czterokołowiec lekki
Takie pytanie : czy w przypadku czterokołowca lekkiego oprócz MW do 350 kg dalej obowiazuje przepis o ładownosci do 200 kg?
  • Odpowiedzi 55
  • Paprock
    8
  • DARIO64
    6
  • Olga
    6
  • JANUSZ60
    5
no bo przez chwile myslałem ze sie zmieniło,ale teraz zaczynam mysleć że odwaga niektórych nie zna granic. Jako ciekawostke podam że DR z było L6e, pojazd z zachodu.
Bo się powinno zmienić, piąty rok prawdopodobnie tkwimy w błędzie i nie ma odważnego , by to zmienić,,,
  • 1 year later...
a co tam takiego ciekawego pisało
Zapraszam na forum
Ale tam się nic nie dzieje
Myślisz, to dobrze :)
Zapewne pojazd ten w DR zagranicznym miał wpisane również L6e, mimo takiej masy. I zapewne miał homologację europejską.
No i dlaczego u nich tak można, a u nas nie?
Potrafi ktoś odpowiedzieć? :-P
Według moich informacji - procedury homologacyjne posługują się pojęciem "ładowności użytecznej", która różni się od pojęcia "dopuszczalnej ładowności" z PoRD.
Poza tym, pamiętacie naszą rozmowę o tym, że w katalogach znajdują się pojazdy L6e z masą własną wyższą niż 350 kg?
Otóż z tego samego źródła wynika, że kategoria homologacyjna pojazdu zależy od masy pojazdu bez obciążenia, a to przecież nie znaczy to samo, co masa własna w PoRD.
DARIO, biker - Wy jesteście biegli w dyrektywach i przepisach unijnych :mrgreen:
Czy możecie potwierdzić, że faktycznie takie zapisy są w tych przepisach?
Tak, te MW podawane tam są z masą kierującego.
Tak, ale masa bez obciążenia to czy nie jest przypadkiem nie tylko bez kierującego, ale również bez płynów, paliw, olejów, smar itd. ?
Raczej nie da się takiego pojazdu wyprodukować, a na pewno nie da sie poddawać homologacji jego działania... 8)
dla nas wystarczy, że MW jest bez masy kierującego.
Wybacz, że Ciebie pominęłam :-D
"Mój informator" powoływał się przede wszystkim na zapisy dyrektywy 93/93 :)
Z 93/93 EWG speszyl for CO-OL*:
1. 5. masa nieobciążonego pojazdu
oznacza masę pojazdu gotowego do normalnego użytkowania oraz wyposażonego w następujący sposób:
— w dodatkowy sprzęt wymagany jedynie do zamierzonego normalnego użytkowania,
— w kompletny osprzęt elektryczny, włączając w to oświetlenie i światła sygnałowe dostarczone przez producenta,
— w przyrządy i urządzenia wymagane przez przepisy, według których została zmierzona masa nieobciążonego pojazdu,
— w odpowiednie ilości płynów w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania wszystkich części pojazdu.
Notabene: paliwo oraz mieszanka paliwowo-olejowa nie są włączone do pomiarów, jednakże takie składniki jak kwas akumulatorowy, ciecz hydrauliczna, ciecz chłodząca oraz olej silnikowy muszą być włączone;
1. 6. masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy
oznacza masę nieobciążonego pojazdu, do której dodana jest masa następujących składników:
— paliwa: bak napełniony, co najmniej w 90 % pojemności podanej przez producenta,
— dodatkowego wyposażenia zwykle dostarczanego przez producenta razem z wyposażeniem potrzebnym do normalnego funkcjonowania (zestaw narzędzi, bagażnik, przednia szyba, sprzęt ochronny itd.).
