Wiatam miałem dzis klienta chca kupic t 4 i przerobic na specjalny pozarniczy mówia ze bedzie miał wszystkie oznaczenia ale to przecież nie wystarczy jak to ugrysc? Co on musi miec aby mógł byc specjalnym pozarniczym z góry dziekuje i pozdrawiam
Wystąpił do Ciebie jako np OSP czy jako osoba prywatna. Ma to być straż czy wóz operacyjny. Więcej informacji
jako wóz operacyjny
[ Dodano: 03-02-2014, 13:55 ]
OSP
To zobacz w 32 przy uprzywilejowanych tam wszystko pisze. Pas , napis "straż"- biały lub czerwony /kontrastowy do barwy pojazdu/ itd.. Kolor pojazdu- dowolny. Na dachu może być kogut z napisem "straż". Do rejestracji prawdopodobnie powinien też posiadać nr taktyczny ale już dawno takiego nie robiłem więc nie pamiętam :D
Czyli on dalej bedzie osobowym tylko uprzywilejowanym
§ 27. 1. Pojazd samochodowy straŜy poŜarnej - poŜarniczy, z wyjątkiem pojazdu wymienionego w ust. 2,
powinien mieć barwę czerwieni sygnałowej, błotniki zaś i zderzaki - barwę białą. Dopuszcza się pojazd
pożarniczy o barwie khaki, również w odniesieniu do błotników i zderzaków.
2. Samochód osobowy operacyjny straży pożarnej z nadwoziem zamkniętym powinien być oznakowany
pasem wyróżniającym barwy czerwieni sygnałowej. Po obu stronach pojazdu powinny być umieszczone napisy
"STRAŻ" barwy białej lub czerwonej. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis "STRAŻ" barwy
czerwonej na białym tle.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdu wojskowej straŜy poŜarnej.
Tak- w dalszy ciągu zostanie osobowym nie uprzywilejowanym -operacyjnym straży pożarnej- białe tło z napisem straż to nie niebieski kogut na dachu - komendant na sygnale nie będzie mógł skoczyć po piwo :D tylko dowieść załogę na akcje poruszając się jak każdy uczestnik ruchu
A dlaczego nie może być uprzywilejowanym? Jeśli będzie spełniał warunki to nie widzę problemu.
Uprzywilejowany to warunki dodatkowe - po co za nie płacić - jak w dowodzie będzie - osobowy/inny/ operacyjny straży pożarnej
Po to, że operacyjny również musi pojawić się na miejscu akcji i to też szybko...
Jeśli ma być operacyjnym straży pożarnej to raczej powinien być uprzywilejowanym. Zresztą to co podałeś wyżej to warunki dla uprzywilejowanego.
Oczywiście, tylko ten pojazd nie ma koguta, jeśli chcą to niech przebudują na specjalny, zamontować perą gaśnic, drabinę na dachu, pomalować na czerwono, zrobić opis zmian i po ptakach - na razie mówimy o operacyjnym
Chyba się zapędziłeś. Operacyjny może być osobowym i nie trzeba nic przerabiać. Wystarczą sygnały i odpowiednie oznakowanie (które zresztą sam przytoczyłeś). Przecież uprzywilejowany nie musi być specjalnym.
Nie zapędziłem się- ten pojazd na dachu może mieć napis "Straż" na białym tle - neon, nie wysyła sygnałów dźwiękowych, ani niebieskich błyskowych - bo ich nie ma. To,że panowie strażacy zakładają sobie na nie róże błyskotki to ich do niczego nie upoważnia. Takimi pojazdami jeździ się na kontrolę p-poż
No jak tak to tak, to wtedy faktycznie dodatkowych na uprzywilejowany nie będzie. I terminy OBT jak dla zwykłej osobówki można zachować.
