprawdzić osi tylniej i co robisz?Dokańczam badanie, bo i tak już jest N z USZ za hamulce, a na poprawce je sprawdzę ponownie. W czym widzisz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 W czym widzisz problem? Jeżeli pobierasz opłatę przed badaniem, a następnie stwierdzasz nieszczelność i odstępujesz od wykonania badania (tak mówią przepisy), to musisz zwrócić kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 NIE. Traktujesz auto tak samo jak bez protokołu TDT - odstępujesz od badania. Sprawdziłem ważność protokołu TDT jest ok, pobieram opłatę 161, wystawiam paragon, czy w tym momencie nie zawarłem umowy na wykonanie usługi bez względu na jej wynik? Rozumiem doskonale że zwyczajowo odstępuje się od badania ale czy te działania są prawidłowe? Pomiędzy sprawdzeniem dozoru i pobraniem opłaty, wstaw sobie sprawdzenie szczelności. I wszystko gra... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2013 Autor Share Napisano 27 Listopad 2013 Traktujesz auto tak samo jak bez protokołu TDT - odstępujesz od badania. tyle że według 10.5. a) jest to usterka istotna a więc N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 27 Listopad 2013 Share Napisano 27 Listopad 2013 Traktujesz auto tak samo jak bez protokołu TDT - odstępujesz od badania. tyle że według 10.5. a) jest to usterka istotna a więc N A w PORD stoiBadanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Listopad 2013 Share Napisano 27 Listopad 2013 A w PORD stoi Sam widzisz zatem, że diagności przepisy czytają, minister nie, bo gdyby czytał nie podpisał by takiego bubla 996,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 27 Listopad 2013 Autor Share Napisano 27 Listopad 2013 czyli powracamy do tematu wyższości PoRD nad 996 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Listopad 2013 Share Napisano 27 Listopad 2013 czyli powracamy do tematu wyższości PoRD nad 996 Tu nawet nie chodzi o wyższość lecz niezgodność. Rozporządzenie ma za zadanie omówić szczegółowo jak wykonać zapisy ustawy ale nie może zmieniać jej treści.Po prostu kolejny bubel ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Listopad 2013 Share Napisano 27 Listopad 2013 Rozporządzenie ma za zadanie omówić szczegółowo jak wykonać zapisy ustawy ale nie może zmieniać jej treści.Po prostu kolejny bubel ,,, Czy aby do końca? Klient daje Ci ważny protokół i robisz bt, na koniec okazuje się, że protokół jest nie od tego zbiornika. Wtedy N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 27 Listopad 2013 Share Napisano 27 Listopad 2013 Po prostu kolejny bubel ,,, No może nie tak do końca... Jeśli masz do wykonania badanie pokolizyjne w pojeździe wyposażonym w instalację gazową to w zasadzie ważny protokół masz ,ale nie masz tego z badania doraźnego wykonanego po kolizji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
