Autolaweta z busa
Witam wszystkich mam pewien problem z pojazdem marki LDV ,
poprzedni właściciel kupił go jako furgon 8 os. i zarejestrował na 3 os. a następnie przerobił go na autolawete.
Problem jest taki, że chce zmienić masę własną gdyż nie została zmieniona.
Gdzie powinienem się udać i czy nie będzie problemu z tym, że jest to autolaweta, a nie bus?
  • Odpowiedzi 67
  • zielonyamator
    21
  • blakop
    10
  • michal_k
    7
  • pentagram
    6
Opinia rzeczoznawcy (kwit z wagi z nową masą własną), Okręgowa stacja i badanie z opisem zmian z busa na auto-lawetę.
Możesz opisać to dokładniej.A najlepiej jakie są obecnie dane zamieszczone w DR?
A czy rzeczoznawca nie będzie potrzebował faktury z warsztatu który zajmuje się przeróbkami busa na autolawete itp. ?
Co do danych z dowodu to będę mógł napisać dopiero jutro.
To proponuję wstrzymać się do jutra,ponieważ jak na razie jest dużo niewiadomych i ciężko tak dokładnie udzielić pomocy.
F-ra będzie potrzebna jedynie do WK..
więc Grzegorz Łódź napisał,
No to jest problem bo nie mam faktury
A nie masz"zaprzyjaznionego"warsztatu ktory moze to wystawić.. :?::x
przypuszczam, że obie wersje były zarejestrowane jako sam. ciężarowy,
a tzw laweta to też ciężarowy z przeznaczeniem - przewóz pojazdów
Mam już DR i jest to samochód ciężarowy
A pozostałe dane (F1 F2 G S1)?
Witam.Kolego zielonyamator za mało danych i za dożo niewiadomych.Moim zdaniem f-ra
musi być,ale w tym przypadku doszło do zmiany rodzaju pojazdu i podrodzaju pojazdu.
Warunek spełniony to,,nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu pojazdów,,
opinia rzeczoznawcy jest wskazana ale nie wiążąca dla DS. Taka przeróbka może się
zakończyć dopuszczeniem iednostkowym.
Jakim dopuszczeniem jednostkowym, jeśli zielonyamator chce mieć autolawetę, która nie będzie POMOCĄ DROGOWĄ wystarczy wykonać badanie po zmianach konstrukcyjnych na OSKP. Faktura nie jest potrzebna gdyż nie zmienia się rodzaj pojazdu, nadal pozostaje SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, podrodzaj - INNY(99), przeznaczenie - PRZEWÓZ POJAZDÓW(307).
Bzdura. Dopuszczenie jednostkowe dotyczy nowych pojazdów.
Natomiast wymagalność faktury zależy od tego, czy chcesz zmienić rodzaj na samochód specjalny o przeznaczeniu pomoc drogowa (faktura wymagana) czy na samochód ciężarowy o przeznaczeniu przewóz pojazdów (faktura niewymagana).
W takim razie jakie dane jeszcze podać ?
Wystarczy DMC, ewentualnie kwit z wagi (legalizowanej) a resztą zajmie się diagnosta przeprowadzający badanie.
Czyli tak:
1.Jadę na wagę
2.Z kwitem na OSKP
3. Diagnosta wypisuje papier
4. Z papierem do WK
Dobrze myślę ?
Nikt się nie czepi z powodu braku faktury?
Czy diagnosta nie będzie potrzebował opini rzeczoznawcy?
Czyli tak:
1.Jadę na wagę
2.Z kwitem na OSKP
4. Z papierem do WK
TAK
Jeśli zostaje ciężarowy, w przeciwnym wypadku (specjalny, pomoc drogowa) faktura obowiązkowa.
O to musisz zapytać diagnostę, który będzie wykonywał to badanie. Niewykluczone, że będziesz potrzebował opinię rzeczoznawcy.
[ Dodano: 29-01-2014, 20:49 ]
pentagram, nie tylko OSKP robią zmiany. Do 2015 też robię na PSKP.
:ok , poleciałem po nowemu :)
Jeszcze jedno pytanie, wie ktoś Z was jaki jest maksymalny zwis tylny dla niego
Ldv convoy 98r. rozstaw osi 320cm ? Bo aktualnie jest 200cm i zastanawiam się czy nie za dużo
Wszyscy tylko w kółko faktura i faktura, a wystarczy też oświadczenie...
Kolego - generalna zasada jest taka, że maksymalny zwis tylny powinien oscylować w granicach 60% rozstawu osi.