Nie zapędziłem się- ten pojazd na dachu ma napis "Straż" na białym tle - neon, nie wysyła sygnałów dźwiękowych, ani niebieskich błyskowych - bo ich nie ma. To,że panowie strażacy zakładają sobie na nie róże błyskotki to ich do niczego nie upoważnia. Takimi pojazdami jeździ się na kontrolę p-poż
Samochód osobowy operacyjny może być uprzywilejowanym. Przecież pojazdy dowodzenia takimi są. To, że używa się ich do innych celów nie zmienia faktu, że w czasie akcji ratowniczej sygnałów może używać. Sam zacytowałeś odpowiedni przepis. Pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej mogą być dwa rodzaje - pożarniczy i osobowy operacyjny.
Pojazd dowodzenie to taki wojskowy "AS" i jest pojazdem specjalnym z radiostacją i innymi bajerami.
Przecież cały czas piszę,że może być uprzywilejowanym w opłatach na SKP bo na drodze nie. To, że podłączą koguta do zapalniczki i wystawią na dach to jeszcze nie uprzywilejowanie, aż występują w tej kategorii to furtka dla pojazdów osobowych na stanie straży pożarnej. Gdzieś trzeba było je upchnąć
IVVO, twierdzisz, że taki pojazd
nie może być uprzywilejowanym i nie może używać sygnałów na drodze? No to jednak się zapędziłeś.
]Samochód osobowy operacyjny straży pożarnej z nadwoziem zamkniętym powinien być oznakowany
"STRAŻ" barwy białej lub czerwonej. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis "STRAŻ" barwy[/b]
Pojazd w 100 % jest również uprzywilejowanym
Kolor czerwony i inne bajery - operacyjny kolor dowolny - nie mówimy o pojazdach typowo strażackich - nie wiadomo co jest w DR
A jaki to jest "typowo strażacki"?
To spróbuj go podpiąć widząc ten pojazd pod operacyjny w świetle przepisów - czy tam pisze coś o kogutach i sygnałach oprócz napisu "straż" który może być a nie musi
IVVO, a czy ty czytałeś to co zacytowałeś?
Rozdział 8
Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego
§ 25. 1. Pojazd samochodowy uprzywilejowany wyposaża się w sygnały ostrzegawcze:
1) dźwiękowy;
2) świetlny błyskowy...
...§ 26. 1. Urządzenia wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe powinny spełniać następujące wymagania:
1) wysyłać sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie;
2) fale dźwiękowe powinny być wysyłane co najmniej do przodu, a oś ich rozchodzenia się powinna być równoległa do
podłużnej osi symetrii pojazdu; dopuszcza się odchylenie od tego kierunku nie większe niż 15°;
3) być tak sterowane, aby ich włączenie nie było możliwe bez równoczesnego włączenia sygnału świetlnego.
2. Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy powinien odpowiadać następującym warunkom:
1)66) liczba świateł: co najmniej jedno, nie więcej niż dziesięć;
2) rozmieszczenie świateł: na dachu nadwozia (kabiny); dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu
wymaganej widoczności sygnału;
3) barwa światła: niebieska;
4) włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz
od włączenia sygnałów dźwiękowych;
5) powinien być widoczny z każdej strony pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu słonecznym i nie
powinien oślepiać innych uczestników ruchu.
3. Pojazd może być dodatkowo wyposażony w sygnały świetlne błyskowe barwy czerwonej, odpowiadające warunkom
określonym w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, widoczne co najmniej z przodu i z tyłu pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu
słonecznym i nieoślepiające innych uczestników ruchu...
...§ 27. 2. Samochód osobowy operacyjny straży pożarnej z nadwoziem zamkniętym powinien być oznakowany pasem wyróżniającym
barwy czerwieni sygnałowej. Po obu stronach pojazdu powinny być umieszczone napisy „STRAŻ” barwy białej
lub czerwonej. Na dachu pojazdu może być umieszczony świetlny napis „STRAŻ” barwy czerwonej na białym tle.