Notabene: w przypadku pojazdu napędzanego mieszanką paliwowo-olejową:
a) jeżeli paliwo i olej są wstępnie mieszane, wyraz „paliwo” musi być rozumiany jako wstępna mieszanina paliwa i oleju tego typu;
b) jeżeli paliwo i olej są wprowadzane oddzielnie, wyraz „paliwo” musi być rozumiane tylko jako benzyna. W tym przypadku olej jest już włączony w pomiar masy nieobciążonego pojazdu;
1. 7. masa kierowcy
zwyczajowo przyjmuje się okrągłą wartość 75 kg;
1. 8. technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita
oznacza masę obliczoną przez producenta dla szczególnych warunków funkcjonowania, przy uwzględnieniu takich czynników, jak wytrzymałość materiałów dopuszczalne obciążenie opon itd.;
1. 9. maksymalna dopuszczalna ładowność użyteczna podana przez producenta
oznacza ładowność otrzymaną przez odjęcie masy zdefiniowanej w pkt 1.6 wraz z masą kierowcy (zdefiniowaną w pkt 1.7) od masy zdefiniowanej w pkt 1.8.
Jeżeli w tej dyrektywie coś się pozmieniało to i tak bez wpływu dla "naszych" mas.
Czemu tak ostrożnie? :lol:
[ Dodano: 25-02-2015, 21:39 ]
Sorry Olga, ale ten temat jakoś mi umknął.
I bardzo dobrze żeś polazł spać. Za to ja z CO-OL* miałem przyjemność. :roll:
(A temat bez Twojej pomocy został rozpracowany i tak i tak! :foch: )
Dzięki Paprock :)
A teraz...
Czy dobrze myślę?
Masa własna z PoRD jest = masie pojazdu w stanie gotowym do jazdy z 93/93, a nie masie pojazdu nieobciążonego.
A w warunkach technicznych mamy:
"Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
10) masie pojazdu nieobciążonego - rozumie się przez to masę własną motocykla, motoroweru i pojazdu czterokołowego;"
A maksymalna dopuszczalna ładowność użyteczna podana przez producenta z 93/93 to:
mmc/dmc - (masa własna + 75 kg)
czyli dla przykładu, np.
600kg - (350kg + 75kg) = 175kg
Dobrze liczę? :-P
A w PoRD mamy:
dopuszczalna ładowność - największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;
czyli wychodzi:
600kg - 350kg = 250kg
A możesz mi tak pomaluśku wyklarowac co i w jakim celu liczysz?
Czyżby to:
10. Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku:
2) pojazdu czterokołowego lekkiego – 200 kg
No droga CO-OL*, ale ja Ci to już w sierpniu rozebrałem i dwa dni temu linkowałem.
Bądź uprzejma skoczyć na pierwszą stronę, na której przywoływałaś Depsze i Gost Rajdera. :D
No faktycznie :mrgreen:
Ale:
1) w sierpniu, jak tyś to rozkminiał, to ja akurat na wczasach byłam, w morzu się pławiłam, więc i forum nie czytałam :)
2) w linku szukałam definicji z dyrektywy, a na te czerwone literki nie luknęłam...chociaż czerwony kolor lubię :-P
3) przyznasz, że podanie tego co wynika w cyferkach dla niektórych będzie bardziej obrazowało różnicę
4) nie podałeś tam (chyba), że niezgodnie z dyrektywą w warunkach technicznych jest zrównanie masy pojazdu nieobciążonego z masą własną
Ad 4) pisałem tam mniej więcej tak:
Proszę zwrócić uwagę na terminologię; "maksymalna masa pojazdu nieobciążonego".
U ustawie definicji brak, a w rozporządzeniu napisano ile i dla jakiego pojazdu wynosić ma. :P
A dojdzie z nimi ładu jak kombinują tak:
3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
10) masie pojazdu nieobciążonego – rozumie się przez to masę własną motocykla, motoroweru i pojazdu czterokołowego
8. Wymagania odnośnie mas pojazdów czterokołowych określa załącznik do dyrektywy 93/93/EWG,
przy czym maksymalna masa pojazdu nieobciążonego dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie powinna przekraczać:(...)
